1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я вот, например, привез кусковой уголь размером с кулак и чуть более (кулак конечно же мужской!). Марку не знаю, говорят отборный. Хз...Просто мелкий (типа ДО или ДОМ) с приличным количеством камней бывает а этот нормальный.
    Кувалдочкой маленькой долблю на куски размером от 15 до 70...80 мм. Одними крупными (более 70 мм) неудобно топить, зависают. Приходится чаще ручкой дёргать.
    Вы, наверное, сильно большие куски дробите? (Более 100 мм)
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вы всё правильно поняли у Энергии ТТ стоит на выходе дымосос, на первых моделях стоял нагнетающий вентилятор, можно приспособить венилятор только тогда нужно уплотнять дверку загрузочную чтобы не выдувало газы сквозь щели, дымосос конечно же лучше, тем более он приспособлен для работы в высоких температурах. А ещё втрубу за котлом врезают трубу меньшим диаметром и на неё устанавливают вентилятор, вент дует в дымовую трубу, воздух создает ижекцию в трубе и затягивает отгоревшие газы из котла чем увеличивает тягу в трубе, тут на форуме даже есть чертежи и рисунки как сделать ижектор.
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    На сколько я знаю форумчане изготавливающие котлы с дымососами продают дымососы отдельно, кто вам мешает приобрести сей агрегат и попробовать.
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Здесь надо быть аккуратным. Во-первых, нужен хороший напор холодного воздуха, чтобы что-нибудь инжектировать, поэтому вентилятор может не справится, а понадобится компрессор. Во-вторых, вы к горячему воздуху мешаете холодный, за счёт этого увеличиваете объем и снижаете температуру газов, а следовательно и тягу, поэтому инжектор надо ставить как можно ближе к концу дымовой трубы. Кроме этого снижение температуры дым. газов ведет к образованию дополнительной смолы.
  5. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Нашёл фотографии на форуме дымососов. Ничего сложного двигатель, зеркало, крыльчатка.Хотел бы конечно поставить на конце трубыНо как это правильно сделать?
  6. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Вот тема на форуме человек пытается сделать дымосос там не всё так просто как кажется https://www.forumhouse.ru/threads/88362/
  7. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    NSerg, извините я не увидел что это площадь пола. У меня жилой 430, я не считаю 42квм подвалов и 23 цоколя где кочегарка. По дому везде стоят радиаторы Керми. Отвечая на Ваш вопрос: это сильно зависит от температуры за бортом, от степени почищенности котла и от других непонятных мне факторов. Но в принципе допустим в выходной день я просыпаюсь утром часов в 10 в котле +18, делаю 2 закладки дров - Т поднимается к 60-70, в доме теплеет до 22-23. Засыпаю приготовленный с вечера уголь ведер 5 (у меня 2 больших ведра, и 3 маленьких - подойника). В доме поднимается до 25-26. Все, моя норма. Я пару раз до 29 накочегарил, но домашние мне дали по шапке. В течение дня ворошу уголь кочергой сверху. Часов в 8 вечера иду за дозой угля на ночь и утро - 10 -12 ведер. Засыпая вечерние 4-5 ведер, в котле имею на глаз 1-2 ведра еще непрогревшего. Где то так. Но может быть так что 3 ведра горят весь день давая стабильные 40-50 и в доме 23, это когда я на работе и жена занимается печкой.
    Я вот сейчас подумал, а если не засыпать полный бункер., когда уголь сверху давит и заставляет быстрее прогорать топливо, а кидать по 2-4 ведра. Мне кажется время горения увеличивается, т. к. уголь подвисает и шает внизу давая ровную хоть и невысокую температуру. Насколько помню так оно и было несколько раз, я на выходных попробую проэкспериментировать, хотя у нас обещают плюс.
    В морозы же тяга такова, что заслонку я закрываю полностью и подпираю чтобы снизить подсос воздуха. Горит за счет негерметичностей. Если заслонку оставить хотябы на сантиметр, то полную закладку за ночь высвистит полностью.
  8. Niva80
    Niva80
    Niva80
    Новосибирск академ
    Здраствуйте. Попробуйте шибером поиграть расход реально падает. У меня прометей 20м их уже невыпускают шыбер напредпоследнем дилении поддувало при достижении температуры полностью закрывается без всяких шелей тритичный наглухо закрыт иначе в бункере уголь наченает гореть. А так хватает минемум 12 часов максимум 19 часов зависит температура за бортом. Поставил gsm модуль на трубу теплоносителя выход из котла по телефону проверяю когда нет дома.
  9. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    SOS! Вода льет ручьем! Труба кирпичная на 6 метров, сложенная 50 на 50 постоянно мокрая. а сейчас вода пошла и на пол. Просмотрели все - это не котел, это конденсат! Почему в таких количествах и что делать!
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Nadejda1804 ну если всегда мокрая была труба, а сейчас если это точно не котел и течет много, может быть там где-нибудь выше в трубе лед нарос, а сейчас оттаял? Не знаю конечно бывает такое или нет, просто предполагаю.
  11. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    F вообще есть практика утеплять кирпичную трубу?
    Может быть в этом причина, что не утеплена.
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Конечно, в этом. В полкирпича, если я понял верно - это очень мало. Утепляйте.
  13. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    В два кирпича! Короче в чистоте 50 см на 50 см. Топимся 1 сезон, привыкаем, но такой воды еще не было. может она скапливалась в трубе, а теперь вода нашла выход и вытекает:faq:
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если внешние размеры трубы 50/50 см, то, толщина стенки - 0,5 кирпича, а сечение дымохода 25/25 см.
  15. Nadejda1804
    Nadejda1804
    Nadejda1804
    Назарово
    Да! так и есть! Выстроили домну без ума, нет чтобы этот форум почитать... Русский человек всегда задним умом умен! Муж заглядывал в трубу, говорит, что вся покрыта смолой (то, что отскабливаем с котла), а внизу вода...
    как бы сезон продержаться, чтобы это сооружение не упало. Интересно, что она трескаться стала на том участке, что выходит непосредственно на улицу!
