1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Если внимательно почитать описание что станет ясно что реально каналов управления не 4, а 12
  2. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Я бесперебойник сам придумал теперь его тиражируют за деньги. Рассказал об идее мужику который торгует инверторами. Применил автомобильный инвертер и пускатель с катушкой на 220в.Фото на этом форуме есть в теме "Самое бюджетное питание котла".Бесперебойник с чистым синусом дорог. Брату тоже сделал, 60ка питала котёл часов 12. С зарядкой заморачиваться не стал. Приходиться раз в месяц подзаряжать, зато прост в изготовлении и эксплуатации. Изготовить может любой знакомый с отвёрткой.А подзарядку можно тоже повесить на этот же пускатель или если контактов не хватит прилепить ещё один рядом.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ссылочку вставь пожалуйста.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей-М3 12квт. В паспорте написано 3,2Кг угля в час. Хоть что лепи на него, никак не сэкономишь.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я так понимаю, что это расход при номинале мощности. У меня, в среднем (за сутки), 1кг в час, может чуть больше.
  6. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Хорошо вам) у меня 24кВт в задушенном режиме жрал в среднем 4-5 ведер по 16 литров в сутки, когда ниже -35 за окном то все 6-7
  7. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    В чем секрет такой экономичности?
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Считаю, что, для 85 квадратов, три ведра в сутки- нормальный расход...
  9. MrPomadoro
    MrPomadoro
    MrPomadoro
    Ну так-то ничего что до Алматы вашей его еще довезти нужно? Вы знаете разницу в цене между Новосибирском и Алматой? Вы знаете сколько накручивают ВАШИ продавцы? Поверьте, они ОЧЕНЬ жадничают. Разницу в стоимости я привел чуть выше, для Москвы, С учетом того что Европа намного ближе и Прометей надо еще из Новосибирска доставить. Но при этом он вышел все равно на ВОСЕМЬ тысяч дешевле! Про цены за уралом и говорить нечего.
    И объясните мне дураку, почему он вдруг должен стоить НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ? Какие-то другие технологии? Может быть безотходное производство? Может быть сотрудники не требующие зарплаты? Может быть металл бесплатный?
    Котлы типа Каракана и доброхота, сделанные по технологии "сварить коробку" - стоят намного дешевле. Потому что там работа НИКАКАЯ. А Прометей, как и будерус, как и опоп, посложнее будут. Тем более что на заводе Прометея есть роботы сварщики. Которые не имеют человеческого фактора (я был на многих заводах Российских производителей).
    Поэтому мне кажется разница в 8 тысяч которую я озвучил даже для Москвы - вполне себе достаточная!
  10. MrPomadoro
    MrPomadoro
    MrPomadoro
    По поводу "Обоснуй", ни в коем случае не хотел вас задеть :) эта фраза звучала скорее как от преподавателя к ученику "обоснуй эту теорему")
    Вы знаете, я проверял на своей шкуре многие котлы. Я топил и Прометей и Будерус и даже Юнкерс мне попадался (тот же будерус конечно), и Опоп H4 и H6 и Дефро и Зоту и Хайцтехники. Работа у меня такая. Знать все на своей шкуре.
    Что делает Будерус с попавшейся в угле породой? А что произойдет с Зотовским Карбоном когда скопятся газы внутри топки и он захочет немного "пыхнуть"? Действительно, МЕНЬШЕ всего вопросов возникает именно к Опопу. Но и они так же возникали. Например Что сделать когда прогорит колосник? Вы заказывали колосник на него? А я заказывал. Ждал его ПОЛТОРА МЕСЯЦА и стоил он мне почти 8 тысяч!
  11. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Кстати у кого нибудь есть опыт топки нашего зверя дровами? Друг решил родителям поставить вместо печки котел не может определиться что ставить, а с углем там проблемы, березу гораздо проще купить
  12. MrPomadoro
    MrPomadoro
    MrPomadoro
    у того же Прометея есть модель под названием Комби. Прекрасно топится дровами и дополняется при желании горелкой на пеллеты/газ/дизель. В Комсомольске-на-Амуре такой поставили знакомому) не нарадуется!)
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    У комби слишком большая мощность, мне надо порядка 12кВт
  14. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Утепляться надо обязательно. А если ещё ТА поставить, чтобы можно было использовать котёл в режиме максимального КПД...
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Ну да, если одну корову всей деревней выращивать, тогда молоко очень дорогое получается.
