1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    2.20м примерно, батарея в котельной такая же как и в других комнатах, отапливаемая
    А вот на счет кирпичной трубы не знаю, пишу вот только что у меня с железной трубой получилось. По идее кирпич дольше нагревается и дольше остывает и наверное если разогрелся, то не успеет остыть. Если есть подозрение на тягу, то попробуйте разогреть трубу хорошенько, часок может примерно, а потом заслонку на место (выдвинуть рычажок)
  2. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Мне его пихать некуда. Дом небольшой. 80квм всего.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Дорофей1, утеплял минеральной ватой в метровом рулоне такая (чуть более тысячи рублей рулон), желтого примерно цвета. Не горючая, похожа на стекловату, волокнистая. Пробовал поджигать её зажигалкой, превращается в пепел серенький в месте поджога, но не горит и не плавится. Ну а на тягу влияет несколько параметров, высота, сечение, температура. Попробуй для начала уголек пару ведер наруби нужного размера, разогрей дымоход прямой тягой.
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    У вас котел стоит прямо в доме? Честно говоря не понимаю я как можно эксплуатировать такие котлы в доме, при обслуживании это же постоянная вонь грязь и пыль.
    Можно рассмотреть сделать плоский ТА и врезать его во внутреннюю стену, хотя бы на 1 куб, все лучше чем совсем без него.
    Я утеплял тоже рулонным утеплителем, только брал на основе базальта, он такого серого цвета. От желтого меня отговорили, сказали что через пару лет он осыпется от постоянной высокой температуры, так это или нет я проверять не захотел, сверху утеплитель закрывал оцинковкой, для фиксации утеплителя испольовал алюминиевый скотч
  5. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Отдельное помещение. с вытяжкой. Нормально.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Плановый отдел ТПУ :hello:
  7. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Земляков много! Вот в том то и проблема тяга хорошая, печь гудит только не прыгает. Сегодня прокачусь по магазинам посмотрю. А название у этого рулона есть?
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну так то по инструкции до 800 градусов держит форму он. Уличную часть тоже оцинковкой покрыл, фиксировал заклепочником. Через пару отпишусь)
    Минеральная вата
    она печь сама вытяжка, 19 кубов в час.
    AnDJon, расскажи, сколько времени у тебя проходит от загрузки до загрузки котла и как ведет себя температура. У меня вот такая картина, от 42 до 72 за полтора часа нагревается вся система, часов 5 эта температура держится. За 9 часов с 72 падает до 42. За 6 часов с 72 до 64 падает. Щас держу систему в пределах 72-66 работает котел.
    ТА нет у меня. Вот с ТА как у тебя?
  9. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Как у вас получается держать температуру, у нас она быстро падает! Может уголь быстро прогорает. И еще может быть придумать что-нибудь типа задвижки, как у обычных печек, чтобы тепло сохранялось, я знаю, что у Будероса есть шрабер называется.
  10. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Мои данные не показатель, дом у меня пока еще в стадии отделки, т. е. не пмж, дует со всех сторон, в доме держу где то +10 ТА у меня с одной стороны не утеплен, т. к. котельная пока еще без батарей и стены не утеплены промерзли назквозь и покрылись инеем. Засыпаю каждый день по 4 ведра. Дом 80кв
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей 12квт, объем воды вместе с котлом 241 литр, дом около 100 квадратов, потолки 2,75м. 5 окон (главный источник холода). Третичный воздух закрыт полностью, так как подозреваю что он может охлаждать котел. А зачем задвижка на трубу, если поддувало закрывается. Отопление ленинградка, 60 метров железная труба на 40мм. Радиаторы железные из труб прямоугольных 50мм на 100мм общей длинной 24 метра. За бортом сейчас ночью -25 днем -20, дома от +22 до +24.
    Вот оно чего мне не хватало для пооолного счастья
  12. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Через это сито сеете уголь? :victory:
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да) выхожу как на клондайк, старатель мля) тока не золото добываю, а уголь)
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    При хорошем угле котел начинает локально кипеть уже при температуре 40 градусов. Спасает только шибер на трубе который я закрываю почти полностью
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Может перед котла выше, как оно может кипеть если циркуляция нормальная?
