1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну вот, кончился у меня мелкий уголь, купил глызками и наколол (пока дробилку не доделал). И поимел зависание угля уже при растопке:)]. Дрова сгорели, топка пустая, а уголь так и висел над ней. Еле раскочегарил. Дробилку решил делать с фракцией на выходе не более 30мм...
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Еще обращайте внимание на чистоту самой заслонки снизу, бывает, что налипает на неё смола...
  3. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Всем доброго времени суток ! Вот и я запустил Прометей 32. Маленькие неприятности сразу: не закрученные приборы контроля котла (пришлось перекручивать) Отсутствие стакана под электрический датчик температуры ну это мелочи. Дом 8 на 9, два этажа, плюс цоколь рубленный с круглого, классика, слабо утеплён, пропененный изнутри. Труба 219, металл, 12 метров по зданию, утеплена на чердаке и на крыше. Система отопления - двухтрубка полипропилен, 121 секция чугуна и 8 алюминий. Топлю орехом двойной просевки (у нас 2 тр тонна) одной загрузки хватает часов на 14, правда, зимы пока мы ещё не видели, за окном в среднем -5 Температуру подачи поставил 45 -50, дома - 25, в цоколе - 20. Откручивался термостат - просверлил отверстие и зафиксировал гвоздём. Была проблема: горело в шахту в моём отсутствии, температура 95, дома 35 и были хлопки в обратку (пламя с дымом из поддувала), промазал примыкание загрузочной крышки герметиком высокотемпературным и поставил защёлки как на фляге, и ещё проконопалил изовером щель между загрузочной камерой и дымоходом котла, хлопки прекратились. Теперь бывает хлопает в обратку, когда открываешь загрузочную крышку, особенно, когда угля остаётся не много Зависания угля пока не видел. Шибер на трубу сделал сам, но не пользуюсь, открыт на полную. Третичный воздух открыт по сантиметру примерно, пламя синее, сине - оранжевое. Насос grundfost 25-60 на первой скорости работает постоянно, разность температур подачи и обратки 4 градуса. Вот такие наблюдения. Но и у меня есть вопрос: почему хлопает в обратку (из -под люка загрузки и поддувала дым и искры) при открытии люка загрузки, особенно, когда мало топлива, и как с этим бороться ? Может, кто и с такими проблемами сталкивался...
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @БСергейМ, Или тяга мала, ну или попробуйте во время манипуляций при дозагрузки угля открывать третичный воздух.
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Что за неправильные советы по поводу открывания заслонок третичного воздуха. Их наоборот закрывать нужно. Чтобы небыло обратных хлопков, необходимо открыть расточную заслонку (заслонку прямого хода). Затем приоткрыть на 1-2см крышку загрузочного люка и только потом секунд через 30, когда котел протянет воздух через загрузочную шахту одновременно удалив остатки продуктов сгорания, которые там скопились, открыть ее полностью. После таких процедур хлопков быть не должно.
  6. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Есть способ проще, ногой прижать заслонку первичного воздуха и потихоньку открыть загрузочную крышку, хлопков не будет, проверено.
  7. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Я просто забыл написать что заслонку первичного воздуха нужно закрыть, повернув ручку терморегулятора на 30градусов. А так вы написали тоже что и я. Но вот открытие все равно должно быть с небольшой паузой в начальной фазе.
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    хлопок происходит из-за недостатка кислорода. Огонь пропадает, потом резкое воспламенение и это происходит не в шахте. Шахтные газы как раз и душат огонь в камере горения. С открытым третичным воздухом огонь не пропадет и бабаха не будет. А степень открывания третичного воздуха зависит от тяги.
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Не нужно крутить регулятор, достаточно просто цепочку отцепить от регулятора. Крутить регулятор под нагрузкой с цепочкой не стоит, если не хотите его поломать.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Это скорее удел маленьких котлов...
  11. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Кто вам такое сказал, что степень открывания треьичног воздуха зависит от тяги?
  12. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Как это не надокрутить регулятор под нагрузкой. А если пользователь котла хочет температуру на регуляторе уменьшить. как это тогда сделать при этом не трогая регулятора?
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Правильно! Голову ему быстро открутите.
    Видимо имелось ввиду что не надо его крутить постоянно, а только для установки нужной температуры. А чтобы прикрыть поддувало, нужно снять цепочку, а потом ее одеть на место. И установленная температура не собьется и поддувало прикроется и откроется.
  14. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Утежилил ревизионную заслонку, приварил к ней прутки металические, пока не сдвигается.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Снимаешь цепь и хоть закрутись. Вы помоему вообще не имеете понятия о данном регуляторе. Если система остыла например до 30-40 градусов, а желаемая вами температура 70. Не снимая цепь вы сначала откроете поддувало на максимум, а потом нужно будет прокрутить натягивая пружину внутри регулятора. Нужно выставить регулятор без цепи, а потом уже натянуть рычаг регулятора и зацепить цепь.
