1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. SC_Prometey
    SC_Prometey
    Представитель компании
    SC_Prometey
    Лучше всего использовать каменный уголь марки ДО (длиннопламенный орех фракция 20-40мм). Толщина внутренних стенок котла 4мм, наружних 3мм. Подвижные колосниковые решетки более оптимизированны под топливо применяемое в России (для сравнения в Германии в основном используют брекеты, как дровяные так и угольные). В данный момент котлы с вращающимися встряхивающимися колосниками сняты с производства.
  2. Лунев
    Лунев
    Лунев
    Самара
    on-line ответы и консультации по эксплуатации котлов Прометей
    Скажите, работа котла на дровах(хорошо утепленный дом, температура за бортом -20С):
    Качество дров
    Габариты полена
    Время полного сгорания
    Время горения до дозагрузки
    Ощущение маленкой камеры сгорания
  3. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Как думаете 16 квт на 80 кв.м хватит, в Кемерове? Дом утеплён вроде нормально, радиаторов стоит много.
    Ещё вопрос, имею много хлама деревянного и ещё столько же могу привезти, посоветуйте, в какой идеальный размер попилить дрова? Хочу весной/летом/осенью ими топить.
  4. SC_Prometey
    SC_Prometey
    SC_Prometey
    Для отопления дровами предназначен только котел 45кВт. Его камера сгорания для этого специально выложена шамотом. Теплотворная способность дров около 3000ккал/кг и влажностью не более 20%. мах длина полена 450мм, диаметр 100мм. Расход порядка 16кг/час.
    Для остальных котлов дрова могут использоваться только на в короткий промежуток времени, например при перебоях с наличием угля.
    Для отопления 80кв.м котла мощность 16кВт вполне достаточно. В Вашем случае если вы хотите сжигать дрова преобретать нужно как раз его (в сравнении с 12кВт), так как у него передняя стенка выложена шамотным камнем, что способствует полному сгоранию топлива и препятствует появлению смолистых отложений на стенках котла. Ширина загрузочного люка 260мм, следовательно длина полена не должна превышать 250мм. И учтите что Вам придется производить укладку поленьев только горизонтально, чтобы не происходило заклинивания топлива.
    Также помните, что основным видом топлива является каменный и бурые угли, так что не пользуйтесь дровами слишком часто, они всетаки используются как дополнительное топливо.
  5. Лунев
    Лунев
    Лунев
    Самара
    Время горение на разных марках угля и возможность дозагрузки через какое время? Спасибо
  6. SC_Prometey
    SC_Prometey
    SC_Prometey
    Время горения топлива при полной загрузке составляет от 8 до 12часов. При использовании максимальной мощности котла время горения несколько меньше. Данное время может изменяться - это зависит не только от марки угля, но и от множества других факторов. Например: диаметр и высота трубы, тип системы отопления, загрязненость котла.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте. Вопрос касательно смолистых отложений. Поддскажите, пожалуйста, какова основная причина их возникновения в ваших котлах, какие характерные места отложений, способы профилактики и борьбы с ними.
    Спасибо.
  8. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Основная причина образования смолистых отлдожений - низкая температура обратки (65 и ниже). Это мое мнение, на истину в последней истанции не претендую. По своему опыту эксплуатации Будеруса - при более высокой температуре обратки в камере сгорания никаких отложений. Всё стекает в вниз и сгорает. В период межсезонья отложений больше, так как котел "придушен" - работает на минимуме мощности.
    Способы борьбы - если у Вас на пике мощности котла (температура теплоносителя более 75 градусов) отложения всё равно образуются - утепляйте обратку.
    Так же не стоит брать котел мощнее чем Вам требуется. Например: дом у Вас 80 квадратов - не надо брать котел мощнее чем на 16 квт, достаточно будет 12 квт. котла. На 150 квт.- достаточно будет 20 квт. котла. Немцы например в мануале пишут минимальную мощность котла (так у меня на 20 квт. написано минимум 8 квт.)
    Расшифровываю- если я буду топить 20 квт. котлом стандартно утепленный дом площадью 80 кв. м., то замучаюсь соскребать смолу и дымоход и дымовые каналы у меня будет постоянно забиваться несгоревшими остатками топлива.
    на 1ё50 квадратов - 20 квт.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По причинам смолооьразования абсолютно верно и абсолютно согласен. Хотелось бы просто уточнить где находятся наиболее в этом плане специфические места.
    Спасибо.
  10. MaxF
    MaxF
    MaxF
    На моем Прометей-24 это прежде всего загрузочный колодец, там похоже происходит возгонка угля с отложением смол и битума. То, что расположено после топки забивается бахромой из сажи, особенно при недостатке нагрузки. В руководстве написано, что надо использовать систему повышения температуры обратки. Но мне пока не до нее, буду просто увеличивать нагрузку, подключив косвенный бойлер ГВС и остальные радиаторы (сейчас работает 7 из 15 по проекту).
  11. Proto
    Proto
    Proto
    MaxF а как давно пользуешься Прометеем?
    Расскажи по своему опыту - в каком режиме топить его приходится, как часто подбрасываешь уголь? Чистишь котел?
    Дровами топить пробовал? Ничего там "интересного", не описанного не выявилось?
  12. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Пользуюсь первый сезон. До этого было печное отопление + конвекторы (временная схема).
    Топлю в режиме нон-стоп, зимой. В межсезонье так уже сложнее, слишком большая неснимаемая мощность, жарко дома. Уголь в сильные морозы расходуется примерно 2 ведра за 7 часов, остается зона горячих углей, в которую можно подбрасывать новую порцию. В слабые морозы 2 ведра могут топиться часов 10-12. Чистил всего раз, буду на этой неделе чистить, т.к. наблюдается незначительное, но ослабление тяги и понижение КПД. Дровами топлю днем в межсезонье, когда на улице больше 0. С дровами неудобно - они быстро прогорают, приходиться его растапливать, а я так после печки уже привык к экономии времени каждый день.
    Ничего особо не описанного не выявилось.
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Интересно, а к "Прометею" и его "родителям" можно дополнительный бункер в виде воронки приделать? Ведер 10 чтобы входило, никто не пробовал?
  14. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Тогда надо и шуровку автоматическую ставить и вентилятор :) И получите аппарат "а-ля" "Карборобот".
    Тут даже с ~3-мя ведрами полной загрузки шуровать приходится не только рычагом но и зольной пластиной, особенно если котел неделю-две не останавливается. Единственное преимущество такого бункера - не таскать уголь ведрами чаще, чем раз в 3-4 дня. :)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Про шуровку автоматическую согласен, обязательно нужна, тему читал такую здесь. А вот вентилятор зачем? Воздух же в зону горения подходит не через бункер. Хочется, хотя бы раз в сутки подходить к котлу, а не бегать каждые 2-3 часа.
