1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В задушенном режиме котел очень быстро обрастает нагаром внутри. Бери уж тогда 12-й, на батареи-регистры ставь регулирующие краны, будет жарко-прикроешь, котёл нагреет воду в трубах и притухнет. Я таким макаром дома пока обхожусь, на мои 85 квадратов такого котла с избытком...
  2. Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Серёга лётчик
    Да, про нагар при холодной обратке слышал, но манагеры настоятельно рекомендуют брать 16, хотя там цена практически не отличается.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Где то на форуме уже проскакивали сообщения о лопнувших кирпичиках перемычки между камерой сгорания и шахтой у 16-го, а у 12-го там водяная рубашка (+ площадь теплосъёма).
    Пришел, растопил котел, раскочегарил градусов до 70-80 систему, прогрел помещение и придушил батареи. Котел так и будет держать 70-80 градусов, температура в помещении не поднимается. Чтобы не крутить каждый раз краны, можно поставить на батареи термостаты (https://hotline.ua/remont/termoregulyatory-dlya-radiatorov-otopleniya/).Этим летом дома займусь такой "модернизацией")
  4. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    манагерам нужно сбыть товар который по разным причинам не пользуется спросом. В задушенном режиме кпд котла падает плюсом он и кушать будет больше. про узел подмеса незабывайте, что бы обратку держать в заданной температуре, и как вариант поставить старт-стопный регулятор https://www.forumhouse.ru/threads/2576/
  5. Timon351
    Timon351
    Timon351
    не на всех батареях они актуальны, чугунные очень инерциальны и нет смысла на них ставить эти головки
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну почему же нет смысла. Есть, поверьте. Просто на чугунии будет немного медленнее по времени происходить регулировка температуры. Но зато какой комфорт! Нет резких скачков температуры при условии нормальной температуры теплоносителя, такой, чтобы хватало на выделение нужного количества тепла для компенсации теплопотерь. Вот сейчас у меня температура в СО колеблется от 50 до 80 градусов в течение суток, а дома ровная температура 22 плюс минус градус - полтора. Я не бегаю, не кручу краны на батареях, не открываю окна. Можно в разных помещениях задать свою температуру и так далее. Единственно нужно сразу предусмотреть, в зависимости от конструкции СО, чтобы теплоноситель мог циркулировать при закрытии всех радиаторов. То есть где-то должен стоять байпас или какой-нибудь радиатор без термоголовки.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
  8. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Уже мелькало в какой то теме. Минусы на вскидку - чревато возгоранием в бункере, зольник не вместит все отходы (зависит от зольности угля)
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Да, не подходить к котлу 3-6 ч. - МЕЧТА!) Хоть бы объем написали.
    Кстати, у меня есть 3х метровая лестница - можно под нее бункер заказать? :)]
  10. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Там в комплекте зольник увеличенный вроде)
    Ну а так вроде комплектик прикольный, мне понравился, только сдаётся мне с моим углём не прокатит)
    Уточнил, в комплект не входит воронка, зольный накопитель и лестница, покупаеться отдельно.
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    С моим углем точно не прокатит:)].
  12. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Хорошая вещь, как раз к нашим углям, не зависает, шлака мало.
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Так подобную сваять проще простого, и точно подогнать под свой котел, уплотнить как положено.
  14. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Так поставьте Будерус или Прометей, вместо "самовара" и будет вам счастье. Мой БОШ за 12 часов выкушивает 2 ведра на 100кв/м,при температуре за бортом -15,а в котле 65...
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Да это я шутю). Дакон у меня. Просто на этом сайте, про доп. бункер пишут: "Модули позволяет увеличить длительность горения от 3 до 6 часов ! ":super: на картинке уже 8:close:. Люди понятия не имеют, что сделали и зачем. И грамотно представить свой продукт не могут, сплошь ошибки и расхождения...Бункер еще куда ни шло, но как они себе установку зольника представляют:faq: Так, небольшая переделка обвязки котла... и толку от него, шурудилку тогда еще надо (у меня зола сама не ссыпается)
    Презентация инновационного проекта! :)] (посл. картинка) как будто они к бункеру с зольником - будерус придумали:)]
    А у вас редкий зверь - БОШ. Видел где то на российском сайте, вроде был дороже будеруса и дакона почему то.
