1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Но и быстрей прогреется. Конечно немного шаит в помещение но не так, прикрываю поддувало если нужно открыть загрузочный люк открываю постепенно. А зола спекается от температуры которую отдаёт уголёк.Конечно есть не удобства по удалению оных, но это говорит лишь об качестве угля и хорошем доступе кислорода в печь. Тоесть о качественном горении. А трубу утепляй однозначно.
  2. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня эл. котёл 6квт последовательно стоит, на нём температура выставлена 40град. Котёл остывает, включается электро и работает он в сутки 1ч-2 не больше пока меня дома нет.
  3. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
  4. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    У меня проблем с дымом нет, даже в плюс. даже растопочной не пользуюсь, никогда не дымит. когда минус, растопишь котел, шибер закроешь полностью - горит нормально, без проблем.
  5. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    тоже хочу электро котел поставить. 6 квт. линию не сильно грузит?
  6. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Производители прометея отказались от использования шибера, хотя я считаю, что вещь нужная. Тягу иногда и прижать нужно
  7. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня три фазы, а на одной... ну это как одновременно утюг, чайник и стиральная машина, не думаю что сильно...
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня в паспорте основным написан каменный уголь.
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Я тут задумался над такой темой, а если бы загрузочная шахта к низу расширялась как перевёрнутая воронка сантиметра на два/три с каждой стороны, проблема с застревающим углём ушла бы?
    Если да, то может вставку сварить, по объёму загрузки не сильно потеряю.
  10. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    по моему шахта по этому принципу и сделана. Просто визуально незаметно.
  11. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    @витаха19, надо же было что то изменить, чтоб сильно не палиться;)
  12. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    На рисунке же видно что камера клином кверху...
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @витаха19, @Kender, у соседа на будере12квт виснет уголь часто, комков крупных нет и много совсем мелкой фракции, но тем не менее виснет. Рассказал ему вчера про тему витахи о связи подсоса воздуха и зависания. Посмотрим что будет. Я же оставляю маленькие щелочки третички, что бы когда поддувало закрывается снизить тягу через люк шахты, ну и плюс ведро угля ставлю на люк еще и после чистки железную перегородку молоточком слегка вниз осаживаю. Много раз у себя наблюдал ранее. На улице ветер, тяга мощная, третичка полностью закрыта зависание 99%. Сейчас зависаний абсолютно нет.
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Кстати по поводу колосников будеруса и угольной породы. Породу никак не достать не заглушив котел? Мне тут просто один чел рассказывал что типа через передние колосники можно её доставать, это реально? Сосед вот почти каждый день глушит котел из-за породы.
  15. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    У вас же в комплекте есть лопатка такая широкая. Как ей пользоваться в инструкции описано, она для этого и сделана, чтоб породу да шлак не останавливая котел доставать.
