1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Из опыта общения с разработчиками подобного девайса я понял, что вентилятор нужен, чтобы избежать взрывов в бункере. Иначе в бункере скапливаются продукты перегонки угля (в "Прометеях" и его прародителях это хорошо заметно), которые могут бабахать при резком поступлении внешнего воздуха при открытии бункера.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Полная байда. Вентилятор, а гораздо лучше дымосос, чтоб котел не зависел от атомосферных явлений и дымоход гораздо проще и нетребовательней. К тому же, появляется возможность четко управлять горением. Повышается стабильность работы.
    Пример отсутствия вентилятора Даконы- Будерусы. То, чего у них написано на борту, мяхко говоря, не соответствует реальности. А если и соответствует, то с чистым дымоходом, каналами котла и т.д. В нужную погоду.
    А возможность хлопка действительно становится меньше. Т.е. профит во всех возможных смыслах от наддува.
  3. MaxF
    MaxF
    MaxF
    ясно. то есть активная тяга получается? а хлопки из-за чего случаются тогда? я думал, что от резкого притока воздуха + частичного перетока тяги через крышку бункера.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Хлопки возгорание горючих газов в бункере. При малом уровне топлива в, так или иначе, шахтных котелках просачивается газ от пиролиза углей, находящихся над воронкой. Достаточно зажигания через, типа канал в слое угля, и хлопок. При нормальном количестве топлива хлопков практически не бывает. Справедливости ради, было и так, что недоумевал. Вроде и бункер не пуст, а навоняло... Единичные реально. Но, непонятые. :ogo:
  5. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Понятно, спасибо. На шахтных котлах этого полностью не избежишь, потому что уголь надо подсыпать, когда его уже осталось далеко не полная шахта. а газ всегда выделяется, и норовит из под крышки вырваться и все вокруг провонять.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    И поэтому тож дымосос, а не наддувный вентилятор. С наддувом любая прореха, дым внутрь. И хорошо вытягивает газы из бункера перед обслуживанием дымосос.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ничо не выделяется. Крышка плотная. По достижении уровня, для нашего котла примерно, 4-5 ведер, мы рекомендуем загрузить бункер. Всего входит около 17 12- литровых ведер.
  8. MaxF
    MaxF
    MaxF
    Я писал про котлы с верхней загрузкой а ля Будерус.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Какая разница... Там сделать плотно и все норм будет.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А у Вас какой котел?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вот такой.
  12. PetrRos
    PetrRos
    PetrRos
    Новокузнецк
    у 16 кВт дымоход 12 м
  13. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Приветствую всех! :hello:
    Вы так много и страшно написали, что мне хочется выкинуть свой котел и пойти купить чугуняку или восстановить кирпичную печь.
    Ладно не буду ёрничать..
    sergof. Давйте для начала разберемся с процессом горения. В прошлый отопительный сезон была такая же проблемка у девушки с Якутии. Мы всем форумом головы ломали что, где и какова причина. В итоге выяснили, что она совсем не пользовалась заслонками третичного воздуха (вертяшки с боку котла) они у нее постоянно были закрыты и при этом ещё растопочная заслонка была постоянно открыта. Что бы не строить догатки и предположения. Давай поступим так? Ты подробно в деталях описываешь всю процедуру растопки котла и плюс ко всему рассказываешь сколько по времени и на каких режимах у тебя сгорает полная загрузка бункера.
    Договорились?
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Для эксперимента, попробуйте разогнать котёл без регулятра температуры, на полной мощности. Отсоедините цепочку и подставьте упор под управляемую заслонку, открыв её на треть. Наберёт котёл больше 60гр с циркуляцией в системе?
  15. sergof
    sergof
    sergof
    Прокопьевск
    И так пробовал. Без насоса набирает выше 60, с насосом нет.
