1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Слушай, а я ничего плохого не заметил. Хлопки это когда дым с характерным звуком вырывается из поддувала.
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
  3. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    Прежде чем открыть крышку для засыпки угля нужно эту самую крышку приоткрыть чуть чуть, закрыв при этом топочную заслонку (которая на цепочке) и после того как котел загудит, протянет газы из засыпного бункера, можно открывать .
  4. nagel
    nagel
    nagel
    Кемерово
    А это уже дело в тяге. Почему то пиролизные газы не получают необходимой дозы кислорода для сгорания.
  5. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Скорей всего у Вас низкая температура уходящих газов, что бы её измерять купите обычный мультиметр с термопарой, в дымоходе после котла сверлите отверстие 2 мм и вставляете туда провод с термопарой и по прибору смотрите какая температура уходящих газов, температура должна быть не меньше 150гр .По поводу потёков опять же температура уходящих газов низкая, а труба если ещё не утеплённая, труба начинает кондиционировать а так как в дымоходе присутствует сажа то она смешивается с конденсатом и стекает по трубе оставляя черные потеки.
    Скорей всего у Вас загрузочный люк пропускает воздух, а так как в бункере присутствуют пиролизнные газы то при смешивании с воздухом они воспламеняются, а так как в бункере ограниченное пространство происходит небольшой хлопок (взрыв), что бы избавиться нужно убрать все паразитические подсоссы воздуха и хлопки пройдут.
  6. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    Вопрос может не по теме, но кто как сжигает штыб и пыль в прометеях или не стоит заморачиваться и выбросить? отсеву от угля 50 процентов
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я спрашивал в одной темке, но никто не ответил... смысл такой: сварганить недорогую и небольшую дробилку для картона (его в магазинах полно, выбрасывают или сжигают), смешивать с угольной пылью и прессовать брикеты... потом в печку... сам пока ничего подходящего не увидел и не придумал...
  8. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    Было сообщение: человек смачивал пыль водой, раскрадывал массу по стаканчикам и на мороз. В котле получившиеся мороженные брикеты якобы не разваливались.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я топился отсевом (0-20), эксперимента ради, отбивая его от пыли на сите с ячеёй миллиметров в 6-7, с пылью гореть не хотел... И мелким углем (15-40мм) топил с содержанием пыли процентов 15-20, не отсеивал, сыпал пыль на дно ведра, сверху уголь ... Сейчас из-под дробилки пыли немного, вся идет в топку
  10. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    До 30% пыли нормально, по крайней мере на моем угле. В мороз сгорает все, в межсезонье часть проваливается в зольник (и это смотря кто и как трясет колосники). Если изначально пыль отсеивать, то потом ее одну не стопить. Нужно при засыпке на низ до трети камешков сыпать, потом пыли: треть, пол - ведра, либо до краев пыль вперемешку в камешками. Через камешки пыль потихоньку просыпается вниз и горит, не забивая собой полностью колосники. Но опять же для каждого индивидуально: кач. угля, тяга и т. д.
    У моей бабули сейчас пыль на вес золота. Остались одни камешки крупные (от них взлететь можно вместе с домом). А при ее методе топки - все нараспашку, пылью только и спасается, со всех углов повыскребла:)
  11. mike1984
    mike1984
    mike1984
    Иркутск
    У меня вот получаетсч так: если не сеять то уголь как то спекается сильно и когда нижний слой сгорает верхний уголь не проваливается вниз, тлеет, дымоход остывает и дым начинает идти в котельную через крышку и поддувало. А если отсеиваю все что мельче 0.5 см, то горит все даже сильно не застревпет. Ну и соответственно угля 50% куда девать который отсеился.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    С таким углем я бы задумался об автоматической шуровке, где то была тема про шурователь на основе моторчика от стеклоочистителей машины...
  13. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    А я вот шурую руками, а мелочь несгоревшая в зольник ссыпается...
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    У меня мелочь сыпалась в зольник, по краям, пока не приварил к одному колоснику сбоку две гаечки, чтобы между колосниками появился прозор. Колосники встряхиваю редко, только тогда, когда температура котла начинает падать. В этом случае снизу только зола...
  15. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Попробуйте мелкий уголь мочить в ведре, а потом загружать.
