1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Данные справочника:
    Температура критических точек:
    09 Г2 Ac1 = 725, Ac3 (Acm) = 860, Ar3 (Arcm) = 780, Ar1= 625
    СТ20 Ac1 = 735, Ac3 (Acm) = 850, Ar3 (Arcm) = 835, Ar1 = 680
    СТ3 Ac1 =735, Ac3 (Acm) =850, Ar3 (Arcm) =835, Ar1 = 680
    Это конечно мало характеризует свойства обсуждаемых сталей в плане жаростойкости, но вот в
    Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
    Температура плавления:
    для стали с 0,1% С| 1475° Ц.|
    | для стали с 0,3% С | 1453° Ц. |
    | для стали с 0,9% С | 1410° Ц. |
    09Г2С углерод до 0,12 %
    Ст 20 0,17-0,24 %
    Ст 3 0, 14-0,22 %
    Из этих данных можно иметь представление о "жаропрочности" этих сталей. Никакие они не жаропрочные и не жаростойкие. Если Ст 20 называют качественной, это не значит, что она выгорает с меньшей скоростью, чем обычная Ст3. Качество этой стали наверное в чём то есть, но не в жаростойкости. Жаростойкость и жаропрочность достигается введением присадок (дорогих весьма - хром, молибден...) а тут этово нету :hello:
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ст. 20 имеет более жесткие требования по содержанию вредных примесей таких как сера, фосфор и др. Само явление жаростойкости для сталей заключается в способности некоторых сплавов (различные типы нержавейки) на начальном этапе активного окисления при высокой температуре образовывать плотную оксидную пленку на поверхности с высокой сопротивляемостью температуре изолирующую металл от соприкосновения с кислородом, этому способствуют легирующие добавки хром, никель и др.
    09Г2С за счет увеличенной добавки Г имеет высокую характеристику на разрыв. :hello:
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот это и требовалось доказать !
  4. Vtornik
    Vtornik
    Vtornik
    Мимопроходя замечу, что Даконы нынче не те пошли. 4мм сталь, видимо немцы включили режим экономии.
    Кроме того хотелось бы поинтересоваться у обладателей казахстанских ТТ - как ведут себя Прометеи и Даконы на нашем угле? Шубаркуль или Каражара? Я так понимаю оба угля относятся к маркам ДО, но у Каражара зольность больше.
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, для прометея 12 кв, да и в принципе для ТТ котла какой дымоход лучше: только труба, или дымоход + труба, я хочу сделать 2 й вариант, что бы прогревалась кочегарка и прилегающая к ней баня? И нужен ли радиатор в кочегарке, или можно обойтись без него?
  6. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Вы учтите только, что температура газов в водогрейном котле Прометей в режиме установившейся температуры теплоносителя не очень велика и будет ли нормально греться отопительный дымоход. Радиатор в кочегарке нужен, даже если его роль выполняет стальной коллектор.
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    спасибо за ответ
  8. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    если можно фото дымахода загрузите очень интересно вот тоже купил прометей теперь надо дымаход выложить так как сэдвич труба очень дорогая пол стоймости котла выходит
  9. Женек366
    Женек366
    Женек366
    Казахстан
    Добрый день всем! Решил приобрести котелок на 16. Но тут встал вопрос как его приспособить в топку, а именно организовать дымоход. В компании, где хочу купить, менеджер сказал что необходимо прямую утепленную трубу. Со старой печки у меня остались 3 колодца. у меня возник вопрос можно ли врезаться в 3 колодец (который и является трубой) и нарастить трубу до нужной длины.
    Подскажите пожалуйста можно ли так сделать или нет.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/79969/page-60#post-4401553
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вот может кому будет интересно нашел небольшое видео про котел Прометей -
  12. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Добрый день!
    Установил в пристройке ТТ котел Прометей.
    Теперь нужно смонтировать дымоход.
    В помещении планируется кирпичная кладка до потолка ~2.5 метра. далее сэндвич 5 метров.
    Два основных вопроса:
    1. каким раствором делать кладку? как печь - глину? или можно цемент с песком. температура выхлопа, вроде как не слишком высокая.
    2. нужен ли грибок (зонтик) на трубу? Сэндвич купил с зонтиком. но монтажники, которые котел ставили, советовали убрать зонт, т. к. на нем образуются сосульки из конденсата и ухудшают тягу.
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Есть опыт использования ТТ котла Прометей 16 кВт. Опыт положительный, тк зиму пережили хорошо, так тепло в доме не было еще никогда.
    Этим летом приобрел дополнительно ТТ котел Прометей 45 кВт. На данный момент занимаюсь подключением. Об опыте использования отпишусь позже. Если у кого есть вопросы - постараюсь ответить.
  14. Ablom
    Ablom
    Ablom
    Астана
    Idamask, вы обещались отписаться об опыте.
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    К сожалению опыта накоплено пока мало. Погода стоит на удивление теплая для Сибири. Топлю пока 16 кВт котел. 45 кВт котел несколько раз топил отходами от строительства каркасника, горит хорошо. Кроме того сейчас к котлу подключены только батареи (159 секций). Еще будет подключен калорифер на 16 кВт, но его пока не привезли.
    Поэтому, чтобы рассказать о впечатлениях, нужно дождаться хотя бы - 10 градусов за бортом.
