1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    А как понять какой уголь не спекается? а какой спекается? много пыли или нет? влажный или нет?
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Наверное, только экспериментально...
    Может стоит трубу наростить?
    У меня труба короткая, 4.8м всего, тоже чувствуется разница в тяге в морозы и в межсезонье, хотя это и не доставляет неудобств. Горит каменный уголь с пылью без проблем...
  3. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    В Казахстане нет каменного угля (насколько я помню географию),его всегда возили из Кузбасса. Каменный шлакуется, если шлака нет -это бурый.
  4. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    А какая возня? Раз в 12 часов золу выбросить? Я выкидываю 2 раза чтобы зольник был не полный. У нас сейчас тоже около ноля, но работает котёл...
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    В соседней теме писал. На работе топлю котел (не шахтный) балахтинским бурым углем. Обратил внимание, что при разгоне системы, когда поддувало открыто, уголь спекается в коржи на колосниках. Тот же уголь при спокойном горении превращается просто в пыль.
  6. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    А если бурый уголь то какой марки?
  7. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    А в паспорте на котел написан уголь до - это же каменный длиннопламенный?
  8. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Да, фракции "Орех"
  9. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Видать у вас все так хорошо, что в детали вы не вдаетесь. Гугл в помощь. :hello:
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Да нормально вроде работает...только трубу летом надставлю.
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Труба 6м. с копейками на 180. Не в ней дело, в межсезонье котел душить приходится, отсюда проблемы.
  12. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Золу выбросить не проблема. Когда тепло уголь не прогорает, шаит, ручку потрясешь - все в зольник. При Т 65-70 гр котел "поет", ниже - плохо. Надо краны на радиаторы, чтоб в котле норм. Т держать, а в доме уже регулировать.
  13. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    У меня дом 300 м2 130 секций и теплый пол на первом этаже 100 м2. котел 32 квт работает на полную, но выше 80 град при интенсивной топке не набирается. терморегулятор вообще отключен. почему не тянет выше температуру?
  14. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Я другое имел ввиду. Каражира всетаки каменный уголь, его в Казахстане полно, как и бурого. Только в Алмате у нас бурого нет, почему и с чем это связано непонятно...
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    потому что он и так на пределе у вас работает. и зачем вам Т выше 80 нужна?
