1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Mars2255
    Mars2255
    Mars2255
    Прокопьевск
    Всем здравствуйте! в общем, появилась проблема с котлом Прометей 16 кВт, топливо просто не ссыпается в камеру сгорания, а застревает на подходах к ней. уголь комковой, отборный. подскажите, в чем причина.
  2. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Крупная фракция.
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Может стоит почистить стенки колодца для угля, у меня они покрылись смолой или как там это правильно назвать, буквально после пары топок, хотя дровами не топил, только углем. Эты смола когда остывшая затвердевает и не липнет, начинает липнуть только когда нагревается выше 60 градусов.
  4. Bertus
    Bertus
    Bertus
    Зависание угля - нормальное явление для такого рода котла, КОГДА ФРАКЦИЯ УГЛЯ КРУПНАЯ - больше 2-3 4 см. в диметре. Используйте уголь более мелкой фракции, либо чаше проверяйте котел :)
    Нагар хорошо счищается при прогреве котла выше 65-70 градусов. Я обычно делаю так, когда нагар накопился, при топке котла, когда угля в загрузочной камере остается немного, открываю заслонку, поднимаю температуру на котле до 80, к этому времени остаток угля рпактически догорает, открываю крышку загрузочной камеры и скребком легко счищаю нагар на угли.
  5. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Здраствуйте подскажите, купил котел прометей24,и начались проблемы
    1 не набирает температуру выше 50гр
    2 не хватает тяги дымоход 6 метров кирпичный диаметр 12 на 25 размер кирпича чтобы боле менее была тяга приходится открывать верх крышку для загрузки угля
    от котла до дымохода стоит колено 150 на 45 гр и труба длиной 15 см, в превый раз когда зотопил темп поднялась на 80 гр и после этого больше не поднимается выше 50гр
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ремлюкс,
    1 уголь кака (если углём топите), дрова мокрые (если ими).
    2 мало высоты для такой мощи (скорее всего). может что то закрывает дымоход (крыша, деревья). тяги может не быть если нет подсоса, помещение, к примеру сильно изолировано (воздух не поступает). как настроен регулятор (поднимает или нет заслонку).
  7. Ремлюкс
    Ремлюкс
    Ремлюкс
    Омск
    Федот1, и углем и дровами и еще вот такой нюанс котел какойто дневной работяги говорят что днем 75 гр набирает приезжаю с работы и опять не больше 40 выключали насос регулятор сработал на 90 гр закрыл заслонку включили насос темп упала на свои 40 и заслонка открылася
  8. Женек366
    Женек366
    Женек366
    Казахстан
    Ремалюкс у меня Прометей 16, такая же проблема, дымоход тоже 12 на 25, высота около 5.5 метров (выложил с расчетом что если что то доложу, надо 7 м.) котел то отлично горит и набирает нужную температуру, то вообще тлеет уголь, огня вообще нет, но дым из трубы валит как из паровоза. Решил доложить на метр, а Вам на 24 квт еще выше нужен дымоход
  9. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Республика Алтай, Горно-Алтайск
    Здравствуйте. Имеем 20-ый котел, эксплуатация 1 зиму тока будет, вчера хотел поставить на регулятор температуры шестигранний рычаг, но заметил что вместе с цепочкой он почти вплотную прилегает к котлу, регулировка глубины посадки в тр минимум. у всех так же? или подогнуть его можно?
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Завод "Сибэнерготерм" начал выпускать пиролизные котлы Прометей Эко оптима.
    Есть у кого информация по ним?
  11. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Ничего не надо подгибать, зазор маленький конечно, но хватает
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто ж вас знает что у вас там за котельная, каой уголь, подсос и т. д. кроме вас самого. а то что котёл может по разному работать, так это от многих факторов зависит. трубу для начала приведите к требуемому размеру, потом будете смотреть как работает.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сборная футеровка с невыдержанными термошвами.
    Дымосос типо свё ноу-хау.
    Холмов где-то в темах возмущался по поводу "Содранности " данного дивайса.
    Про мозги тайну не выдали. :|:
    Или наоборот уповал на папсовский. Точно уже не помню.
  14. blago
    blago
    blago
    Меня больше интересует, как у них организован вывод пирогазов в момент загрузки топлива. Они содрали с Viadrus Lignator, или по другому.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Лучше тему по этому поводу откройте люди и подтянутся:hello:
