1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    дети маленькие по полу ползают вот жена и требует дома 26-27 гр. и еще окна большие.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    лучше уж термоголовки...
  3. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Не помню где читал что будерусоподобные рассчитаны на бурый уголь т. е. более "молодой" который не шлакуется, а каменный просто не пройдёт в колосники.
  4. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Дым начинает идти через загрузочную крышку.
    Уголь пробовал куски примерно 3-5 см очень сильно распираются в шахте и надо пробивать, пробовал сеять где то около 1 см спекается внизу на колосниках, и в одном и в другом случает через пару часов когда дымоход остывает начинает идти дым через крышку и поддувало.
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Ну тогда не знаю, мне 60-70 хватает, - 23 в этом году не было. Пришел как то с работы, бабуля до 90 гр. котел раскочегарила, причем с вкл. насосом, от батарей и труб несло непонятно чем, некомфортно...
  6. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Думал, только вот около батареи одна Т, а в середине комнаты уже другая. Как это будет согласовываться - вопрос.
  7. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Все верно, на бурый расчитаны. А топить приходится тем, что есть. :mad:
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Дымоход надо обязательно утеплить (есть такая минвата фольгированная) сколько сможете. Уголь другой попробовать можно. Я в морозы кидал какой есть: от пыли до размера с кулак вперемешку, все горело. А у вас загрузочный намного больше! Значит проблема либо в угле, либо с котлом что то не так: заглушки, уплотнения и тд и тп... На форуме информации хватает, можно разобраться;)
  9. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Может у меня теплопотери большие? Вот на первом этаже где теплый пол там хорошо, а вот в других комнатах вечером жарко а утром свежо. вот и приходится греть по максимуму.
  10. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    А при растопке дым идет во внутрь тоже из за холодного дымохода?
  11. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Другой уголь нет возможности попробовать. у нас в иркутске квт эл энкргии стоит 57коп. но вот проблема линия перегружена, эл. котел на 24 квт не вытягивает. напряжение 170 -160. угольный рынок у нас не развит из за дешевой эл энергии. возят что попало воснвом др 0-300. о других марках не знают. либо цену гнут около 5000 тыс за тн. как то так.
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Вы имеете право требовать от электросетей напряжения по ГОСТу, все их отмашки что линия перегружена и т. д. Вас не должны волновать, Вы платите деньги и должны получать услуги должного качества.
    P. S. на правах офф топа
    а по существу вопроса тогда сейте уголь от пыли, а большие куски раскалывайте на более мелкие
  13. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    У вас же прометей, там тен должен быть, хороший трансформатор прикупить, что бы хотябы на тен хватало, и все. Пусть ночью вкл. когда котел остывает, либо масл. радиаторы или что то вроде на 2 этаж на ночь. При такой цене на эл-во не накладно должно быть. Насчет угля поинтересуйтесь поточнее, он на вид одинаков, а так может существенно отличаться. Может соседи или знакомые такой котел тоже топят может что подскажут.
  14. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Когда растапливаете дымоход холодный - поэтому тяга плохая, когда прогреется - тяга увеличивается. Все просто. Неутепленный дымоход сажей зарастает быстрее. В общем вывод один - утеплять.
  15. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    А если утеплить, то дымоход же все равно остынет когда уголь будет догорать. или при растопке он же холодный будет.
