1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Alex260
    Alex260
    Alex260
    Абакан
    Посоветуйте какой мощности котел Прометей взять? дом 70кв м бревно батареи из чугуна
  2. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Региона не видно и чем топить будеш не понятно. Ну а на вскидку, если топить углем - 12 или 16 кВт.
  3. Alex260
    Alex260
    Alex260
    Абакан
    Хакасия топить буду углем
  4. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Значит, если стены и окна не решето, 12 или 16 кВт. Меньше не бывает, больший, без теплоаккумулятора будет зас-ся
  5. Alex260
    Alex260
    Alex260
    Абакан
    прометей 12 или 16 или кчм чугунный вот в в раздумьях какой брать
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    85 квадратов не особо утепленного дома две зимы протопил двенадцатым Прометеем, полет нормальный. Под чугуняку, наверное, тоже теплоаккумулятор понадобится...
  7. Alex260
    Alex260
    Alex260
    Абакан
    А кто нибудь котел ZEUS новосибирский испытывал? как он в деле? продавец уж больно хвалил его говорит лучше прометея
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для флуда есть флудилка.
  9. yujin1st
    yujin1st
    yujin1st
    Chita, Chitinskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по проблеме: приобрел Прометей-16 взамен старого КЧМ'а - идет дым при розжиге и затопке из котла - из крышки и из под заслонки розжига. Дыма немного - в трубу все же уходит основная часть.
    Поставил сендвич-трубу 150 мм длиной 7 метров с тройником 90 градусов у котла - получилось выше конька крыши. Сделал пробную затопку - мелкие дрова, лопата угля (нашел мелкие камешки). При закрытой зольной дверцы (даже с открытым окошком) все просто тлеет. Заслонка розжига, почти не влияет - при открытой чуть быстрее все горит - дыма столько же. Открываешь крышку - дым идет через нее в помещение.
    Ощущение, что тяги не хватает, но не знаю. На улице был вечер +10-15 градусов.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Открой котел для прочистки, открой растопочную заслонку и попробуй зажечь газету прямо в выхлопном патрубке. Тяга должна быть сильная. Посвети фонариком внутрь котла во второй дымооборот (первый с кирпичиками, третий-с выхлопом в трубу). Внизу лежит изогнутая пластина с петлёй, которая должна плотно перекрывать отверстие в поддувало. Если она не перекрывает это отверстие, то тяги не дождешься, проверено.
  11. Ларисай
    Ларисай
    Ларисай
    Уважаемые, всем доброго вемени суток. Я правльно понимаю, что если использовать тепловой аккумулятор, то котел можно бать меньшей мощности? Дом около 200 м2. В наличии есть Прметей 16...
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Конечно правильно, ставте 16 или лучше 12 кВт, в самый раз будет
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я извеняюсь, это в Новосибирске для дома в 200кв/м и при датьнейшем использовании ТА, Вы рекомендуете устанавливать не 16квт котёл,а даже 12квт.Я не чё не напутал?)
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    НАоборот лучше бОльшей мощности котел ставить. Чем мощнее, тем реже подходить к котлу.
  15. Ларисай
    Ларисай
    Ларисай
    Видимо господин AnDJon так пошутил!
