1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Может быть, главное - не на улице...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Совсем не факт.
  3. geka85agent
    geka85agent
    geka85agent
    Анжеро-Судженск
    Idamask новый уголь привез у меня такая же проблема с зависанием возникла, трое суток уголь стабильно зависал по ощущениям было как будто он сварился между собой и к стенкам приварился еще, т. е. при слабом толчке он не осыпался даже, требовалось усилие что б осадить его. Вот уже двое суток в норме, иногда подвисает, но потом сам обваливается. Короче щель над перегородкой засыпа и камерой горения заткнул минеральной ватой, что б кверху от колосников абсолютно никакой тяги не было. Проверь, поробуй мож те тоже поможет.
    я убрал вообще эту перегородку и он у меня ест весь уголь, лиш немного усилил кршку заспки угля листом железа 3мм +асбест картон.
  4. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, у меня такая проблема, котелок ставил не сам, вчера уже хотел заливать но обнаружил что нет справа заглушки под тэны и датчик температуры, слесаря которые трубы варили и котёл ставили бьют ся пяткой в грудь что в комплекте небыло (даже если и были то с них спрашивать уже поздно)
    Подскажите какие нужны заглушки (как я понял 1/2 и на 65) но решил удостовериться, вдруг там резьба хитрая или еще подводные камни есть.
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    1/2"на датчик и 2" на ТЭН
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    А, нельзя ли купить ТЭН и поставить?
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну у меня параллельно зота 7,5 стоит электрическая, тен в котле мне по сути не нужен, а переплачивать сейчас смысла нет (очень напряжно с деньгами)
  8. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    2 дюйма это 5,08 сантиметра
    У меня конечно старая, приверающая рулетка, но не думаю что она настолько.
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Не путайте реальные Дюймы и диаметры условного прохода для трубных цилиндрических резьб. Внутренний диаметр внутренней 2" резьбы равен около 56,66мм.
  10. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну труба пятидесятка со свистом проходит.
    То есть в магазе двух дюймовую требовать?
    сёдня наш сантехник мне доказывал что двухдюймовая это на 50, сказал что следующая резьба это 63 (вроде), вручил мне сгон и он само-сабой оказался большим.
  11. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Да заглушку спрашивайте в магазине на 2" - это 100%. Если нарезается на трубе резьба 2", то нужна труба с наружным диаметром 60, на трубе 57 резьба получится немного прослабленной.
  12. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Трубы имеют разные ГОСТы. По одним обозначение идет по внутреннему диаметру, а если быть точнее то по условному проходу. По другим ГОСТам обозначение идет по наружннему диаметру. Но и у первой и у второй категории неизменным остается только наружный диаметр, а в зависимости от толщины стенки трубы меняется внутренний диаметр трубы.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога. если ещё и теплопотери 20 кВт.
    дануна. откуда такие выводы? ТА себе делали или форумов поначитались?
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не обращайте внимания. Этот "тот Федот". Федя, учи матчасть! Трубы всякие нужны, трубы всякие важны.
  15. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    [quote="федот1 дануна. откуда такие выводы? ТА себе делали или форумов поначитались?[/quote]
    Сорока на хвосте принесла.
    ТА ставиться для комфорта. Т. е. равномерная температура в доме или как можно реже подходить к котлу, а может и то и другое. Поэтому и надо подбирать котёл таким образом что бы одной закладки хватило нагреть ТА до максимальной расчётной температуры.
    P. S. Система отопления у меня с ТА
