1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. kas777
    kas777
    kas777
  2. kas777
    kas777
    kas777
    двухэтажный дом 100 кв м, высота трубы 7 м, выполнен из кирпича (130 на250), трубы находиться выше конька на 30 см, колибровка: пыли много - не горит, нет пыли - дымит. Температура котла не поднимается выше 60 С
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Утеплена-ли труба (это важно)? Заслонка внутри котла на дне второго колодца, которая убирается при чистке котла, что б сажа попадала в зольник. Выше есть фото выложил garifyllin сообщение номер #111, узенькая такая, к ней приварена проушина. Если эта заслонка не на месте, то тяга будет через неё мимо камеры горения.
    Калорийность угля, знакомые ваши отапливаются-ли этим же углем? Мне в прошлом году пришлось уголь сеять от пыли. Тяги не было никакой через пыль, просто тление. Котел не набирал температуру.
  4. kas777
    kas777
    kas777
    труба вроде не утеплена, а разве кирпич утепляют?
  5. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Много раз тут на форуме люди жаловались на не утепленную кирпичную трубу. У них был конденсат стекающий вниз из неё. Если разжечь охапку газет, то их пепел должен вылететь на улицу через трубу, при открытой растопочной заслонке. Такого плана тяга должна быть.
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    https://www.forumhouse.ru/threads/76131/page-76#post-8030473
    почитайте эту тему по опыту эксплуатации прометея.
    и не забудьте проверить эту ревизионную перегородку, про которую писал выше. Это очень важно.
  7. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    У меня была проблема с реаезионной заслонкой, все время смешалась в сторону, то с одной то с другой стороны появлялась небольшая щель, положте в зольник фонарик и посмотрите на. Заслонку, если есть щель то поправляйте, я вобще утежелиил заслонку приварив к ней металические прутки, с тех пор котёл не узнаю, жарит как ненормальный, прогорает даже часть породы, а раньше 50-60 градусов был предел.
  8. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Победил-таки свой 45-кВт Прометей. Причина оказалась банальна и сто раз описана на форуме - заслонка для чистки дымовых каналов. По опыту одного из форумчан, зажег газету в зольном ящике и заглянул в дымовой канал. Языки пламени прорывались внутрь по всему периметру заслонки. Не подсвечивали щели, а прямо затягивало пламя выше заслонки сантиметров на 10-15.
    Про неплотную заслонку я много раз читал, но у меня ее быстро накрывало слоем пепла и я думал, что он не пускает холодный воздух из зольника в дымовые каналы. Ошибался.
    Я 2 года ломал голову где обещанные производителем 45 кВт. Котел съедал в сутки 12-15 ведер угля и набирал 75 градусов только при плюсовой температуре на улице и если не отходить от него ни на шаг.
    Проклял всех и вся, и производителя, и немцев, и Тулеева, и барыг угольных, и всех кто Сибирь открывал-заселял.
    Не раз спрашивал на форуме, почему котел дымит, а из трубы дым не идет вообще. Оказалось из-за этой чертовой заслонки. Все летучие продукты горения, смешиваясь с холодным воздухом даже не долетали до трубы, а оседали сразу в котле.
    Вчера после очередной чистки решился поэкспериментировать. Взял дюралевую трубку от Бурана (пылесоса, не ракетоносителя) обрезал ножовкой и сунул вместо заводской заслонки. Проверил горящей газетой - остался маленький свищ с краю, но уже не по всему периметру.
    Затопил, закинул ведро угля. Сразу дала о себе знать увеличившаяся тяга, сначала подумал, что в соседнем помещении включился компрессор - так резко и сильно загудело в котле. Температура поднялась с 22 градусов до 90 минут за 15. Выставил температуру на терморегуляторе (которым никогда не пользовался, т. к. даже на 90 градусах котел тух), досыпал пару ведер угля до верху.
    Пока досыпал уголь температура поднялась до 110 градусов.
    Еще понял, что "третичный" воздух это не фашистская толерантная приблуда, а нужная и рабочая штуковина.
    При 110 градусах, когда заглянул в топку через боковое оконце, увидел большое количество дыма в топке. Через секунду в топке вспыхнуло пламя с громким хлопком, причем факел был не как обычно прямой, желто-синий, горящий снизу вверх. А красно-желтый с сильным свечением, движение пламени было воронкообразным, вихревым.
    Чтобы совсем не улететь по траектории Бурана (ракетоносителя, не пылесоса) открыл краны на всех потребителях, которыми ни разу не пользовался. Через 2 часа горения температура упала до 89 градусов, потом быстро поднялась до 96 (сработал терморегулятор).
    Уже утром температура была около 60 градусов. 3 ведра прогорели за 7 часов, еще оставалось углей на часа полтора горения.
    Что самое интересное, уголь который в количестве 4-5 ведер левитировать в топке, а на ведро давал почти ведро шлака, оставил после себя всего 2 совка мелкой как мука золы.
    Так что единственный, кого я проклинал заслуженно был криворукий производитель котла, ну может еще барыги-угольщики.
  9. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @idamask, пряздрявляю!)
    Ощущается ли разница в наборе котлом температуры при открытой и закрытой растопочной заслонке? И как ранее обстояло дело с этим, когда был подсос из-под лючка? Дело в том, что я большой разницы не ощущаю на своем котле из-за этой растопочной заслонки. Может быть тоже подсос?... Но котел как бы держит 5-7 часов заданную температуру, поэтому сильно не тревожусь. Но вдруг он еще дольше сможет работать? 12квт-котел. Лючек этот тоже укладываю укладываю во время чистки, тягу через него не проверял газетой, но мысль о том что сажей уплотнится тоже присутствует.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @витаха19, Ваш опыт по поводу зависания и горения угля в шахте из-за подсоса воздуха из-под загрузочного люка похоже абсолютно верен. :)
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Совершенно не зависает уголь фракции 0-30мм (для 12кВт). Я сделал себе дробилку, теперь вообще тащусь :aga:.
  12. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Разница ощущается в том, что с открытой заслонкой (на дверце зольника, если правильно понял) слышно вскипание в котле даже при температуре ниже 60 градусов, интенсивность горения очень высокая.
    Когда был подсос через заслонку для чистки, котел всегда стоял с открытой дверцей, Иначе котел тух и не набирал температуру. Да и с открытым зольником горение не длилось более 2-3 часов.
    Исправный котел дольше 7-8 часов вряд ли будет работать. Тут уже все упирается в качество и количество топлива. Сам топился сезон 16 кВт Прометеем, а 45 кВт заработал как до него работал 16 кВт, только вчера.
  13. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    И да, уголь как и раньше беловский ДР по 1800 руб. за тонну. Как и раньше кидаю в бункер все что пролезает. Пыли от трети общего объема и более.
  14. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Эх ма. К нему бы вентилятор отсасывающий и пылью дорожной можно было топиться. Опыт Энергии воодушевляет на данный девайс...И не пришлось бы людям дробилки изобретать.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @витаха19, сложная дробилка? по какому принципу устроена? В прошлом году очень нуждался в дробилке, в этом году уже заплыл в город уголь вроде нормальный, так как котлы такие начали получать распространение в городке моем. Но на всякий случай всё же интересна конструкция. Может быть гениальная и простая?)
