1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Примерно 9см.
    10см.
    Именно так.
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Правильно сделали. Ещё бы подняли его повыше. В плане увеличили подтопочное пространство. Этим бы убили трёх зайцев Во первых увеличили зольный ящик и сделали его с "ушами" то есть, полоски железа вокруг оного чтобы меньше золы попадало мимо (на это жалуются и владельцы будеэра) во вторых увеличили ёмкость (жалуются те же люди)..В третьих растопка печи с нуля облегчилась. Всего то нужно 15-20см.Кто скажет печь будет высокая, чушь. Если бы было не лень переделывать занялся. А сейчас кто будет ставить такие конструкции буду советовать эти переделки. Конечно понимаю герметичность прежде всего.
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @витаха19, Спасибо! Теперь всё ясно по поводу открывания заслонки и натяжки регулятора. Не придали этому значения конструктора. На новой заслонке получается регулятор лучше не крутить, а снять цепь и натянуть потом. Так как ход заслонки меньше хода регулятора.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А болгарка не поможет сделать ход заслонки побольше? :|:
    Либо пробовать изменять геометрию привода, укоротить шестигранник и крепление цепочки передвинуть ближе к дверце...
    Сходил к котлу и прикинул, коково будет загружать уголь. ИМХО, неудобно высоко поднимать полное ведро, а моя любимая вообще не достанет, она метр с кепкой:aga:.
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Раздвинул колосники, ща мимо почти ничего не сыпется. Полезная доработка. Почему на заводе так не делают сразу? Работают спустя рукава. Это печально.
  6. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
  7. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Для любимой подставочку соорудишь. А если без смеха десять сантиметров это ничто, а удобней будет я тоже прикидывал.Ёмкость зольного ящика ну очень мала.
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сегодня тоже "модернизировал" колосники. Приварил к одному с бока две гаечки. Надоело при каждой топке раздвигать колосники по сторонам.
    Я то точно ничего не буду сооружать, ибо меня котел вполне устраивает. Если бы уж совсем приспичило, я сварил бы по образцу и подобию самодельный котел, но с увеличенным зольником и прочими нововведениями...
  9. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    На вид структура как пенопласт. Я думал они не варятся.
    А раз можно приварить, так это упрощает дело, тоже приварю к ним чегонить. Уже почти с неделю как вставил между колосниками :)], так реально мимо практически ничего не сыпется.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не знаю, у меня нормальное литьё, плотное. Болгаркой зачистил и полуавтоматом приварил. Нагрузок там нет, думаю, не отвалятся. Я полуавтоматом коллектора выхлопные проваривал, нормально ходят.
  12. Валерий6253
    Валерий6253
    Валерий6253
    Анжеро-Судженск
    К горизонтальным колосникам лучше приварить кусочки от старых колосников. Гаечки стальные и наверное быстро сгорят. К наклонным колосникам приварить, с боков а не в середине, полоски изготовленные из старых колосников. Варить можно простым аппаратом, но электроды для чугуна. У меня такая конструкция работает уже второй год и все нормально.
  13. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Да что там говорить до сих пор (второй сезон) колосники как новые. Спасибо углям. Были бы угли как у нас в советское время...замучились бы их менять. За сезон выгинало, а были они не сплошной решоткой А по отдельности, пластины из чугуна с с наплывами чугуна в трёх местах с обеих сторон. У нас предпочитали такие потому что можно было заменить по отдельности, а не выкидывать полностью решотку.
  14. kas777
    kas777
    kas777
    Доброго времени суток.
    Проблема заключается в следующем, приобрели котёл Прометей 16 квт в частный дом. Не прогревает не сколько, дымит и на этом всё! Топим исправно дом не большой на улице минус 25, на первом этаже дома 13 градусов.
    В чём может быть проблема?
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Нада побольше инфо выдать. Высота трубы, сечение, утепленность трубы, положение конька крыши по отношению к верхнему краю трубы. Калибровка угля какая, сколько пыли в нём если есть.
