1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @AnDJon, а вам бы, уважаемый, я бы посоветовал подучить русский язык и, вступая в дискуссию, читать чужие посты глазами, а не пятой точкой. Где у меня написано, что все кругом идиоты, а один я - Дартаньян?
    @shunin, прекрасно понимаю, что вы в каждой теме намекаете, какие кругом олухи - не купили чудо-буржуйку вашего производства. А вместо предметного разговора в каждой теме офтоп, с вашим участием.
    К сожалению все ваши советы сводятся к повторению "строй 14-метровую каланчу, а там поглядим", на разные лады.
    Поэтому, не смею занимать боле ваше драгоценное время своей ерундой.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Просто феерия мысли! :aga:
    Куда еще предметней, когда открытым текстом говорят- ДЫМОХОД МАЛОВАТЫЙ БУДЕТ.
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    @idamask, ответьте на следующие вопросы. Что диаметр трубы у вас 200 мм - это уже понятно, и что она утеплена матами тоже ясно. Вопрос в другом - какая толщина трубы и ее материал? И есть ли верхний слой после утепления матами?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Еще важно где она расположена. Если уличное расположение, то и здесь есть "камни".
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Согласен полностью.
    А если при уличном расположении еще и нет наружного изолирующего слоя, то толку от утепления трубы матами очень мало. Тяга на открытой заслонке хорошая, так как температура газов выше. А как только закрыли короткий ход, то пламя идет по последнему теплообменнику, температура газов понижается соответственно это и ведет к резкому падению тяги.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ставишь рычаг в исходное положение и стучишь электродом и по пластинке и по рычагу)
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @Термокрафт, @shunin, да он там ранее всё расписывал, как было, как сделал из чего что сделано. Как топилось до и после и т. д. и т. п. Нужно всего лишь пару страничек было оглядеть в обратном порядке)
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Можно долго тереть, а труба не нарастет.
  9. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @AlexanderIce, так и сделал) Вот еще вопрос кто как борется с зависанием угля в бункере?
  10. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    там ни слова не написано про толщину стенок трубы, что стальная нашел. Про верхний слой изоляции тоже ничего не написано. Да и где труба расположена тоже информации нет. Горизонтальные участки есть у данного дымохода?
  11. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    @idamask, кидайте фото подсоединения дымохода к котлу и фото самого вертикального ствола дымохода.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вы ему лучше дымосос киньте и комплект автоматики. :|: Пусть будет Прометей-турбо.
    Наделали котлов, работающих при плюсовых температурах, а народ мучается. :aga:
    Чего- кому кидать? Совершенно очевидно там- нет тяги. С тягой камни горят.
  13. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    непонял про дымосос и комплект автоматики. Кто и кому его должен кинуть?
  14. shunin
    shunin
    shunin
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Чистка, устранение щели над железной перегородкой между засыпом и камерой горения. Еще мне кажется, что температура в котле тоже играет роль, прилипает уголь к вязкой смоле. На 70+ вроде не виснет
