1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Это я так написала, что вроде бы. Чистили с мужем наверное час. Все вычистили. Труба кирпичная, переходной флянец сантиметров 25, тоже вычистили. В большой снег было очент много кондесата, я даже думала, что котел побежал! С фотографией чуть попозже. Топимся дубининским калиброваным углем
    Длина трубы 5 метров. дом 120 кв. Батареи 4 по 7 регистров, и 4 по 14 регистров. Может, у на с большой теплосъём. Чтобы нагнать температуру, открываем "внаглую" заслонку до конца. Но температура не держится долго. только котел разошелся, очень быстро остывает!
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Растопочную заслонку закрываете? Она закрывается? Проверяли?
  3. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Да закрываем. При растопке открываем, т. е. когда засыпаем уголь, минут через 12-20 закрываем. Может быть дело в угле. У нас он высококалорийный, но он сгорает весь и быстро. В обычной печке чуть прозевал - уже не подсыпишь, придется растоплять заново. Вот про третичный воздух хотела спросить. Мы его полностью закрыли и не открываем вообще, может. все-таки надо открывать? А ка насчет батарей, нормально или много для такого типа котла, ориентировались по площади. взяли с запасом.
    Еще вы писали про ревизии, это, как я понимаю, те места, где можно посмотреть, есть сажа в трубе или нет. Труба кирпичная стоит рядом с котлом, соединена с ним металлическим патрубком сантиметров 25, абсолютно прямая, внизу есть кирпич, который легко убирается и можно посмотреть, есть сажа или нет. Мы подключили чуть больше месяца, чистили уже 3 раза, последний раз особенно тщательно, нашли канал последний, через который дым уходит в трубу, вроде бы был забит, тоже вычистили, нижняя заслонка очень сильно прикипает смолой, очень трудно муж её убирает. Дым из трубы какой-то вялотекущий, или мне так кажется, у соседей при обыкновенной печке, так вроде бы идет столбом. Не знаю, ничего ясного я вам, наверное, так и не сказала
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    А закрывается ли она (растопочная заслонка)?
    Количество батарей на сгорание угля влияет слабо.
    Вы имеете ввиду - крышка отверстия для чистки? Для лучшего понимания давайте пользоваться терминами из книжечки "Руководство по эксплуатации".
    При растопке сколько кладете дров? Как они горят?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при нормальном горении дыма вообще не ВИДНО, зато температура подачи к 80 град. а хорошо ли промазаны стыки от котла к трубе и нет ли дырок в самой трубе?
    чтов вашем понимании ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫЙ? и как это связано с быстротой сгорания. если у вас исправен терморегулятор, то при повышении Т воды он заслонку закрывает и замедляет горение. опять же зависит от температуры в доме (насколько он протоплен и инерционен). от системы отопления так то тоже кое что зависит. я тут себе ТА сделал. он в себя воспринимает лишнее тепло от котла и потом отдаёт в дом. так вот вчера в обед закинул 20 литров угля, котёл горел до утра (тихо, но горел). на улице вроде как -25 ночью было. как так - хрен знает, но приятно.
  6. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Заслонка для растопки или шибер закрывает нормально, проверяли, когда чистили котел, а прикипает это крышка для чистки котла. Дом брусовой одноэтажный штукатуренный снаружи. Было отопление от печи с вмонтированным металлическим котлом, а потом печь отрезали и систему соединили с котлом в кочегарке. Обращались к специалисту, где покупали котел, он посоветовал открыть заслонку первичного воздуха принудительно, т. е. подставив что-либо, но выше 75 почему-то не набирает. Хотя вначале было даже жарко, открывали окно. На улице, конечно было меньше градусов. Если отключить циркуляционный насос (он работает постоянно на 1 скорости), то температура поднимается. Подключали не сами, выезжал специалист -сантехник. Но в котлах он, по нашему мнению, не очень-то понимает. А специалист, с которым советовались в магазине, сказал, что хороший теплосъем, якобы много батарей, но дом 4 комнатный и кухня, коридор, ванная. Лишних батарей нет.
    Флянец на котел одет плотно. Кирпич для чистки в самой трубе не замазан, но он находится ниже соединения котла с трубой.
    Вчера решили увеличить трубу и просто из кирпичей выложили ещё 10 рядов без раствора.
    Посмотрите, как подключен котел
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Повторяю вопрос При растопке сколько кладете дров? Как они горят?
    Есть предположение, что у вас слишком большое сечение трубы, как следствие маленькая тяга.
    Вот таблица от Будеруса, там нет трубы с сечением 25 х 25 см.
    Ближайший к вам размер - длинна 6 м и сечение 20 х 20 см, для котлов 16 и 25 кВт.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    СУМАСШЕСТВИЕ! вам какой долбо...б пластиком ТТК обвязал? вы ещё радоваться должны, что он не набирает больше 75. это порог смерти для подобных изделий. есть же в жизни экстримисты. вы из их числа.
    да никак эта таблица не говорит о том что НЕЛЬЗЯ 25Х25. просто размеров таких они не знают и знать вобщем то не хотят. у меня 8 м 150 на 24 кВт (в таблице 12) всё работает и КАК теперь быть? наращивать или ЗАБИТЬ?
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Мне кажется что таблица имеет, пусть и искаженное, и не полное, отражение практики эксплуатации котлов. Ну не совсем же они (Будеровцы) идиоты.
    Можно к котлу 16 кВт пристроить трубу длинной 6 м с сечением 2 000 х 2 000 см, кто же запрещает. Ну и какая будет тяга?
    Поэтому и спрашивал, как горят дрова, что бы исключить непонятный (высококалорийный) уголь.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Замажьте этот кирпич, тяга чуть увеличится должна и откройте на половину третичный воздух посмотрите как с открытым третичным воздухом котел будет набирать температуру.
  11. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Дров используем совсем немного, горят нормально. А трубы полипропилен. почему пластик, сказали, что это самый современный материал. Подключал профессиональный сантехник. Когда выключили электричество, т. е. отключился насос, котел набирал 110 - кипел. Вот прочитайте отзыв об этих трубах Второй тип - полипропиленовые трубы. Представляют собой усовершенствованные трубы из пластика. У них прочная структура, способная выдерживать большое давление и различные температурные режимы. На них не так легко воздействовать всяким кислотам, щелочам и прочей гадости. А температуры они выдерживают как низкие, так и высокие (до +95 градусов).
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а это то здесь ПРИЧЁМ? тут так то надо отговаривать данного персонажа от желания повысить Т в котле. не ровён час и объяснять потом некому будет.
    а тяги нет потому что
    я тоже когда ревизию открываю у меня тяги нет. а она ниже канала труба-котёл находится.
  13. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Поменяли уголь - температура пошла! И кирпич тоже замазала. Спасибо за совет! Понаблюдаем сейчас, что будет. А уголь, я посмотрела, марка Б-2, его особенность, когда топишь обычную печку, он очень быстро прогорает. Вроде бы и тепла дает много, но углей почти не оставляет.
    И ещё, мужчины, вы же все-таки с женщиной разговариваете, иногда как-то неловко читать...Федот1, вы считаете, что такие трубы могут лопнуть? (сейчас опять будет язвить!)
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вот, что нашел на "скорую руку" - https://www.forumhouse.ru/threads/130681/, воспользуйтесь "Поиском" было много тем по этому поводу.
    - Ну а так, много кто делает ПП с ТТ котлами, посоветуйтесь по вашей СО тут - https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  15. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Каким углем теперь топитесь, с какого разреза
