1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А, ну тогда понятно. У Вас тут много земляков пользующихся схожими котлами. Они Вам правильней подскажут по мощности и углю который присущий Вашему региону, а так же под Ваши климатические условия.
  2. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Конечно пошутил, просто если решили ставить ТА то надо было почитать про это дело, тем полно на этом форуме да и не только на этом. А если серьёзно то мощность подбирается таким образом что бы одной закладки хватило нагреть ТА до максимальной температуры
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Ну вот опять неправильно сказали.
  4. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    И что тут не правильного
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Не котел подбирается под ТА, а наоборот. Мощность котла подбирается ориентировочно на 40% больше необходимой для отопления здания ведь не вся энергия от сжигания одной закладки топлива пойдет на нагрев теплоносителя в ТА. Систему ведь тоже надо отапливать. Да и понятие до максимальной температуры какое-то размытое.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это практично, но не для каждого случая и не для каждого дома в зависимости от его кубатуры. На дом выше двухсот кватратов данный вариан будет применим, что б размазать напряжение от котла и не задействовать ТА на 3-и куба. А до этих 200-т квадратов можно обойтись и ТА на пару кубов, именно нагревая их, что б хватало до суток в меж сезонье и на 12ч в морозы. И то это всё,смотря на каком топливе сидишь. Вобщем тут чёрт ногу сломит т. к каждый потребитель преследует лишь свои индивидуальные цели и под одну метлу тут не годится всё мести.
  7. udginb
    udginb
    udginb
    Усть-каменогорск
    Уважаемый народ. Три года назад, переехал в свой дом - подвал, 1-й этаж и 2-й. Sобщ - 120 кв. м. Сделал двухтрубную СО, как на прилагаемом рисунке из армированного полипропилена (Турция) D=32 мм. Топим углем печь с П-образным самопальным котлом, которая стоит в подвале, примерно по середине. Относительно печи разводка сделана на два крыла. Сначала от печи Ме трубы по метру D=32 мм на каждое крыло, а далее уже идет ПП. Каждое крыло имеет свой расширительный бачок. СО открытого типа. Подвал отапливается печью, поэтому радиаторов там нет. Сейчас хочу купить Прометей 20 кВт. На оба существующих крыла вывести от Прометея Ме трубы D=50, которые будут являться коллекторами, добавить радиаторы на подвал. К этим трубам-коллекторам будет подключена уже существующая разводка полипропиленом D=32 мм.
    Вопрос в следующем: Жизнеспособна такая СО в комплексе с Прометеем?
    А то почитав форум, у меня складывается впечатление, что котлы типа Прометея, Будераса и подобного, это хуже газового баллона летом при +50 и стоящего рядом с открытым огнем - то полипропилен как промокашка дырявится, то котел взрывается, то еще чего!
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не правильное впечатление. :aga:. А вот ставить полипропилен на СО я не советую. Но это уже про СО, а это совсем другая тема.
    Строго говоря и то и другое подбирается под СО согласно с ТЗ. И вариантов достаточно много. Из практики чаще подбираю котёл (котлы) под СО с ТА.
  9. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    С такими утверждениями вам в тему про ТА. В двух словах. ТА ставиться для комфорта ну и как побочный эффект он даёт экономию топлива. И именно исходя из требуемых условий комфорта подбирается объём ТА и уже потом подбирается мощность котла.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    О, как! И чем такая экономия обусловлена? Раньше наоборот считалось- запасание впрок вызывает паразитные потери. Усушка, утруски.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Более высоким кпд котла при работе в номинальном режиме...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А кто потери от самого ТА измерил? Или он стоит в самом уютном месте дома?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Shunin, убедительно прошу не отрицать общеизвестный, опытно провереный факт. :hello:
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Shunin прав говоря про потери, но только в том случае если ТА установлен вне дома, если в доме то потерь нет все остаётся в помещении. Уважаемый Shunin, никто не отрицает что ТТ автомат экономичнее связки котёл ТА, и тут уже каждый для себя сам решает цена-экономичность-комфорт.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    ТА обычно устанавливают в спальне, гостиной, кухне и детской...
