1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Ты думаешь если будер взял лучше было? Ну конечно если бы колосники переделал. Умельцы здесь технологию выложили. Вот бы придумать автомат встряхивания...
    С прошлогодним углём тебе точно пришлось бы колосники менять. А у этого процент летучих больше вот и закупоривает. Видно в прошлом году у тебя уголёк знатный был раз металл повело.
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    У меня Будерус второй сезон.
    Топился разным углем (четыре разных) и поведение котла разительно отличается.
    Приходилось порой уголь через сито (3,5 х 3,5) просеивать, а то замерз бы совсем. Этот сезон :super:, сказка, и горит, и колосники шевелить не надо, горение до 12 часов.
  3. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Бурый до НГ, потом до весны Балахта. Хрен знает какой котел, других не знаю, от будераса отговорили, от КЧМ отговорили, от самопала - в минусинске дядька делает какие то круглые котлы, тоже отговорили. Хотел изначально из москвы Виадрус привезти, но не успевал по срокам да и на 20 тыр дороже он.
    По встряхиванию: а как оно будет действовать если бывает я и рукой не могу дернуть рычаг - клинит под весом полной загрузки, со всей дури конечно не дергаю - оторву нахрен.
    Мне автоматика нужна вот какого плана: сделал я в ночь закладку, а она прогорела напрочь. Температура в котле падает, термостат думает что топливо есть и открывает заслонку. Тяга увеличивается и теплый воздух из дома улетает в трубу. Вот здесь бы закрыть заслонку, но логику построить немогу.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Когда котел нагрет и есть уголь в нём, заслонка не открывается полностью. Вот когда полностью открывается, это значит кончился уголь и цепочка соскакивает. Типа такого мож чего)
    Может пыль в угле? Пыли вообще нисколько нельзя, всю работу нарушает сразу.
    Мне кажется с автоматом таким, придется котел каждое утро разжигать дровами с нуля)
  5. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Объясните, плиз, а почему нельзя присутствие угольной пыли в угле и как это нарушает работу котла?
  6. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Как видно на фото котел обвязан у меня трубой Ду-50. С кипением разобрался, закрыл заслонки третичного воздуха и кипеть перестало. Заслонки были открыты на половину.
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    А воздух не идет по инструкции, через дверь поддувала он идет через колосники и через уголь, часть его идет снизу под колосниками в щель 3*3 между шамотными кирпичами. Если есть пыль, то внутрь угля кислород не поступает, активного горения нет, температуры нет. По своему опыту я такой же эффект получил.
    Мне кажется что если б в моей системе был не 12квт, а 32квт, то он бы вытягивал на пыли 65+ градусов :)]
    вот, https://www.forumhouse.ru/threads/76131/page-39 второй пост снизу, советую)
  8. SGrin
    SGrin
    SGrin
    Усть-Каменогорск
    И все таки заслонки третичного воздуха, как настроить, кто закрывает чтоб не кипело, акто то чтобы горело?
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    AnDJon, скажи пожалуйста. При закипании, давление в котле показывало в норме? А то сегодня прочистил хорошенько свой котел и чета там звуки появились странные.
  10. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Я думаю что все индивидульно и зависит больше от тяги чем от угля. Я поначалу вообще не открывал их и все было нормально, потом решил прочитать инструкцию а там написано что они вообще не должны быть закрытыми я их открыл наполовину и так совпало что привез себе другой уголь. Вот я и подумал что кипит из-за угля. Труба у меня диаметром 180мм длиной 10 метров
    У меня открытый контур ТТ-ТА давление немного плавало по манометру
  11. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Здравствуйте. Не могли бы вы предоставить схему вашего бесперебойника с подробностями. А то как то с электрикой не очень.
  12. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Для начала приобрети пускатель с двумя нормально разомкнутыми контактами и преобразователь 12\220 автомобильный более 500вт.и естественно аккамулятор
  13. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    На форуме есть готовые схемы, например - https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-13#post-718590 и ещё в той же теме. Только, стоит ли браться самому, если "с электрикой не очень"?
  14. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Всё устройство.
    общий вид. Согласен люди не не глупей меня !
  15. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Про пыль: у нас продают шлам, мокрая пыль, которая смывалась при обогащении угля. Не видел сам но товарищ говорил у одного чела 45квт будер горит как боже мой. Использует для отопления магазина.
