1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Ок, пойду в специальную тему.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Обычно пиролизник на 25квт - это глубина топки 54см, (дрова 50см), объем топки 135-140 литров.
    Согласен, против правды не попреш.
    Сорри за флуд не по теме.
  3. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Ох, давненько я не заходил сюда. Если коротко - задолбаетесь дровами топить. Дрова нормального размера, которыми все привыкли топить печи не лезут в топку. Нужно пилить в 2-3 меньше. Одной закладки хватает на час, ну максимум на полтора. Так что только уголь, а дровами камин, либо баньку.
  4. ААЛысов
    ААЛысов
    ААЛысов
    Друзья! Я так понял, что собственного бака для нагрева горячей воды в котле нет! Верно?
    Какие есть варианты, при затратах не более 10т.р. и наличие горячей воды, хотя бы только тогда когда топится печь.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Врезать ТО в рубашку котла.
  6. Никитоша
    Никитоша
    Никитоша
    Ленинск-Кузнецкий
    Bertus,
  7. Никитоша
    Никитоша
    Никитоша
    Ленинск-Кузнецкий
    Прошу прощения! на форуме раньше не общался, поэтому к цитированию Bertus'a добавил собственные мысли). Прошу строго не судить, я исправлюсь!
  8. ААЛысов
    ААЛысов
    ААЛысов
    ну и смысл котел портить, это и в систему можно, цивилизованные варианты есть?
  9. Trud24
    Trud24
    Trud24
    П Трудармейский Кемеровская обл
    Подскажите пожалуйста! Проблема: Котел прометей 24кВт, у котла патрубок дымохода 145 мм а дымоход буду ставить сендвич внутр диаметр 200 мм нар 280 мм высота 8м как по паспорту котла, не могу найти переход со 145 на 200 мм. Может кто уже монтировал подскажите где брали! Спасибо!
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Очень про
  11. Trud24
    Trud24
    Trud24
    Filat, На 150 слишком высокая труба получится 12 м, согласно рекомендациям завода.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    В рекомендациях завода требования слишком завышены. У меня труба от котла 7 метров, внутренний диаметр 200. Тяга такая, что когда чищу котел, сажу уносит в трубу. Зимой шибер на котле полностью открываю только для растопки, остальное время он или закрыт, или открыт на треть, иначе уголь горит с бешеной скоростью и много тепла улетает в трубу. Переходники есть в природе. Мне в компании, где заказывал трубы, сразу все нашли в комплекте. У меня сделано так: от котла 60 см труба 150 - горизонтальный участок, она входит в тройник 150, затем вверх переходник 150*200, а дальше уже труба на 200.
  13. Trud24
    Trud24
    Trud24
    Koal, Значит считаете если поставить трубу на 150 высотой 8-9м тяги будет достаточно?
  14. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    У меня котел 20 кв. Труба - 3 метра водопроводная на 150, утепленная только на улице, + 4 метра сендвича на 150. Зиму не топил. Залил воду в систему в апреле, когда на улице установился стабильный +. Несмотря на то, что в теплую погоду тяга ухудшается проблем у меня не возникло. Котел разгонялся (прогревался до 60 гр.) за пол часа.
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не буду делать прогнозов, я не специалист в этих вопросах. Просто описал как у меня все сделано. На самом деле нюансов очень много. Например, если выход трубы расположен на крыше, то существуют определенные требования к высоте трубы по отношению к коньку, и так далее. Лучше почитать профильные темы и литературу по устройству дымовых труб. Мое мнение - должно хватить. Настоятельно рекомендую утеплить трубу, особенно вне здания. Избежите многих проблем с конденсатом, зарастанием трубы и прочими.
