1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    Создал новую тему для обсуждения схемы отопления. Металлом планирую сделать только обвязку котла, остальное армированным ПП. Там где у меня стоит дом хорошего сварщика найти проблема.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Медью тяни, сам сделаешь, проще пареной репы. Дороговато, но оно того стоит.
  3. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    Боюсь не потяну финансово:( Хотя не просчитывал стоимость. Подумывал о стали, но у нас хорошего сварного днём с огнём не сыщешь. Те что есть - дороже переделывать. А обвязку котла можно и в гараже скрутить в размер. Благо до метра трубу с резьбой до 2,5" можно в магазине купить. Хоть золотую:)]
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Этим летом родственники меняли СО. Дом квадратов 80-90. Зота Карбон+ 8 стальных панельных батарей+ медь обошлись около 100000р. В Питере должно быть подешевле (по идее).
    Я тоже хотел полипропилен поставить, да вовремя ребята отговорили. И правильно. Ибо от форсмажора никто не застрахован, вот и у меня доча умудрилась разогнать систему до 120С. Как бы повел себя ПП в таком случае-шут его знает...
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не знаю до скольки разогнал систему сосед, но ПП разорвало прямо на выходе из котла и чудом его самого не обварило. Свистело и пар клубился над котельной минут 15. А ведь я его предупреждал...
  6. vasy
    vasy
    vasy
    Золотые слова
    Тока знаете вон даже в космических кораблях бывают форсможоры:)
    Так что врядле бывает панацея от всех проблемм
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Но подстраховаться от возможных, явных, что мешает? Разрыв ПП- не единичный случай.
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Сделай по частям. Зато будешь спать спокойно. Да медь и служить будет во много раз дольше. И проще реконструкцию сделать.
  9. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    @ПётрКемеровский, Буду просчитывать.
    В инструкции к ОРОРу вычитал, что туда можно установить устройство защиты от перегрева
    котла STS 20 производства фирмы Watts. Как я понимаю при t >95гр он сбрасывает горячую и доливает холодную воду?
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/135061/page-5#post-3402528
  11. Nikkos
    Nikkos
    Nikkos
    @garifyllin, Т. е. если установить эту опцию котёл не закипит?
  12. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Не пользовался подобным, почитайте всю тему или там вопрос задайте.
  13. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Дело прошлое. Собрался делать отопление лет ...цать назад подхожу к сварщику хорошему так мол и так. А он и говорит ты чего мол, сам собери на резьбе. Трубы 2 дюймовые нарезал дуплексом и вперёд.До сих пор благодарен ему за этот совет. Потому как два года назад в эту систему вставил батареи тоже бес посторонней помощи. Так что дуплекс и трубодержатель и вперёд.Сварку можно делать на стороне (варить по размерам оставшиеся трубы)
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Не знаю, как на данный момент обстоят дела со стоимостью сварочных работ. Но три года назад мы с соседом в одно время обсчитывали изготовление СО. Я считал и делал медью, он считал металлом. Стоимость расходников из металла получалась тысяч на 20 дешевле. Но эту экономию съедала необходимость нанимать сварщика, как раз столько зарядили за работу. Медью же все можно сделать самостоятельно. При этом, я менял СО (так уж вынудили обстоятельства) буквально только-только закончив ремонт в доме. И абсолютно ничего не замарал, не закоптил и не сжег. Самая грязная работа- пробурить отверстия в стенах. Ну и эстетическая сторона для меня не последняя. Труба диаметром 28мм, в сантиметре от стены, на аккуратных креплениях, с аккуратными отводами, уголками, тройниками... На стали так не получится...
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Два года назад был аналогичный случай. Открыл яндекс, почитал, купил материалы, и вперед. Даже виниловые обои не повредил.
