1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,54оценок: 13
ТТ Котел "Прометей" - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем геннадий иванов, 12.09.10.
  1. MrPomadoro
    MrPomadoro
    MrPomadoro
    Ну вообще, на любом котле с верхней загрузкой, будь то Прометей, Будерус или Опоп, если скопятся газы, то просто верхняя крышка чуть подпрыгнет, на пару миллиметров. На карбоне же, эта крышка закрывается на "замок".. Вот и думается мне, что котел может придти в негодность в таком случае.
  2. БСергейМ
    БСергейМ
    БСергейМ
    Красноярский край г.Ачинск
    Котёл 32, тоже иногда такое случается чаще в безветрие. На крышку прикрутил защёлки как на фляге. Теперь если котёл ,кашляет, то через поддувало. Да разок горел в шахту, ну уж очень не приятно это, я после этого забил осбестом щиток разделяющий шахту и каналы дымохода, больше не повторялось. А теперь этот щиток весь зарос герметично так что всё нормально .
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    забей в гугле "термостат для отопления" :)
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я себе здесь брал, но еще не ставил. Летом немного переделаю контур котел - ТА, и тогда поставлю.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Координаты продавца не выкладываем. Делимся в личке.
  6. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Подскажите, какая у котла реальная температура дымовых газов? Котел купил 24кВт, в кирпичный дымоход гильзу хочу воткнуть, какую марку стали и толщину использовать? В магазине советуют 316 0.8 мм или 321 0.5 мм или 439 0.8 мм какую все-таки?
  7. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Реальная температура на выходе примерно 160 градусов Цельсия.
    Но не высокая температура уничтожает трубу, трубу убивает конденсат на стенках.
    я бы рекомендовал поставить либо сталь толще 2мм хватит лет на 9-10. либо сталь нержавейку AISI 321 либо наш ГОСТовый аналог типа 12х18н10т. толщиной не менее 0,8мм лучше 1мм. лет на 15-20. утепленная труба не подвержена скоплению конденсата поэтому и стоят более 20-ти лет. не советую брать нержавейку феритку даже толщиной 1мм. продержится 2-3 года.
  8. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Если 321 пойдет то и 316 0.8мм сгодится?
  9. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Извиняюсь. Просто хотел помочь. :hello:
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Из практики, два года спокойно держится обычная оцинковка толщиной 0,5 мм (оконцовка трубы 2 метра). Лучший вариант и по температуре и по кислостойкости 321 (крафт) вопрос цены. Я себе взял 439 0.8 (феррум) при нормальной эксплуатации минимум лет 10 продюжит.
  11. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    Сгодится любой материал... Вопрос в другом сколько это прослужит. Для себя можете провести простой эксперимент, возьмите серную кислоту (примерно та-же среда образуемся при смешивании золы с конденсатом) в нескольких емкостях и киньте туда образцы металлов.
    Допустим толщиной 1 мм. 1. Пищевой нержавейки. 2 Нержавейка Феритка 3. Оцинковка.
    Первое что исчезнет из емкости будет Феритка, потом Оцинковка и только спустя большое время пищевая нержавейка. Насколько мне не изменяет память 316 используется для хим промышленности, и для сред с высоким содержанием солей. разница в рабочей температуре 316 и 321 тоже разная 450с и 770с. впринципе использовать можете, но не думаю что простоит больше 5-7-ми лет.
  12. MrNikon
    MrNikon
    MrNikon
    439 0,8 вы правы простоит лет 10-12 сделайте утепление трубы и отсрочите смерть трубы еще лет на 15...
  13. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Крафт сейчас не использует 321 марку. Предлагают 310 или 316.
  14. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Хочу взять Крафт, но вот какую марку стали? 310 как "самолет" 316 куда более приемлемая цена.
  15. Аndrey L
    Аndrey L
    Аndrey L
    Утеплять ватой буду уличный участок, в любом случае.
