1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Garifyllin, Скажите, пожалуйста, как посмотреть ваш альбом. И ещё внутреннее сечение кирпичной трубы какое?
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Нужно зайти в мой профиль, ну или так - https://www.forumhouse.ru/useralbums/717595/list
    - Стороны у кирпичной трубы в 2 кирпича.
    Вот и морозец пришел Сибирский, но котел спокойно справляется и вроде время горения не изменилось, хотя почти со всех сторон дома висят "коржаки", т. е. есть реальные теплопотери, сделал несколько фото, но не до всех добрался:
    SS100071.JPG SS100064.JPG SS100065.JPG SS100066.JPG SS100074.JPG SS100070.JPG
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Вот из-за таких как вы и наступает глобальное потепление :)] коржаки)
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Не ну я хотел утеплица как положено в этом году, но как обычно времени не хватило, только утеплил потолок, теперь там в основном ~ 45-50см. опилок, а было ~ 10-25см. В следующем году все "коржаки", точно уберу, но утепление стен как планировал наверно пока отложу т. к. нужно переделывать СО, а то оч. жарко, вот сейчас уже 26С в доме, котел опять разогнался до 65С.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    котёл почитите хорошо. если раньше конечно разгонялся, то поможет, если нет то трубы не хватает. там 200 метров 15 должно быть
    нечему там на такой температуре грохать, может просто воздух так в рб выходил.
    соедините эту трубку с краном или чем то подобным, хоть шлангом и налейте воды.
    закрыли ли лючёк внутри котла?
  6. Vassco
    Vassco
    Vassco
    Усть-Каменогорск
    Доброго суток всем! Помогите пожалуйста, котел Прометей 20, после последней чистки когда угля в камере остается чуть меньше половины начинает гореть вверх, т. е. пропадает нижнее горение, все делал при чистке как обычно.
  7. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Загрузочный люк не плотно прилегает, происходит подсос воздуха, вот и горит в шахте.
  8. Vassco
    Vassco
    Vassco
    Усть-Каменогорск
    Не совсем понял, Вы имеете в виду крышку загрузочной камеры или перегородку между бункером и камерой горения? кстати у меня та часть которая отделяет бункер от камеры горения имеет небольшую щель там одна из направляющих для платин криво приварена. я в целях уплотнения проложил асбестом, но сейчас посмотрел что там есть подсос воздуха из бункера, из-за этого может быть?
  9. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Да, из-за подсоса может быть. Чтобы в загрузочной камере не горел уголь, полость над топливом должна быть герметична, в известных пределах конечно.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Так а куда идет дым, если горит вверх?
  11. Anuar
    Anuar
    Anuar
    Республика Алтай, Горно-Алтайск
    да закрыл, вчера купил евродров, с помощью них поднял температуру и пережил так ночь, сегодня утром снова разогнал на евро, затем вытащил большие камни угля и молотком сделал "орех", тьфу 3 раза, печка заработала, дело в угле походу. завтра поеду искать нормальный уголь, спасибо всем за советы
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то да, это лотерея.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если решитесь на переделку СО, то ставьте теплоаккумулятор и термоклапаны на радиаторы, не пожалеете. Говорю исходя из собственного опыта. Дома всегда ровная температура, заданная термоклапанами. Излишки тепла сбрасываются в теплоаккумулятор, оттуда же тепло берется при недостаче его из котла. Точнее у меня все тепло от котла идет в теплоаккумулятор, а нужное его количество поступает в СО.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - А можете схему выложить как там у вас все устроенно и если можно и фото.
  15. Vassco
    Vassco
    Vassco
    Усть-Каменогорск
    Горит уголь в бункере вверх, при открытии крышки дым, но сразу стремится вниз. Щель между бункером и камерой горения уплотнил размоченным асбестом, толку ноль. Сейчас тяга хорошая, за бортом под 40, что еще можете посоветовать?
