1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А может быть сейчас тяга с избытком и получается всё тепло улетает в трубу, попробуйте померять температуру уодящих газов .
  2. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Температура высокая только при открытой растопочной заслонке, при закрытой температура трубы стремится к комнатной. Тяги скорее будет недостаток, т. к. по паспорту положено 14 метров
  3. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, появилась такая идея, немного доработать котёл, уже бы попробовал, но к сожалению недавно меня обворовали и украли весь инструмент включая сварочный, по этому вместо того что-бы опробовать на практики решил посоветоваться с вами, пока инструментом не разживусь, суть идеи такая, снимаем шторку, вместо неё ставим пластину с отверстием, на отверстие вертикально поднимающиюся шторку, сверху накрываем всё это дело объёмным кожухом, к которому приделана гофра ведущая на улицу, получается что воздух в поддувало берётся не из помещении а с улицы, в теории должна улучшиться тяга, прекратиться утечка тёплого воздуха из помещения и уменьшиться дефицит воздуха в помещении, что думаете?
    П. С. Бирюзовый цвет котла считать синим, я дальтоник, на ошибку напарник указал.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Kender
    Красиво начерчено спасибо)
    Чисто моё мнение, мне кажется может, что вот может иметь разницу, или поступает воздух -30 или +18. Конечно +18 тоже не берется из ниоткуда, и что вылетело в трубу, то засосало с улицы через щели конечно) Под полом этот воздуховод проходит в жилое помещение и с пола собирает холодный воздух и на улицу его
    Приглянулась мне эта конструкция, для регулировки третичного воздуха.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Острое дутьё-кипящий слой не даёт мне покоя. Это надо изобретать безшумный компрессор. Типа моховик с малооборотистым двигателем :)]
  6. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    А двигатель Стирлинга, чтобы энергонезависимый был)
    Вот только немножко не бесшумный)
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    весь интернет уже перекопан мною и еще несколькими людьми, в поисках чудесной энергии)
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Сегодня подмазывал загрузочный люк (первый раз в этом сезоне) и как раз по вашему методу, все действительно легко отделилось (хотя котел был в работе и температура СО 45С). В том году я использовал отработку чтоб герметик не прилипал к котлу. Спасибо за совет.
  9. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Ну что же, вкорячил я самопальный подмес подачи в обратку с вентилем для регулировки. Подача и обратка 63 мм полипропилен, подмес 25 мм. Растопил вчера котел в 10 вечера (долго возился с паяльником, чуть все не загубил), сразу закинул 3 ведра по 10 литров, через час еще одно ведро. Все вентили на всех потребителях открыл на полную, в том числе на подмесе.
    Сегодня в 8:30 температура была 60 градусов, дома тепло, в мойке вообще сауна. В топке осталось примерно полтора ведра не сгоревшего угля, его бы хватило еще часов на 5-6.
    Что самое интересное, куда-то делась вся зола. Всегда, когда утром трясу колосник, насыпается почти полный зольный ящик. Сегодня набралось с четверть ведра.
    Буду наблюдать дальше, особенно интересна скорость зарастания сажей, уменьшится ли она.
  10. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    Из чего сделали подмес?
  11. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @Ilya321, из ПП трубы 25 мм
  12. Ilya321
    Ilya321
    Ilya321
    Валдай
    А вентиль какой?
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Обычный, полипропиленовый на 25 мм. Хотя туда надо было трехходовой клапан с термостатом, но у нас такое только под заказ
  14. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    По отношению к насосу как стоит перемычка, можете схемку этого узла сделать
  15. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Вот так
