1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да, котел у которого большая заслонка на правом рисунке. Именно про нагрузки на регулятор речь и шла. Он пластиковый и если крутить его далее когда заслонка открыта и цепь натянута, то сразу или через некоторое время он придет в негодность. Нужно снять цепь, выставить нужную температуру, надавить на рычаг и зацепить цепь. Второй сезон эксплуатирую таким способом и регулятор "ощущает себя прекрасно"
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    С регулировкой у меня проблем нет никаких. Какую ставлю температуру на регуляторе, такую и получаю в котле. Это всё элементарно и даже без инструкции можно легко отрегулировать.
    Речь шла о сохранении целостности и работоспособности регулятора к которому цепляется цепь и вы всё правильно поняли
    Закрепление шестигранника в другое положение и соответствующее изменение длины цепи, не дает никакого эффекта против "мертвого угла"
  3. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Вы мне ответьте - вы калибровку регулятора делали по той схеме, которую я описываю или не делали?
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Конечно же, всё как положено 85 на котле, 85 на регуляторе, 5мм зазор заслонки. А если жарко, то ставлю регулятор на 70 и котел держит 70.
    Что вы посоветуете по поводу "мертвой зоны" про которую мы говорили ранее? Снимать цепочку или же продолжать крутить регулятор до желаемой температуры несмотря на полностью натянутую цепь и открытую заслонку? Закрепление шестигранника в другое положение ничего не меняет.
  5. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Если у вас при настройке когда 85 градусов, заслонка должна держать зазор всего 5мм. То откуда тогда может взяться натяжение цепи. Я вот чего до сих пор не могу понять.
    Опускать рычаг с силой вниз, т. е. давить на него точно не правильно.
    Если у вас температура упала в котле до 40 градусов и догорает топливо, а температура на регуляторе выставлена 80 градусов, то заслонка по идее в данном случае откроется полностью, чтобы добавить тягу. Вы подходите поворачиваете регулятор на 30 градусов, тем самым в ручную опустив заслонку, добавляете топливо, и опять возвращаете регулятор в на 80градусов. заслонка подымется в тоже самое положение в котором она и была. Затем начнется рост температуры с 40градусов (до этой температуры остыл в примере котел) до 80градусов, которые у вас установлены на регуляторе. С ростом температуры регулятор начнет закрывать заслонку тем самым уменьшая тягу. И в итоге если температура в котле достигнет 80градусов, то получается заслонка должна закрыться до того самого минимального зазора в 5мм (который необходим для минимальной тяги, чтобы не начал образовываться полукоксовый газ от которого вы можете угореть).
    По идее все должно работать именно так.
    На какой угол у вас открывается заслонка если ее вообще открыть в ручную? Если есть возможность сделаете фото.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну вы уже ответили на все вопросы и полностью понимаете суть.
    Сначала вы описываете "мертвый угол" про который я вам говорил, а потом не понимаете откуда берется натяжение цепи.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Интересно, чем заслонка нового образца лучше старой? :faq:
    Со старой нет проблем. Никаких.
  8. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Я думаю надёжней да и перекрывает плотней. Видел такую самоделную. У меня старого образца.
  9. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    Раньше не было такой проблемы с конструкцией этой заслонки, по крайней мере я о них от покупателей не слышал.
    А регулятор какой фирмы на вашем образце котла сейчас стоит?
  10. Термокрафт
    Термокрафт
    Термокрафт
    В старой версии при установке у некоторых клиентов не хватало воздуха, сечение было маловато. Вот и изменили поэтому конструкцию.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Интересно. У меня даже с короткой трубой хватает...
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Выглядет как этот "Регулятор тяги honeywell fr 124" 25250326_w640_h640_14949.jpg
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну так тут есть пользователи с заслонкой конструкции как у меня? Или может у кого-то есть знакомые, юзающие котел с такой заслонкой.
    @витаха19, Не могли бы замерить ход заслонки от минимума до максимума? Взять за конец цепи, приложить её к котлу и отметить эту точку, это когда цепь натянута, но заслонка закрыта. Потом потянуть вверх до полного открытия заслонки пока не застопорится и отметить эту точку. Вот сколько расстояния между этими точками?
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Если нужно точно, то измерю вечером. Навскидку, сантиметров 10...
    А рабочий ход от 20С до 80С и обратно- сантиметров 5...
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да, пожалуйста если не затруднит. Измерьте ход верхнего конца цепочки от положения полностью закрытой заслонки, до момента когда заслонка полностью откроется и застопорится-упрется. Еще бы и вертикальный ход точки крепления цепочки к шестиграннику замерить. Без разницы на какой температуре, просто выкрутить регулятор в сторону понижения, засечь эту точку, а потом выкрутить на максимум и замерить какое расстояние по вертикали проходит эта точка.
    У меня получается ход цепочки 5см, а вертикальный ход точки крепления цепочки к шестиграннику 7см. Видимо в этом вся суть. Заслонка у меня поднимается не строго вверх как у вас, а вбок и вверх, поэтому получается ход меньше. По логике с изменением конструкции заслонки, должны были изменить точку крепления цепочки к рычагу, т. е. уменьшить длину рычага и тогда ход заслонки будет совпадать с ходом рычага терморегулятора.
