1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Похоже, действительно, мощность маловата на этом угле. Попробуйте, более калорийный, например СС, Т.
    У меня сосед, вообще, антрацитом такой котёл, в морозы, топит, дом у него 100 кв.м.
  2. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Попробуй зольную камеру незакрывать, просто прикрой.
    Я себе СС привёз, уголь термоядерный. Махом до 90-100 градусов разгорается, насос приходится на 2-3 скорость ставить. :) Бурый пробовал, так себе, тоже до 70 доходит и всё.
    Хотя в Прокопьевске хороший уголь добывают, жил в соседнем Киселёвске. :hello:
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Был тут, на форуме, случай один... Ну, на всякий случай спрошу - заслонка дымохода в каком положении? Точно открыта?
  4. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Мужики, не говорите ерунды.
    Во-первых, если бы не хватало мощности котла, то у sergof, дома было бы холодно а котел бы кипел, по аналогии с маломощным автомобилем при черезмерной загрузке (двигатель кипит а машина не едит)
    Во вторых, про уголь. Эти котлы предназначены (специално заточены) под низкоколлорийные угли (бурые)
    sergof, меня в твоем котле не устроило следующее это длительный период растопки и малая продолжительность горения угля при таких температурных параметрах.
    Значит поступаем дальше так
    Открываем верхний ревизионный люк и смотрим как растопочная заслонка перекрывает последний дымовой канал. Должна лежать плотно без существенных зазоров. И несколько раз имитируем режим растопки - заслонку не должно закусывать.
    Второе - необходимо проверить перекрывает ли ревизионная заслонка отверствие для удаления сажи из котла. Она находится на дне последних дымовых каналов.
    О результатах сообщаем на форум
    :hello:
    Да кстати, моторчик пусть пока поработает на первой скорости, на вторую и третью переходить когда на улице значительно похолодает, а сейчас это пустая трата электричества и угля
  5. sergof
    sergof
    sergof
    Прокопьевск
    Как раз вчера открывал крышку.Много смолы и на растопочной заслонке и на стенках теплообменника.Ревизионную крышку еле оторвал-все в смоле.
    Все очистил.Погода теплая, тяги никакой.Может к ночи попробую растопить.
    На этом котле нет этой заслонки.
  6. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Взаде котла, над трубой. В прикреплённом рисунке выделена красным цветом.
  7. prodx
    prodx
    prodx
    Кемерово
    Должна быть.
    или я не про то?
  8. sergof
    sergof
    sergof
    Прокопьевск
    я так понял мне говорили про дымоходную заслонку на выходе из котла
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    То есть, если котёл 12 кВт заставить отапливать 300 кв м( с расчитанной на такую площадь системой отопления), то, по Вашему, он будет кипеть, а в доме холодно будет? А, тогда, что будет, если поставим котёл 32кВт? Вода в нём замёрзнет, а дом нагреется, что ль? :faq: Вы, если пишете, то подумайте сначала. Без обид.
  10. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Насчет кипения СО и температуры в доме - не путайте разные вещи! Котел может закипеть, только лишь если суммарная мощность батарей меньше мощности котла, и это не зависит от площади дома. Если мощность батарей сильно больше, чем мощность котла, последний никогда не закипит, а вот в доме (маленьком), может быть, и будет парилка. Поэтому сами по себе 60 град СО еще ни о чем не говорят - если у Вас батарей навешано на более чем 20 кВт, то выше температуру и теоретически не поднимете.
    Насчет проблемы - обилие смол говорит о недостатке воздуха. Скорее всего, либо тяга дымохода недостаточна, либо что-то где-то закрыто или забито.
    Тягу дымохода может сильно снижать подсос воздуха (неплотность) - произходит разбавление дымогазов холодным воздухом и снижение температуры.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Да, на выхлопной трубе котла - "клювик". Но, может и отсутствовать, однажды писали о таком случае (у Будеруса), приняли за дефект...
  12. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Смола на стенках котла образуется в случаях когда он работает при температуре воды менее 70 градусов по Цельсию. Подключать котёл к системе нужно не напрямую, как это повсеместно принято, а с использованием трёх или четырёхходового смесителя. И лучше управляемого.
    Тогда котёл будет работать всегда при оптимальной температуре от 75 до 90 градусов, а в помещениях будет комфортная температура.
    MfG
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Температура воды в моём котле - обычно, 65-70 гр, иногда держу и 50. Никакой смолы на стенках нет, только в воронке загрузки угля. Но это нормально, т.к. в ней дым собирается.
    Полностью согласен.
  14. Экс
    Экс
    Экс
    Да, я и не обижаюсь. Каждый человек имеет право на свое мнение.
    Если дому для создания и поддержания комфортой температуры требуется 28 квт тепловой энергии, то 12 квт. котлом вы эту задачу не решите и это факт. Таковы законы физики. Да и на практике я это видел не раз.
    Ладно, вернемся к нашей проблеме.
    Форумчане верно подметили про смолообразование. Тем более у вас новый котел и смолы в дымовых каналах не должно быть по определению.
    Значит так, снимем, растопочную заслонку и проверяем последний дымовой канал. Бывает что он забит сажной шубой. Достоточно сжечь в котле бытовые отходы (пластик, старый линолиум, старый руберойд итп.) и канал засоряется.
    Второе что надо сделать это проверить не заужен ли у Вас дымовой канал в трубе. Труба же у Вас кирпичная, прямоточная и дым. канал 180х180? Строители могли устроить "подлянку", например -кирпич внутри трубы. Берем обрезок бруса со сторонами минимум 150х150х150, надежно привязываем к веревке и начинаем опускать в трубу до самой ревизионной дверцы трубы.
    О результатах сообщаем на форуме
  15. belomor
    belomor
    belomor
    :faq:Уважаемые форумчане ,нужен совет.Произвожу доработку СО -ставлю ТА с бойлером.Можно-ли форсировать Прометей16?Жаль тратиться на 32-й ...:hello:
    Кстати,пользую Прометей16 отапливая 150 квадрат.Дом-утепленный брус ,коренная 12 м.При -40 котловую воду не поднимаю выше70 -жарко. Приходиться почти полностью перекрывать воздух при установленном шибере иначе стремится к кипению. Как следствие - более частый сервис теплообменника котла и неполное сгорание угля.температура отходящих газов в пределах120
