1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не знаю, уместно ли выкладывать схему СО в теме про котлы. Ну да ладно, пусть простят меня модераторы. Ведь котел без СО не имеет смысла
    Свою СО нарисовал очень упрощенно, не стал показывать все краны, клапана, фильтры и т. д.
    СО имеет три независимых контура:
    1. котловой контур. Котел греет воду непосредственно в бочке. Вначале рассчитывал на ЕЦ и насоса не было. Котел с бочкой соединен сталью ДУ40. Низ бочки примерно на середине камеры сгорания котла. Котел Buderus Logano S111 25 Max. При первых топках оказалось, что ЕЦ не справляется и был поставлен насос 32/6. подключен через термостат, настроенный на включение при достижении 80 гр. Мне удобнее и с меньшими трудозатратами было поставить его на подачу, хотя все рекомендуют ставить его на обратку.
    2. контур СО. В бочке установлен теплообменник из гофры нержавейки Д15, состоящий из 6 параллельных веток по 9 метров, соединенных двумя парами гребенок. Теплообменник выполнен в виде горизонтальной спирали и расположен в верхней части бочки. Самая горячая вода поднимается вверх и теплообменник получает ее тепло независимо от общей температуры в бочке. Этим достигается быстрый прогрев СО. СО с верхней разводкой двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Лежаки выполнены сталью ДУ32, стояки полипропиленом ДУ25. В системе 8 алюминиевых радиаторов с разным количеством секций в зависимости от объема помещения, где он установлен. На каждом радиаторе на подаче установлен клапан с термоголовкой, на обратке шаровый кран. Можно устанавливать индивидуальную температуру в каждом помещении. На обратке СО установлен насос 25/8, включен постоянно на первой скорости. Для циркуляции хватает, зато шума нет.
    3. Контур ГВС. В бочке ниже теплообменника СО расположен такой же теплообменник но с двумя ветками по 8 м. Вода из скважины проходит через теплообменник и нагреваясь попадает в электроводонагреватель, который догревает ее до нужной температуры. Этим самым экономим электричество.
    Вся система может работать на ЕЦ, правда не так эффективно и при постоянном контроле, зато не замерзну при отключении электричества. :victory:
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да интересно конечно, но затратно все это и еще хочется не зависеть от электричества. А насос действительно такой "маленький" или же это 32/60?
    - Если время будет может летом и попробую что то реализовать, хотя бы бойлер для подготовки воды ГВС для эл. титана. В принципе место есть и для ТА примерно на 1 Куб.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Koal,
    1 поставили бы низ теплообменника ТА на уровне выхода подачи котла, тогда бы и был эффект.
    2 клапана обычно ЕЦ убивают.
    можно было и нормально сделать, тогда бы ещё и свет/ресурс насоса экономили. насосто хоть с байпасом или через него вода идёт при отключении.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну как сказать затратно... Конечно возни побольше, зато результат радует. Бочку я приспособил уже готовую, похожую на те, что летом квас развозят. Дом у меня в стадии отделки, пока в нем не живем. Приезжаю утром и вечером. Все обслуживание котла сводится к тому чтобы вынести золу и засыпать свежую порцию угля.
    Насос, насколько я знаю, первая цифра - присоединительный диаметр по гайкам, а вторая - величина напора в метрах. Но может быть я и ошибаюсь.
    Не получилось по причине нехватки места в котельной. ЕЦ котел-бочка у меня работает, но не успевает протолкнуть нагретую воду, котел подкипает и его приходится душить. Поэтому был вмонтирован насос, включающийся по команде термостата. Этот насос без байпаса, да он и не нужен. Да и если бы я еще выше поднял бочку, те не стало бы ЕЦ в СО. Теплообменника котел-бочка нет, подача о обратка врезаны в стенки бочки, потому теплообменником является весь объем бочки.
