1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да, и в Даконе тоже - http://dakon-russia.ru/uploads/files/default/dor_16_instrukciya.pdf
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    У меня котел на 24кВт, а чистил буквально в субботу сегодня снова начал зависать (Какая верхняя стальная перегородка? я что то нее понимаю.
    p. s. завтра буду звонить производителю, может они подскажут как с этим бороться
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Мелкий уголь не зависает. Прошлую зиму оттопился, по сути, отсевом, совершенно без проблем.
  4. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Вновь взываю к коллективному разуму, ибо сам уже задолбался.
    Дано дом 65-70 квадратов, кирпич 60 см, не утеплен. Автомойка 120 квадратов, каркас, утепление стены-потолок пеноплас 10см, северная стена 20 см, дополнительно потолки 2 слоя рулонного утеплителя "астра".
    Между домом и автомойкой теплотрасса 12 м. Утеплена астрой 6-8 слоев, 2 слоя пленки 120 микрон.
    ТТ котел Прометей 45 кВт, уголь ДКПО, комки, пыли менее 5%. Дымоход 8 м., стальной, секционный, утеплен базальтовыми матами. Тяга такая, что если бросить на пол журнал на расстоянии 50 см от поддувала - его притянет к крышке и там он и останется висеть.
    Батареи всего 156 секций, т. е. меньше 32 кВт.
    Вопрос, чего эта бандура не прогревает теплоноситель выше 55-60 градусов? Котел очень быстро засирается. В среду прочистил котел маленькой щеточкой и скребком, вынул все шамотные, все протрес. Первые сутки котел горел на 85-90 градусах, уже с четверга все опять свалилось до 55-60 градусов и далее не прогревается. На улице всю неделю от 0 до +5 градусов.
    Дополнительно, в камере сгорания разрушилось 4 треугольных шамотных кирпича, всего их 8. Временно закрыл эти места прокладками из черного листа 2 мм, в 2 слоя. Третичные заслонки закрыты.
    От котла идет старт 60 мм полипропилен, затем самодельные коллекторы 2 колена на мойку 25 мм, по 45 секций батарей на каждой. Третье колено идет на дом, метеллопластик 32-20 мм, примерно 60 секций.
    В мойке система отопления параллельная, в доме последовательная.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    idamask
    Попробуйте уменьшить циркуляцию, если это возможно. Похоже у вас больше тепла потребляется, чем может выдать котел. Поэтому теплоноситель не успевает прогреваться, а котел, работая на низких температурах, быстро зарастает, что еще больше уменьшает отдачу тепла в систему.
  6. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Koal, циркуляция минимальна. Стоит маленький дешевый насосик, работает на минимальной скорости. Встречный вопрос: как может тепла потребляться больше, чем дает котел, если суммарная мощность батарей около 30 кВт, а мощность котла 45 кВт. При таком раскладе котел должен кипеть, батареи жарить, а помещение стоять не прогретое. Может менеджеры меня объегорили, а котел массой 320 кг не выдает и 30 кВт мощности?
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Шамотные кирпичи служат катализаторами горения и как рассекатели пламени для лучшего смешивания с третичным воздухом и для дожигания пирогазов. Раскаляясь, эти кирпичи помогают воспламеняться газам, поэтому замена их на металл неоправдана. Вырежте похожие по размерам болгаркой с алмазным диском из обычных шамотных кирпичей. Раз у вас отличная тяга, то попробуйте открывать заслонки третичного воздуха, когда котел хорошо разгорится, этим увеличите КПД и меньше сажи будет образовываться.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все эти киловатты довольно относительны. Я может неправильно выразился про потребление тепла, хотел сказать, что тепло рассеивается быстрей, чем его производит котел, вернее чем котел отдает в систему. Вот вы сказали, что котел хорошо заработал после чистки, но потом опять съехал. Может причина в плохом съеме тепла стенками котла из-за их зарастания? Или топливо не очень калорийное. То что уголь комочками еще не говорит, что он дает много тепла. Еще попробуйте открыть поддувало побольше и почаще встряхивать колосники, ну так, ради эксперемента.
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Экспериментирую уже неделю, при открытой зольной дверце, судя по звуку, горение интенсивнее. Но эффект краткосрочный, колосники быстро забиваются золой, интенсивность горения быстро падает. Заслонки третичного воздуха на ситуацию не влияют, если не делают все хуже.
    После чистки стенки зарастают не сразу, а за 3-4 дня. Сегодня опять прошелся по стенкам щеткой, золы не так много.
    Уголь на этом котле уже третий, с разных разрезов. Каждый раз ситуация аналогичная, не набирается температура.
    Причем в этом году нарастили трубу с 5 метров до 8, тяга усилилась значительно, а процесс прогрева нет.
    С целыми шамотными кирпичами было то же самое. Не понятно, от чего они развалились, если критических температур котел ни разу не набирал. Разбитые кирпичи заменю, прокладки поставил временно.
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну может качество как всегда... А целые они или разбитые, на ситуацию не влияет, главное чтобы стояли на своих местах.
    Если есть возможность, попробуйте закрыть несколько радиаторов в разных местах, чтобы меньше тепла потреблялось. Если после этого температура в котле повысится, то значит не хватает мощности котла.
    А может все-таки топливо не очень.
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Шамотные сначала раскололись, но стояли. Потом постепенно рассыпались в мелкую крошку, осталось по 5-6 осколков, размером с монетку.
    Пробовал топить с перекрытыми батареями и отключенным насосом, за 2 с лишним часа температура дошла до 72 градусов. Может и правда в угле дело.
    Еще вопрос, грешу на очень холодную обратку. Температуру измерить нечем. Но иначе засираться не из-за чего. Есть ли смысл сделать подпитку обратки с через байпас? Сильно ли это предотвращает выпадение конденсата.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вполне возможно. Но вот только просто байпасом не обойтись. Я уже об этом писал в других темах. Без принудительного проталкивания воды из подачи в обратку не обойтись. Горячая вода сама вниз не пойдет, только вверх. А подмес ох как желателен при холодной обратке.
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    А почему он может не пойти, если есть циркуляционный насос? Неужели такое сильное сопротивление?
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    idamask может тяги не достаточно? Нет ощущения при растопке, что котел хочет взлететь как сверхзвуковой истребитель?)
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @AlexanderIce, тяга была хуже. Нарастили дымоход на 3 метра, гудит как истребитель. При работающем котле толстенный журнал прижимает к заслонке первичного воздуха. А если пустить дым по короткому пути, журнал вообще норовит засосать внутрь
