1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да уж, чудесно у вас. У нас несколько точек с углем. Гортоп- типа городской тупик с углем, недавно знакомый там взял, брал типа орешек, щас плюется, сверху орешек на куче, а грести начинает пылюги много. Вторая шарага железнодорожная, там такая же хрень, начиная от крупных булыжников, заканчивая песком и плюс с породой. Ну и пару точек уркаганских барыг, там у них калтыри сеют уголь и фасуют по мешкам, а он вообще никакой теплоотдачи не имеет, обманом занимаются... Вот такой городок. 2600 тонна.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дальше можно рассказать про правительство, президента и закончить, что ВАЛИТЬ НАДО ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ. но это ведь просто ПЛАЧ ерославны какой то. раз так плохо с углём, так ПРИВЕЗИТЕ с кузбасса вагон или машину (хорошего), лишку продадите, ещё и наваритесь.
    у нас в гортопе 2150 тонна, хоть разрезы км за 200 от нас.
    пысы не надо ТЫКАТЬ не знакомым людям, ХАМСТВО это.
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    У нас разброс цен от 400руб/т до 3000руб/т
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Интересно вот что будет если вторичный воздух перекрыть, через уголь не протянет?) Вторичный который, я так понял напрямую с поддувала тянет между шамотных кирпичей
  5. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Aa304, Да у нас открытая система. РБ стоит на крыше, есть и отвод, в случае, если котел закипит
    AlexanderIce, А кто вам сказал, что котел пошел в разнос, да и давления такого сроду не было!
    Вообще сначала просила помочь в том, что котел выше 60 не поднимал температуру, дошло до того, что уже взорваться должен! :aga:
    AnDJon, а что стоит этот орех. Мы дубининский калиброванный брали за 6.800 газик. 6 тонн. Вообще, какя фракция самая продуктивная для котла. А то я сыплю. лишь бы пролазило:)]. Уголь хоть и калиброванный, но попадаются довольно большие комки.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Nadejda1804 много перечитал, что-то перепутал, извеняюсь...
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Ну тогда у вас и 110 гр не было, это термометр врет. Реально такая температура может быть только на закрытой системе, и если котел закипел можно запросто взорваться. Не ваш случай. ;)
  8. Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Бийск
    Всем здравствуйте ! Эксплуатирую прометей 16 два месяца за это время отвалилась сварка крепления вала нижних колосников, пластина поддерживающая шамотный кирпич (бококой) в топке да и шамотный кирпич в этом котле какой то не шамотный - весь плавится. Качество сборки желает лучшего .
  9. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Фото можно?
    P/s/ У меня таких проблем нет.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Cnfhfntkm, у вы что хотели от нашей сборки. это ж как анекдот про жигули, про ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО.
  11. Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Бийск
    Да в дополнение Биичанаь подскажите телефон поставщика качественного угля ДО. А то сколько ни звоню предлагают фракцию 20-70, 20-80. Взял у одного горит хорошо разгоняется быстро но породы много, у другого сгорает в пепел но 3 5 литровых ведра на первой скорости насоса на 5-6 часов.
    Буду чистить котел сделаю фотки а так и с убранным кирпичем работает как с ним.
    А вал колосников знакомый сварной приварил так что котел подорожал еще на 500 рубликов
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Где то читал, вроде как шамотный кирпич поставлен для защиты металла от прямого попадания огня.
    У меня только рычаг встряхивания внутри по сварке отваливался.
  13. Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Cnfhfntkm
    Бийск
    Я подразумеваю прямоугольные пластины из шамотного кирпича которые расположены в самой топке как сопло.
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я первую зиму топлю прометеем, до этого опыта общения с котлами не было ни какого. У нас орех балахтинский стоит 1700 руб/т фракция 20-40 породы в этом угле очень мало, если не изменяет память то именна эта та фракция на которую расчитан котел. Вот только локально кипит у меня котел на этом угле, приходится закрывать шибер на трубе почти полностью.
    Проблем с качеством сборки и надежностью пока не было. Прометей 32кВт
  15. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Всем здравствуйте! Такой вопрос, решетка которая находиться в одном из каналов турбулятор помойму называется вообще должна вытаскиваться или нет? А то мешает при чистки котла.
