1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы уверены в своих действиях https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-46#post-3849293
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    Я с Вами согласен, отсос нужен. Но дело все в том, что чел замазал щель и смолообразование уменьшилось в разы (с его слов). Это значит, что газы успешно отсасываются тягой через уголь. Подсос воздуха в шахту через уплотнения крышки загрузочного люка не исключаю. Вот наличие канала с верхней части в низ котла облегчило бы задачу и котел бы работал значительно лучше. На схеме Прометея его (канала) не видно.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если парни производители не поленятся то нужно поставить в загрузочную шахту экраны из чугуна или профильной стали
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не в тему, прочитал большую часть ветки и возник вопрос. Одной из причин образования смолы является низкая температура обратки, если поставить подмес между подаче и обраткой с регулировочным вентилем не будет ли это более простым решением, и как я знаю это решает вопрос с конденсатом на задней стенки чугунных котлов!
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прочтите при работе с углем (смолообразование) :hello:
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ответ прямо скажу емкий, как прямо в из классики советского кино "идите в сад, что вы там будете петь? нет вы там будете слушать!":hello:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не всё дело в пониженой температуре обратки.
    У угля естьеще нефтяные пары и. т. д. с каторыми и нужно разбиратьса.
    А как вы будете бороться с понижением температуры обратки.
    Если она может образовываться приначале расстопки и ее конце.
    Т. е. кочегарить и днем и ночью.
    Только чтобы котел без смолообразования был котел.
  8. Distand
    Distand
    Distand
    Привет Павел,
    Привет Лео,
    кроме от низкой температуры обратки, Teer, смолообразование, или как правильно сказать не знаю, может получиться от "фальсивого воздуха" - ненужный воздух в неправильном месте. Он может вызвать иногда охлаждение поверхности, и образование конденсата. Конденсат в перемешку с сажами образует смолообразование.
    Если это случатся часто, то может привести к корозии. На самом деле это опасная смола. Если топливо дерево, то в нём содержиться муравейная и уксусная кислота. Если уголь - то это сернистая кислота.
    Я видел смолообразование в самых дорогих котлах, которые работают при безупречных гидравических схемах с буферными баками. Это признак того, что котёл работал НЕ на полную мощность. Твёрдотопливный котёл с ручной закладки топлива не может снизить мощность ниже чем 30% (самые лучшие модели). И если не посмотреть на температуру в нижней части буфера, или если его нету, и положить в котле топливо, то он будет работать не на полную мощность. Тогда смолообразование будет частое явление.
    Котёл не авто - он должен работать на полную мощность, чтобы работал долгие годы. Если перегрузить котла, то он выдасть большую мощность и даже "прочистить" дымохода своей повысшеной температурой уходящих газов. Так названный режим "Kaminkehrer - Трубочист".
    Если моё высказывание вызвало вопросы, готов ответить.
    С уважением
    ДиСтанД
  9. bez
    bez
    bez
    Спасибо! Мне это понятно. Только с автомобилем сравнение не очень удачное :)]. Любой двигатель не очень любит работу на холостом ходу, особенно дизель. Что касается осмоления шахты в конкретном случае (читайте выше), то чел замазал щель в верхней части шахты и смолообразование уменьшилось в разы (с его слов). Посмотрите на фото его котла. Что скажете об этом?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/members/790432/Так названный режим "Kaminkehrer - Трубочист
    Вот раскажите здесь всем поподробней как организовать этот режим на данном котле
    А про поразитный воздух где сифонит обе крышки и есть проблема данной конструкции.
    Уплотнение у люков улучшить и ряд проблем проподет.
    И щель тогда будет работать
  11. bez
    bez
    bez
    А вообще-то этим Прометеем завалили всю Сибирь, а вот ОРОР Н купить тяжело. Сеть вообще не развита. Пример: даю две ссылки по одной Красноярской фирме, работающей в Красноярске https://teplocom.com/kotly-opop-h4/ и ее филиал в Москве http://www.teplocom-m.ru/tverdotoplivnie-kotly-opop/. Разница в цене - 300 баксов плюс еще 300 до деревни Гадюкино (наши просторы). Понятно, что москвичи с голоду пухнут и жилье углем топят. Поучиться бы братьям-славянам у Будеруса и заставить прометеевцев поработать над качеством изделия. ​
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Купите лучше (калвис) не по заслугам забыт
    К таму-же именно его пытаются копировать
    Я изабыл что у моего знакомого вот такой стоит
    http://www.tigroup.ru/equipment/html/kalvis-2.html?SID=h9asnb7s6l1mt3b67c0f4v2mr2
  13. bez
    bez
    bez
    Ну почему забыт! Цены кусаются, а с доставкой вообще неподъемные (еще дороже) :)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не я про ТТ котел калвис.
    А пелетники есть и по проще.(https://www.forumhouse.ru/threads/80352/page-10
  15. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
