1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Разная наверное тоже, у меня пыль шлакуется в комки, а уголь без пыли сгорает в пепел.
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Если у нас в бывшем шахтёрском городе проблема с углём,хоть запасов под ногами на 100 лет и не простого а коксуещегося, то далёких районах как у вас проблема ещё заметней. Работал на шахте привозил пайковой, так от него кирпичная печь поджигала одеяла. Колосники и прочий чугун хватало только на год, не говорю о стальных листах. Вот и человеку попался такой уголёк что печь прометей в металлолом превратилася.
  3. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Форумчане, простите за наивность - женщина! Объясните работу ТА. Я поняла, что большая ёмкость, ставится между котлом и СО, а принцип работы? Ёмкость заполнена водой? :faq:
  4. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Принцип работы как у кирпичной печи: сначала топите её(греете) - потом она греет вас:)
    Только вместо кирпичей - вода.
  5. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    Купил прометей-16 .не могу разобраться куда ставится зольная заслонка? подскажите !
  6. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  7. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    garifyllin А можно фото как эта пластина стоит вверх изгибом или вниз если не трудно. А то я ее не могу вытащить она уперается в растопочную заслонку и из-за этого я не могу вытащить турбулятор а он мешает при чистки котла.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Котел в работе сейчас с фото не получится, стоит изгибом вниз и сам изгиб со стороны дымохода.
  9. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    В паспорте написано- зольная заслонка. про пластину ту я понял. попробую фото загрузить PC131470.JPG
    Вагит, когда я выбирал котёл, мне попадался с таким дефектом. попросту к растопочной заслонке не в том месте приварили ручку. надо обрезать и приварить в конец заслонки, и она не будет мешать вытаскивать пластину.
  10. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А для чего нужна это изогнутая пластина с ручкой и вырезом
  11. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Серёга412 Спасибо за ответ теперь все ясно, во т оно савковое какчество российской сборки как говорится доработай сам.
    Как я понял она для резки шлака между колосниками т. е ее нужно засовывать между колосниками тем самым очищая их.
  12. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    F to` удобно выгребать золу, так как после зольного ящика все равно внутри остается зола, а обычный совок не подходит, не выгребает то, что совсем далеко:)]
  13. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    Да я тоже ее так исползую
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Не удобная она для таких целей, тяжеловата, тем более для женщины, я золу выгребаю обычной щеткой на метровой ручке, правда зола должна быть остывшая.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот отличный совок, всё выгребает)
    Тут ранее человек высказывал такую мысль о том, что б было хорошо закрыть заслонку, когда печь прогорела и перестала отдавать тепло, для того что бы теплый воздух не покидал дом впустую. Я преследую мысль, что бы оставшиеся угли могли дольше пролежать дожидаясь свежего уголька.
    Как думаете, увеличит это время до нового засыпа?
