1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Судя по описанию содрали с Holzvergaser ETA-SH20
  2. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Подскажите пожалуста, не могу разогнать котёл последнии дни выше 50-60 не подымаеться, у меня стоит Прометей-45, труба 14 метров 200-ка, система открытая, стоит насос, старым углём топил, подымалось до 95-и градусов, дня 4-е назад купил ОРЕХ (с Кузбаса) взял две тонны на пробу, вроде камушки хорошие, породы и песка почти нет. Первый день точно догоняло до 80-и но дня три как не могу поднять температеру. Сейчас вот проснулся пошол подкинуть угля, температуру показывал 30, открыл дверцу а у меня половина загрузочной камеры угля (то есть раходует меньше чем старый, старый сгорал быстро) я рычаг повертел тяга пошла (слышно было) мин через 30 поглядел температура 50 стала и всё, ещё час прошол 50 держит а выше не набирает. Люди говорят мол давление (уличное) и т. д. тяги изза этого хорошей нет. Я уже думаю про уголь, попробовать мешковой купить на пробу.
    Подскажите у кого какие мысли, а то 50 толку нет, толк есть когда 80 держит и выше.
    спустя сутки:
    Купил на пробу мешковой уголь, горит хорошо, камни единственное большие.
    Кстати у меня поддымляет с загрузочной крышки когда чищу зольник это нормально ? (крышка сидит плотно, ещё и груз ставлю на всякий случай)
    к концу дня:
    Что то толку нет от мешкового угля, такое ощущение что тяга пропадает, должно гудеть поидее что бы слышно было, а такого нету, и температура 60-65 весь день держалась, насос выключил через 10-15 мин температера в котле стала 95, включил насос, упала до 70 и через мин 30 до 65 скатилась, ума не приложу в чём может быть причина почему не набирает нужну температуру.
    p. s. Заслонку поддувала сегодня открыл на полную, весь день так стояла, не качигарит всё равно.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вытяжную трубу может нужно почистить особено горизонтальные участки если есть?
  4. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Вся система (котёл и дымоход) новые, чуть больше месяца как поставил всё, в дымоходе есть два колодца (кирпияная кладка сперва идёт 50см примерно на два колодца, потом вертикально трубы 11шт по 1,25м) забиться там за месяц не может (я проверял)
    Поэтому и ума не приложу почему так.
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Забиться может и раньше если труба не утеплёная и температура дымогазов невысокая будет образовываться конденсат плюс сажа из котла всё налипает и труба зарастает ну если проверяли, а насос у Вас на какой скорости работает может можно уменьшить скорость.
  6. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Насос тоже уже пробовал, на всех трёх скоростях одинаковый результат.
  7. Proto
    Proto
    Proto
    Может просто холоднее стало и котел не справляется с вашей системой?
  8. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Ещё тут на форуме писали о сильной тяге в трубе, тоесть котел вроде горит а тепла нет, может у Вас переизбыток тяги получается что все тепло улетает в трубу, попробуйте шибером порегулировать и померяйте температуру дымогазов. А после прогара угля на колоснике много золы может во время горения зола перекрывает доступ воздуха к зоне горения и котёл начинает задыхаться попробуте прочистить колосник и отпишите как себя после этого себя ведёт котёл.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скорее всего шлак на колоснике. Перезагрузка и опять все хорошо. Или сильно рычаг нужно качать для сброса шлака. Смотреть нужно на остаток .
  10. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Температуру газов измрить нет возможности, за неимением приборов.
    Зола конечно накапливаеться но не критично, потому как красных углей много обычно, шлака немного есть, но лепёшек не бывает, как и породы практически нет.
    Когда топил орехом то рычагом стряхивал и немного и сильно что бы шлак падал если есть, остаток 80-90% зола и 10-20% шлак.
    Перезагрузка не вариант, потому как на температуре 40 в котле угли ещё несколько часов догорают, когда -30 будет, в помещении будет ужас.
    Попробую прочистить сам котёл, ни разу не чистил, может поможет.
  11. Monkrus
    Monkrus
    Monkrus
    Горно-Алтайск
    Проьлема решена !
    Всем большое спасибо. Оказалось котёл за 5-6 недель забился золой и нагаром, и ко всему прочему заслонка (которая внутри котла, закрывающая щель) упала в эту щель (видно когда ставили котёл) прочистил всё хорошо, заслонку на место поставил, тяга пошла как с реактивного двигателя :)
  12. postman
    postman
    postman
    Та же беда у меня была полтора месяца назад - никак котел не хотел топиться, 3 недели еле-еле грел, но морозов еще не было и сильно не парился. Сосед посоветовал почистить, и тут-то я и увидел ту самую крышечку. Все почистил, крышечку закрыл - теперь котел радует тягой и разогревом! Главный совет всем новичкам - не ленитесь чистить минимум раз в неделю! Дело грязное, но занимает всего полчаса и оно того стоит!
  13. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Кто знает нужна ли промитею вентиляция в кочегарке? В паспорте написано что он сжигает кислород в помещении. И влияет ли это на его горение каким то образом?
  14. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Читайте внимательнее! ;)
  15. Natashasemenova
    Natashasemenova
    Natashasemenova
    Добрый день, в котле стоит жаропрочная сталь (как заявил производитель) нижние трубы окислителей. Но эти трубы выгнуло, топили только дровами, что делать и почему их могло выгнуть?
