1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    И че, даже за поддон ничего не сыпется? А кто нить пробовал весь рабочий процесс без поддона? Есть такие?
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Удивлю, но тоже Прометей 12. Я понял, что у Вас котел нового образца, а у меня старого.
    Может Вам посмотреть, нельзя ли подпилить упор заслонки, чтобы поднималась выше? Насколько помню устройство тягорегулятора, на большие усилия он не рассчитан...
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну сыплется немного. А в чем проблема то? Я вынимаю зольник раз в день, сразу же и подчищаю совком то, что насыпалось мимо. У меня вот дверка поддувальная наполнена золой по самые отверстия для воздуха, это немножко не нравится, ибо зола при открывании просыпается. Все никак не соберусь дверку открутить... Или проще снизу паз пропилить?
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да не надо не че там мудрить с болтиками и гаечками. Я взял старый железный хамут обрезал и подогнал по размеру, далее согнул полукольцом и просунул между колосниками, затем плоскогубцами зажал окончательно. Все это делал не "глуша" котел, занело минут 30 с подгоном. А до этого приходилось ножом разводить колосники после каждой тряски, надоело вот и зафиксировал их. Все прекрасно работет и хватает одного этого кольца.
  5. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  6. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    Это че получается, за сутки столько золы набирается. Видать зольность угля такая. А то что за поддон набирается зола, просто лень через какое то время вытаскивать поддон и чистить все там. Е сли бы зола (которая за поддоном) не мешала рычагам шурующей планки то, ладно, а так, то породинка попадет, то забьется. Как то фигово.
  7. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    Спасибо за мудрые слова. Буду тоже что нибудь на подобие колхозить.
  8. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Я зимой выношу 2 раза золу. За поддон зола не сыпится, а вот с боков бывает просыпается, особенно если поддон переполнился.
    - Чет не пойму как вам мешает зола встряхивать колосники?
  9. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    @витаха19, @витаха19,
    По бокам поддона есть рычаги, когда втряхиваеш золу эти рычаги двигаются туда-сюда,вот тут ипроисходит о чем я говорил.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну у меня такого нет, чтоб прямо мешало встряхивать колосники, даже если забевается там все.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня с двух ведер угля набирается половина зольника, иногда и две трети.
  12. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    Даааа! Афигеть какой (хороший) уголь! Нет у меня конечно тоже не ахти какой, но золы помньше. И порода маленько присутствует.
  13. Кипарис 59
    Кипарис 59
    Кипарис 59
    Прокопьевск
    Ну у меня уголь маленько с породой, а порода почему то не хочет гореть, вот и попадает меж рычагами.
  14. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Тогда разведите колосники как я выше указывал, чтоб с боков порода не падала, ну и почаще выносите зольный ящик (поддон) чтоб из него не че не сыпалось на рычаги.
  15. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Опять я запутался. Принастройке температура в котле 80градусов, на регуляторе выставлено тоже 80, Не после того как температура достигнет в котле 80градусов, а сразу до того как вы затопили котел. После того как у вас котел наберет 80градусов вы цепляете цепь, при этом зазор между заслонкой и самой дверцей должен быть не более 5мм. Тоесть потом этот зазор именно для 80 градусов должен поддерживать сам регулятор. А уж выше 80 ставить температуру точно не нужно. Если будет жарковато - это зависит от тяги, т. е. котел будет реально набирать эту температуру, то уменьшите ее просто повернув ручку регулятора по ближней шкале к котлу на 65-70градусов.