    Согласен, но ЕЦ у меня на случай форс-мажора. Да и насос потребляет крохи. На СО стоит Grundfos Alfa, так он на 1 скорости показывает потребляемую мощность всего 6W.
    Клапана покупал специально с увеличенной пропускной способностью. Насос на СО естественно с байпасом и обратным клапаном.
    Кроме того у меня еще и электрокотел стоит параллельно ТТК со своим насосом и обратным клапаном. Но его еще не разу не включал, не считая проверки при запуске системы.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    как то вы сами себе противоречите. если насос остановится или клинанёт котелок и закипит, а так вы мину сами подложили.
    вот здесь вы и можете доработать. сделайте теплобменник в ТА на положенной высоте, только рассчитать надо площадь правильно. у меня на 3 кубах разница между низом и верхом составляет всего 10 град при ЕЦ и если насос включаю, то 5 град.
    и ещё если теплообменник в ТА, то РБ системы надо НАМНОГО меньше.
    если у вас ТА ниже СО, то и тут должно быть ЕЦ нормальное.
    у меня тоже стоял, проработал неделю и я его снял, нажегши 1000 кВт. отходы п/м собранные по участку давали больше тепла, чем эта электричка за такие бабосы.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все может быть, но это когда котел шурует на полную мощь. Практически же выставляю на котле терморегулятором те же 80 гр и шибер на трубе закрываю почти полностью, когда ухожу. Этого достаточно, чтобы не закипело. Да если и закипит, то система котел-бочка открытая, думаю что не взлетит, а будет булькать в бочку.
    Электрокотел поставил на всякий случай, вдруг ночью не хватит тепла из бочки, но зря переживал. Пару раз было, подвисал уголь в шахте. Утром прихожу, на котле 40, но в бочке на подаче 50 и дома те же 20 гр. Больше не ставлю, так как пока не живем. Так что тепла, запасенного бочкой, хватает на ночь. У нас уже сейчас до -35 бывает.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зря вы однако на регулятор надеетесь. может и подвести или уплотнитель отойти. у меня так пару раз кипел сам по себе пока термостойким герметиком не промазал.
    у нас так то -42 ночами.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну сейчас в разгар зимы что-то переделать не получится. А так СО у меня в стадии развития, может летом что-то и усовершенствую, но сначала нужно с домом закончить, да новоселье справить. :)
    И еще, я ни в коей мере не считаю, что моя система лучшая и единственно правильная. Нет предела совершенству. Я, когда решил строить дом, вообще не имел представления об отоплении, кроме печного. так что не судите строго.
    Так мы ж на юге живем. У нас широта Сочи, а вот обидел Создатель теплом. :(
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Koal, самое необходимое в СО это сделать автовстряхиватель на котёл. читаю тут параллельно тему, но как то ещё проникнуться не могу. вроде всё просто.
    золотые слова.
  10. Вагит
    Вагит
    Вагит
    Исилькуль
    А что нужно промазывать герметиком скажите пожалуйста? А то тоже такая проблема наблюдалась.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дверки, там где асбошнур. нижнюю я промазывал немного, а вот верхнюю прям залил термостойким (красным) герметиком, закрыл, через некоторое время ножем между герметиком и котлом срезал. и больше никаких лишних разгонов. а то тяга ведь разная бывает, день на день не приходится. недели 2 до этих процедур не было проблем., а потом случилась, при чем меня (естественно) в это время дома не было.
  12. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    А можно фото? не совсем понятно куда герметик намазывать? прям по асбестшнуру? или вокруг, по контуру?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    под то место где он прилегает к котлу. потом прижать, герметик высохнет и разрезать его. часть останется на котле, часть на шнуре. но герметизация произойдёт и подсоса не будет.
  14. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Понял. Спасибо. осталось подходящий герметик найти.
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Можно не че не резать, а то место куда будет прилегать шнур смазать солидолом или маслом, герметик тогда не прилипнет к котлу, а останется весь на шнуре.
