1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Я не знаю прав ты иль не прав. Сегодня почистил печь. Было что не мог разогнать, спасибо земляк подсказал на счёт заглушек третичного воздуха, закрыл и печка побежала. Сразу оговорюсь печь у меня 12кВт.Для себя вывел два правила: много не засыпать, не трогать ручку встряхивателя. Золу удаляю крючком для поднятия крышки. Жена то пользуется рычагом. Наверное эти два правила и дают правильное горение по всей топке. Малое количество угля в загрузочном отделении даёт возможность осаживать уголь и естественно он проходит в ту топку.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    И все же, какая фракция угля на данный момент? Мелкий уголь всяко разно должен ссыпаться в топку.
    Вместо листа сверху колосников, можно попробовать приварить пластинки металла снизу, не думаю, что сильно будут перегреваться.
    Шут его знает. Я всегда засыпаю котелок под завязку. И пользуюсь только встряхивателем.
    Обратил внимание, что, если выставляю температуру меньше 70С, то иногда приходится встряхивать (у угля зольность великовата). Если же котел держит температуру 80-85С, то закладка (или две-три-пять, в зависимости от температуры на улице) сгорает без моего вмешательства, стряхиваю только остатки золы после полного прогорания топлива.
  3. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Здравствуйте уважаемые, есть ли на форуме люди которые профессионально занимаются системами отопления? нужен ваш совет.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Лучше обратитесь в подраздел "отопление".
  5. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Я именно сюда обратился так как в будущей системе будет прометей.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понятно. Вы задали вопрос по отоплению, я ответил.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ну так озвучьте вопросы, может кто и подскажет. Хотя тоже считаю, что тип СО не очень то зависит, какой шахтный котел будет в ней источником тепла (опоп, будерус, прометей, зевс, зота карбон и иже с ними).
  8. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Ну так то да. Озвучиваю: двух уровневый капитальный гараж 6 на 4.5,надо сделать автононую систему отопления, присматриваюсь к прометею, вот только не определился какой мощности, 12 или 16квт, сварены два региста из 76 трубы, длина 4м,4 трубы, сделаны отводами. в подвал планирую поставить две 10ти секционные алюминиевые батареи, система будет закрытая с насосом.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Думаю, что на 54 квадрата, даже не особо утепленных, хватит и 12кВт... Мне больше нравится 12-й Прометей, шамотная стенка загрузочной камеры 16-го Прометея вызывает недоумение, ИМХО.
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    На мой взгляд даже многовато будет, запас по мощности более чем в 2 раза (взял себе с запасом сейчас мучаюсь). Нужно будет обдумать вопрос куда девать избыток мощности
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Самый беспроигрышный вариант - теплоаккумулятор. Убьете сразу много зайцев. :victory:
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А меньшего по мощности шахтника вроде и нет в продаже...
    Про теплоаккумулятор тоже первым делом подумал. Хотя, если гараж используется как мастерская, я бы подумал над системой вентиляции, как раз пригодится избыток мощности. Если котел будет в подвале, то стоит продумать возможность работы СО на ЕЦ (если возможны проблемы с электричеством), ну и насос в помощь. А почему СО именно закрытая?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кстати на свой прометей решил поставить старт-стопную систему, контроллер купил датчики старые на работе взял с вертолетного двигателя, осталось проработать алгоритм и начну пытаться собирать
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    хоть мастерская хоть нет, в мастерской же не постоянно ворота на распашку, так что ТА все же необходим
  15. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Я с тем расчётом на 16 посматриваю что он на минимуме мощности будет вроде как в аккурат работать, т. е прирасчётах что 5м 76 трубы это 1квт выделенной мощности получается что каждый регистр (их два) у меня 3 с небольщим квт, ну и в подвал спустилась обратка, прошла ещё через 3-4 квт регистров, получается что минимум мощности 16 прометея снят без проблем, даже получается что обратка будет холодная, или я ошибаюсь? будет исключительно насос с системой бесперебойного питания, но тепло-аккумулятор исключён,места нет совсем под него. или всё таки 12квт будет хватать с лихвой за глаза?
