1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    тоже интересно...
  2. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    И в правду интересно)
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А что мешает сейчас, пока еще тепло, произвести эксперимент и удалить этот шамот из загрузочной камеры? Я вообще не понимаю, нафига он там нужен. Насколько я понял, общий конструктив 16-го котла аналогичен моему 12-му. ЗНачит стенка, прикрытая шамотом, тоже водоохлаждаемая. Ну работает же мой без этих кирпичей:). Убери и протопи закладку. Я пробовал экспериментировать с кирпичиками, что в камере сгорания (или как правильно?) стоят. Вот их удалять не стоит, мой котел это воспринял как личное оскорбление и греть нормально отказался:)].
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Там нет стенки водохлаждаемой, если убрать шамот, то получится - https://www.forumhouse.ru/useralbums/85911/view-image
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    В кирпичную кладку вставьте гильзу из нержавейки. Пространство между гильзой и кирпичом забейте базальтовой ватой. Кирпич не будет нагреваться и кладку можно делать обычным цементным раствором. При такой конструкции на кирпиче не будет выпадать конденсат, гильза будет быстро прогреваться и в ней тоже не будет конденсата, а значит и не будет сосулек на зонте. Сосульки - это значит что труба не прогревается и внутри ее образуется много конденсата, который потом напрочь забьет трубу и лишит вас тяги. У меня 4 метра кирпичной трубы, сделанной описанным образом, далее три метра сэндвича. Стоит зонт. Сосулек не было никогда, как и конденсата внутри трубы, а тяга такая, что засасывает сажу и выбрасывает ее на улицу при чистке котла.
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребята, у кого Прометей 16 подскажите, перемещающаяся заслонка (на моём рисунке №1) должна быть изогнута вверх или вниз? У меня изгиб в низ и её невозможно вытащить, она упирается в вторую заслонку (на рисунке №2), а если не вытащить то не возможно достать табулятор и почистить весьма проблематично.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Вниз. У меня все нормально вытаскивается, но здесь на форуме уже были подобные случаи, что не могли ее достать. У вас (2) заслонка до конца уперается в заднюю стенку котла? Если да, то попробуйте "ломиком" выдавливать (1) заслонку, должна выйти. И посмотрите, может она (1) заслонка, просто "заросла".
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Нет не заросла, первую вытащить почти не реально, пока вытаскивал думал котёл сломаю, монтажку погнул(
    вбить обратно уже не получилось, поставил вверх изгибом.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Попробуйте разогнуть немного пазы:
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну вот и новый сезон. У меня Прометей 12квт. За лето добрался до трубы и нарастил её на метр. До этого была высота примерно 6,5 метра. Тяга ощутимо повысилась. В трубе перестал осаживаться пепел. Угли воспламеняются бодрее чем ранее. Прекратилось "подпахивание" дымком. "Бабаханий" нет. При открытой заслонке в режиме растопки горящая бумага улетает в трубу. Ну и гул, да как ранее говорили мощный очень. Такая тяга я считаю правильная. Как в принципе и по инструкции 7 метров вроде для моего котла.
    Ну а терь про ТТК и закрытую СО. У меня ТТК и закрытая СО. Ленинградка в два крыла, разводка металл на 50мм. На разогретой системе давление 2. Насос на обратке перед котлом, расширитель там же установлен. Аварийный клапан вкручен в котел. В верхней точке СО воздухоотводчик. Самое главное это, что наклон труб полностью верный и водичка не встречает преград в виде подъемов на своем пути.
    Открыл для себя чудесный способ управления котлом. Предупреждаю, что данный способ может вас убить, если вам проектировал СО какой-то новотехнологичный дибилоид полипропиленовый не верующий в святое правило соблюдения наклона и диаметра труб для СО.
    Мой котел в режиме горения держит температуру 65-70 градусов примерно 5-6 часов. После этого наступает фаза остывания и высасывания тепла из дома так как поддувало открывается всё больше и больше, а температура СО всё ниже и ниже. Короче я установил на насос розетку таймер и обнаружил, что хорошо разгоревшийся котел (час-два активного горения) успешно может стоять в зарытом положении 5 часов (более не проверял). В результате когда я утром просыпаюсь и встаю, то меня ожидает комфортное и чудесное тепло, потому что насос был включен в 4,30 утра и печь активно разгорелась. Так же и вечером когда я прихожу домой, то меня ждет опять комфорт и тепло. Всего 4 включения-выключения запрограммировано.
    При выключении насоса, котел разогревается до 90 давление не повышается. Ни кипения, ни каких либо еще звуков не возникает. Третичный воздух тоже закрыт.
    Еще плюсэффект: Я думаю многие сталкивались когда уголь висит в шахте. Когда котел разогревается до 90, то смола тает и весь уголь в шахте успешно осаживается вниз.
    Думал про автовстрях, но с ним нужно наращивать бункер засыпа что б котел не гас за 12-13 часов ну и расход угля конечно увеличится в разы.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Это просто ахинея какая-то, не понимаю. Расжуйте подробнее если кто-то в это не просто верит, а понимает.
    Это получается я втыкаю еще шамотов повыше в камере горения и убиваю пункт 2, захватывая еще и пункт 3 слегка. Ставлю турбулизатор и вооще кпд ппц. И вот пункт 1 самый интересный на мой взгляд. Где будет теплосъем лучше? Там где объем воды меньше или там где площадь больше? Что за такое, объясните пжалуйста
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    вот я тоже не знаю как быть, у меня уголь регулярно зависает в загрузочной камере, температура в котле порядка 70-75 градусов, боюсь что будет в морозы зимой, изначально котел брал что бы ночью не бегать подкидывать
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Мне кажется всему виной смолянные стенки шахты. Снизу уголь спекается в слой, а сверху вся масса прилегает и прилипает к стенкам и не может скользить по ним вниз. В том году у меня была фракция какпопало, в этом же году я затарился нормальными комочками с примесью пыли не совсем мелкой. Каково же было удивление и разочарование когда мой обнадеживающий уголь каждый день сгорал по пол бункера и после этого печь уходит в режим высоса тепла из дома, со скорость примерно 19 кубов в час. Я считаю что таким потоком дом серьезно охлаждается. Мне кажется что именно из-за зависания, в конструкцию 16квт Прометея была внесена вот эта перегородка из шамота между шахтой и камерой сгорания на которой смолы явно не будет и шахта может чуть шире получается на пару сантиметриков. А у более мощных прометеев там уже шахта больше, масса угля больше.
    Попробуй чистку короче) Сначала дровишками прожги как следует сняв верхнуюю стальную перегородку, которая как раз для сжигания дров. Сгорит смола в шахте, ну а потом еще почистить. И нужно чем-то уплотнить сверху где стальная перегородка, что бы тяги вверх в шахту через уголь не было тогда врлде как меньше смолы осаживается. Короче я вот не любитель такой мороки тоже. Это не реально его так чистить постоянно. Для чистки сделал себе железную щётку на длинной ручке.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Скажите, а у будерусов 12-16квт тоже такое различие, что в 12 водяная рубашка, а в 16 шамотный кирпич между загрузкой и камерой сгорания?
