1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Засыпали два ведра Новоалтатского, хотим попробовать назаровский. Он сразу не проваливается и держит жар.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Это фото при работающем ЦН (циркуляционном насосе)?
  3. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Засыпали два ведра новоалтатского, хотим попробовать Назаровский, он так быстро не прогорает и жар долго держит.
    Да это фото при работающем ЦН.
    Насос работает постоянно на 1 скорости
  4. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Если да, то кран, выделенный желтым цветом, должен быть закрыт.
  5. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Вот и сантехник, который монтировал, говорил, что кран этот должен быть закрыт, пригласили другого, он сказал надо открыть. А вам не составит труда пояснить, почему нужно закрыть. Это, как я понимаю, дополнительный ход воды, если ЦН не работает. А если его закрыть и свет вырубят, куда пойдет вода. Может я рассуждаю не правильно, но я в этом деле дилетант, уж простите.
    Я кстати, по этой причине и сфотографировала эту стенку
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак зачем? вам расхлёбывать то. сходите https://www.forumhouse.ru/forums/147/, выложите свои фотки, если уж думаете про то что я тут приколами занимаюсь, там отопленцы собрались и расскажут вам ЧТО у вас случится в скором времени.
    если открыт, то вода ходит по кругу. а для того чтобы при отключении света работало:
    1 система должна быть с Естественной Циркуляцией.
    2 а уж потом должен быть двойной байпас (это когда параллельно ещё и клапан обратный стоит0.
    3 ГДЕ вы находите ТАКИХ сантехников?
    4 раз я одними приколами общаюсь, то желаю вам как то по своему жить.
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Не составит
    При открытом кране насос гоняет воду по маленькому кругу, толку от него для СО (системы отопления) никакого.
    Проверить очень просто.
    При данном положении кранов отключите ЦН, если ничего не изменится то и зачем его включать (вообще убрать можно).
    Но у вас ПП (полипропилен) и ЕЦ (естественная циркуляция) плоховатенькая (была бы хорошая ЦН бы не ставили), тут Федот1 прав, закипеть на раз может.
  8. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Уважаемый Федот1 вы мне очень помогли своими советами, единственное, что смущает манера их подачи. Я так думаю, вы тоже не сразу начали в этом разбираться. Пройдет первый сезон (дай БОГ, чтобы все было нормально) уберем летом от котла полипропиленовую трубу. Привыкнем, научимся обращаться с этой чудо-техникой, ну и зающих людей спросим, послушаем их советы
    Немного не поняла про пункт 1система должна быть с Естественной Циркуляцией.
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Говоря другими словами - имела способность работать на ЕЦ (без насоса) и не кипела.
  10. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Котел стоит в подвале, намного ниже всей СО, просто когда топились от печки батареи полностью не прогревались, горячим был только верх. А сейчас, если этот кран открыт, насос, как японяла, гоняет по малому кругу, но батареи-то горячие целиком!
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    ЕЦ все же присутствует.
    Ну и чего боитесь?
    Вопрос в другом. Насколько хороша у вас ЕЦ?
    Есть предположение, что ее все же не хватит, и при хорошей топке котел закипит. :(
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет никакого малого круга у вас. СО у вас с ЕЦ, но плохо рассчитана. Поэтому неравномерный прогрев. Насос помогает устранить этот косяк и равномерно прогреть батареи. Всё правильно. Держите краны открытыми, а то рано или поздно хана вашим трубам или котлу.
  13. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    :aga:
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Вообще обычно по "правильному" ставят примерно вот такие байпасы:
    Там (в трубе) стоит обратный клапан, который при отключении электричества и остановки насоса открывает "прямой" ход для воды, а при включении насоса закрывает это "прямой" ход и вода СО уже идет через насос и "гоняется" по большому кругу, т. е. при отключении электричества уже можно не переживать, что котел у вас закипит (при условии, что СО работает на ЕЦ) и соответственно насос не будет просто в "пустую" гонять воду по "малому" кругу.
    - Вам же сейчас можно вместо крана (который на фото выделил аа334) поставит "шариковый" обратный клапан - https://forum.vashdom.ru/image/pic/img_267095.jpg, но какой лучше, лучше спросить тут - https://www.forumhouse.ru/forums/147/
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У неё и так ЕЦ дохлая. Обратный клапан его ещё больше ухудшит, сузив трубу, а пользы от него немного. ИМХО.
