1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    По инструкции в даконе, лопатка вставляется над вертикальными передними колосниками и отделяет бункерный уголь, держит его что б он вниз не осаживался, в то время как извлекается порода. А как вставить лопатку над колосниками в будерусе-то?
    вот тема по переделке колосников будеруса https://www.forumhouse.ru/threads/136216/ с фото и видео. Показано устройство колосников. Как всунуть лопату над передними колосниками? Её можно сунуть только вдоль колосников на которых лежит уголь, но что это даст и куда денется порода застревающая в штатных колосниках будеруса?
  2. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Я уж и не знаю как объяснять... Сходите в магазин, где котлы продают, и найдите там между даконом и будерусом больше двух отличий (1 - цвет, 2 - название). Найдете третье отличие - нобелевская премия ваша:um:
    Видел я эту темку, хоть на ней и будер, а у меня дакон, колосники один в один: передний откидной и 3 поворотных. В откидной суете лопату и пихаете до самой стенки, где шамот и трубка 'вторички', опираете лопатку на шамот, приподнимаете и кочережкой выковыриваете породу.
    Я, кстати углем Д топлю, шлакуется, спекается, порода есть, зольность неслабая. Но ничего у меня не клинит, просто колосники не нужно шевелить до упора, небольшую амплитуду давать, чтоб зола просыпалась и все. Да и в конце колосников в топочной есть зазор хороший такой, думаю специально для того чтоб породу и шлак удалять (но не с кулак конечно) :hello:
  3. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Если честно у меня такое бывает, спасаюсь тем что перекрываю поддувало, или совсем или частично. На ночь стараюсь перекрыть по максиму. Во первых понемногу горит, да утра дотягивает, во вторых риска меньше угореть. Думаю есть несколько причин, это я приминительно к себе говорю, а ты там уже для себя примеряй. Может и не прав время рассудит. Всё таки это не достаточная тяга. Из-за чего, недостаточный диаметр дымохода, забило дымоход, не достаточная высота в том числе если рядом есть припятствия закрывающую розу ветров. Применительно ко мне здание 3 этажное и парк, Закрывают юго запад. Преобладают ветра с того направления. Выход (,поднять трубу на такую высоту не реально, диаметр дымохода 219мм) сделать флюгер или установить дымосос. Пример флюгера я видел.
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Можно поставить дефлектор. Усиливает тягу.
    Хочу себе сделать, но не могу найти тонкую нержавейку.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Кажется, сегодня в водолее видел. в абакане.
  6. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Ну вот и ещё одно решение, спасибо Витаха. У меня установлен грибок над трубой. Осталось юбочку сообразить. А тонкую нержавейку можно взять от старой круглой стиральной машины.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А простой грибок, насколько знаю, не рекомендуют ставить на трубу котла длительного горения. Только точно не скажу откуда инфа:|:. Попробую на работе реанимировать старый комп, вроде там были более подробные чертежи дефлектора.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А у вас вытяжки, случайно, в доме нет?
  9. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    У меня почему то труба вся в чёрных потёках. и по крыше течёт чернота
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А температура ДГ?
  11. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    Да еще подскажите, как избавится от обратных хлопков? :faq:
  12. Серёга412
    Серёга412
    Серёга412
    Абакан
    дг -это что такое? в котле тем-ра от 50 до 90, в среднем 65-70 градусов
  13. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Неужели нельзя усилить тягу в дымоходе иным способом, нежели как удлинением трубы выше конька? Столкнувшись с таким вопросом, я нашел интересные решения. Дефлектор — дословно это устройство, которое отклоняет ветровой поток. Дефлекторы устанавливаются на автомобилях для устранения воздушных завихрений. Так-же они устанавливаются на вытяжных трубах железнодорожных вагонов.
    Известно это устройство официально с 19 в. а может и гораздо раньше. Принцип дефлектора дымохода прост — конусные части на конце трубы расположены так, что при ветровом потоке создают внутри трубы разряжение, которое и вытягивает из трубы дым. [​IMG]
    Это закон Бернулли — кто учился в школе должен помнить, что это формула зависимости плотности, скорости и высоты потока жидкости или газа. Дефлектров дымохода напроектировали множество: ЦАГИ, тарельчатый Astato, круглый Волпер, звезда Шенард, Григоровича, н-образный, но у всех принцип одинаковый. Проблема установки дефлектора оказалась в том, что их категорически нельзя применять для дымоходов газовых котлов. Поэтому годятся дефлекторы дымохода только для твердо-топливных котлов, каминов, печей и вытяжных устройств. Кстати, если Вы решили делать камин, то советую новые камины dimplex opti myst уникального типа, в которых дрова горят в объеме 3D, эффект огня и дыма практически настоящий! Не нужны заморочки с установкой дымохода.
    Дымоход газового котла с дефлектором может обмерзать, и лед может заглушать трубу. В этом случае возможно применение только обычной флюгарки — то есть колпака, закрывающего трубу от осадков.
    Вот такие дефлекторы дымохода продают в магазинах. Обычно это конструкции по принципу ЦАГИ или Волпер, сделанные из нержавеющей стали. Цена их в пределах 40 — 100 $.
    Но можно изготовить дефлектор дымохода самому — ничего сложного здесь нет. Например вот такой открытый тарельчатый Astato.
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    ДГ - дымовые газы.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А что это такое (обратный хлопок)?
