1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. Дорофей1
    Дорофей1
    Дорофей1
    ГАнжеро-Судженск
    Самое бюджетное резервное питание котла Это на этом же форуме смотри
    последнюю страницу. Пробовал по просьбе схему рисовать, скопировал с нета программу ни фига не получилось, правда есть опыт объяснять по телефону ну при условии что пускатель будет перед глазами. Могу если кого заинтересует сюда сбросить сказку почти в стихотворной форме. А если кому ну очень нужно на все вопросы и по телефону отвечу.
  2. serebrulkin
    serebrulkin
    serebrulkin
    Омск
  3. serebrulkin
    serebrulkin
    serebrulkin
    Омск
    ТТ кател прометей 32кВт болер 350 литров площадь под отоплением 170кв м горит тепло отдает изумительно шлак из камеры удоляю раз в три дня загрузка углем утром два ведра 12 литров. вечером два ведра 12 литров это при минус 25градусов дом сип панели высота трубы 7метров диаметр 200 есть и минусы уголь покупаю комковой пыль исключена для этого котла цена за тонну в омске 3500-3700 руб сжек 7тонн за сезон
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    если не секрет, расскажите, что происходит с ЗОТА-КАРБОН ? думаю брать его, поэтому интересуюсь...
  5. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ребят, как в межсезонье справляетесь? У меня прометей 16 либо шпарит либо не горит, выпендривается, на нашу весеннюю погоду идеальная температура 40 градусов, а я никак её добиться не могу(
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Поставить бы Вам трехходовик и котел не мучить. Или ТА.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Трехходовик, я думаю, не поможет, а вот ТА - это вещь!
    У нас сейчас от - 5 до +10. ТА на 2 куба. Топлю один раз в двое суток. 5 - 6 ведер угля, ТА нагреваю до 75 - 80 градусов. За двое суток остывает до 40 -45 градусов. На всех радиаторах термоголовки.
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня на естественной циркуляции система. Ставлю на 40-50. Спустя полтора суток углей достаточно для продолжения горения без растопки. Зимой бы так)
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А котел не зарастает?
    Я недавно при растопке поставил на 40 гр., чтобы не дымил (межсезонье, тяга ухудшилась) и забыл поставить на обычные 80 гр. На следующее утро заглянул, а котел во всех камерах покрылся дегтем, чего при обычной топке не бывает.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Ну при такой
  11. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня такого нет. Возможно из-за естественной циркуляции. Зимой чищу котел раз в два месяца примерно. В межсезонье раз в месяц. Тяга меньше и многое осаживается внутри котла. Розжигаю котел, нагреваю до 60-70. через час-два (жарко) ставлю регулятор на 40. Котел 12квт.
    Если есть в системе насос, то обязательно нужен трехходовый клапан. Это неразделимые вещи. Иначе будет или жарко или деготь.
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    А откуда трехходовой клапан будет брать холодную воду для подмеса? Или обратку в подачу замыкать? тогда есть опасность закипания котла...
  13. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Это с подачи вода подается в обратку, что бы в котел не входила холодная вода и не образовывалось конденсата. Бывает клапан с приводом и блоком управления. Бывает клапан механический как в автомобиле термостат, только рассчитан на температуру 65 градусов. Так же когда котел прогорает, теряет температуру, заслонка поддувала открывается, без клапана циркуляция продолжается через котел и тепло улетает в трубу.
  14. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    А про механический можно поподробнее? желательно с марками и ценами, если таковые имеются
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    Столкнулся сегодня с проблемой, спустился из дома в котельную, она у меня в подвале, и обнаружил большое скопление дыма. осенью и зимой все ОК было. А сейчас дым прям из всех щелей валит. Котел 24кВт, труба кирпичная порядка 9 метров.
