1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Возможность увеличить объем загрузочной камеры для сыпучего топлива, оборудовав вверху дополнительную емкость; это идет реч про топкой (щепой и опилом)
  2. bez
    bez
    bez
    Тисуль Кемеровской обл
    По Вашему адресу цены котлов вообще секрет! :aga:
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я первых попавшихся вставил:)]
    Погуглите и найдете.
    А котлы эти неправильно что забыты.
    Я на этом форуме в 2004 их продвижение видел.
    Как тёмная лошадка в породистой конюшне.
    Аргумент против брендовых и российских.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  5. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шахтник шахтнику рознь
    Будеру угольный с возможностью топкой дров
  7. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Не понятно одно, у котлов одинаковых по принципу горения, такая разница в цене! Неужели увеличеный бункер Кальвиса столько стоит?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Матчасть подробно рассмотрите"зрите в корень"
    Есть клоны:hello:
  9. bez
    bez
    bez
    По роду деятельности, еще в советское время (до 91г. включительно), часто бывал в Литве. Все литовцы топили дома дизельным топливом (в основном халявным) и никто не помышлял о другом. Неужели жизнь заставила изобрести такой дорогой велосипед?
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Я не теплотехник, сужу по картинкам. А можно имена клонов?
    В эти времена тоже доводилось бывать в Литве на Игналине... Соляра сейчас у них своя, за деньги, не то что советская халява, а дрова пока есть, хотя тоже не много, вот и пришлось "придумать" котёл на дровах. Ну а цена...так денег побольше охота.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все началось в 1998г это тоже не их разработка (просто у них есть теоретик по катализам)
    вот его единомышленник https://www.forumhouse.ru/threads/147626/
    Переработали европейца (точно непомню вроде-бы Австрияка) и с новшиствами выставили на европейский рынок из нашей стали 100%. и получился долгогрей европейского качества.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135622/
  12. Distand
    Distand
    Distand
    Привет Лео,
    привет Без,
    извините за опоздалый ответ.
    Сначало были группы из Руиынии и России на обучение к мне, а потом ещё Пасха.
    Сегодня улетаю в Кишинёве (в первый раз в жизни буду там, интересно) и есто часик на почту.
    По отдельным вопросам ответы:
    1. Не знаю чем не понравилось сравнение с автомобилем, но оно самое правильное, и мы его всегда даём при обучении проектировщиков из Восточной Европы. Дело не в холостом ходу, а в том, что всё время повторяется одна и та же ошибка: выбирают котёл побольшей мощности. Тогда он не может прогреть правильно дымохлда. Причём для простого твёрдотопливного котла дымоходу нужна одна температура, а для котла с наддувом или с дымососом - другая.
    2. Есть такие управления для котлов, когда они работают на "холостом ходу". И как правильно сказал Без, это не самый лучший режим работы котла. Есть один трюк, который делает этот режим безопасным для котла. И он заложен в этих управлениях. Но это можно считать исключением из правил, т. к. это изкуственно созданный режим, и требует регулировку для каждого вида топлиа.
    3. Причина конденза может быть как следствие каждого фактора, или обеих факторов. Это можно заметить при потеплением: если при потеплении конденз сного появиться, то это означает, что замазка не помогла.
    4. Режим трубочист - он заложен в управлении на законовым основании: в Австрии (так же и в Германии) трубочист имеет права полицейского. Он объязан каждый год проверять (за Ваш счёт) дымоход, и если что то не так, запломбировать дымоход и запретить эксплоатацию котла. При проверке котла он нажимает на функцию ТРУБОЧИСТ и котёл выходить примерно на 30 мин на максимальноую мощность, независимо от того требуется теплота или нет. Для того чтобы не перегрел открываются все трёхходовые вентили. В режиме максимальной мощности замеряются эмисии дымных газов и их температура.
    5. По поводу Кальвиса могу сказать, что из всех упомянутых высше котлов, он самый лучший. Не случайно только он продаётся в Германии. Првада, что цена у него высше, но он отвечает требованиям ЕС. Например тольщина стенки камеры сгорания не должна быть меньше 5 мм. У кого (за исключением Виадруса) 5мм? Правда у Виадруса конструкция (литая) не позволяет сделать его многоходовым. Но есть уже такие предложения комплектации этого котла лабиринтными плитами, новой дверью и пеллетной горелкой, которые повысшают его КПД, и превращают его в трёхходового пеллетного котла
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
  14. bez
    bez
    bez
    Конечно, хочется поменьше подходить к котлу-вот и покупают люди котлы большей мощности. А если купишь и мощности не хватит? :ogo: :aga: А до европейских норм нам еще далеко (по экологии). По этой причине пожары в домах и черный снег от сажи. В больше степени у населения котлы самоварного типа и уголь населению плохой продают (социальный). Пеллет наше поколение и не дождется... и опилки пока идут на свалку. Так что Прометей- чуть ли не нано-технологии:aga:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А те с которых он скопирован тогда какие технологии? Только без шуток ответьте или перестаньте пиарить эту подделку.
