"Лазерный" ИК термометр
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Papic, 12.09.10.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    гугл дает такой ответ: разные поверхности излучают в ИК спектре по разному. кто то сильнее, кто то слабее. металл - коэфф. эмиссии около 0,5. кирпич или краска - 0,9.
    соответвенно в зависимости от материала вводится поправочные коэффициенты... вот как то так...
    подробнее тут: http://www.laserpribor.ru/sovetyi/primenenie-pirometrov.htm
    и тут коэффициенты: http://www.laserpribor.ru/files/pdf/koef-pirometry.pdf
    в некоторый приборах этот коэффициент можно менять.
  2. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    На нержавейке действительно глючит.
  3. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Доброе время. Читаю о печках, ищу свой ответ. А пока несколько слов о прочитанной теме. С пирометрами в их нынешнем исполнении не сталкивался. Но…
    Вопрос поверхностного измерения температуры упирается в прямом и переносном смысле в поверхность. С металлами и некоторыми веществами есть проблемы. Например, алюминий. У него в ИК диапазоне есть провал излучения. Зеркало из него в видимом считается одним из лучших, а в ИК может почти не отражать и температуру у некоторых его сплавов измерять таким способом не имеет смысла.
    Вопрос структуры поверхности вносит искажения еще больше. Полированное – шероховатое? Может быть, стоит применительно к печкам и топкам применить некоторую стандартизацию точек измерения. Краска упоминается как компенсатор неточностей.
    Какая? Идеальная - черная матовая – полное светопоглощение (идеальное черное тело).
    Связующее вносит не меньшие искажения, поскольку обычно прозрачное или полупрозрачное. Еще оно должно выдерживать высокую температуру. В Ик еще и толщина пленки важна. Лучше, когда его меньше или вообще без него.
    Краситель. Сажа, по-моему, одно из лучших веществ в данном случае. Раньше в качестве контрольного черного тела применяли углерод – ее самую. Сейчас что-то еще придумали, но разница не большая. Еще, слой - чем меньше, тем лучше.
    Практически попробуйте закоптить точку измерения. Не усердствовать, а только чтобы была черная. Низкая теплопроводность сажи при большом слое уменьшит T поверхности.
    В качестве термостойкого связующего можно попробовать жидкое стекло, но в мизерных количествах + вода. Его нельзя использовать на декоративных поверхностях - после нагрева не отдерешь.
    Применив одно вещество на всех точках измерений, прибор калибруется один раз.
    Если кто попробует, отпишитесь. С ув.
  4. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Это не глюк-метал имеет специфический спектр излучения. Обычно для измерения температуры металла на него клеят к примеру кусок изоленты. Для трубы изолента не применима.Но можно специально выделеный кусок трубу покрыть высокотемпературной эмлью с целью в дальнейшем мерить по даной точке.
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Может вы уже нашли ответ, но подскажу на всякий случай: - прибор плохо снимает температуру с зеркальных и полированных поверхностей, это есть в некоторых описаниях к пирометрам.
    Вот ссылочка по пирометрам, пишет наш форумчанин:
    https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog988.html
  6. просто В
    просто В
    просто В
    Мариуполь
    Стандартные эмали не приспособлены для измерения температуры поверхности из-за большого количества связующего. Даже отопительные элементы снижают КПД от покраски и не на 2-3%. С ув.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    20 февраля заказал uni-t ut305c с ибэй.
    Сегодня утром 28 февраля доставили dhl-ом.
    Добротно сделанная штука.
    Куча всяких фич для измерений. Можно внешнюю термопару подключить.
    На диске есть софт для компа, надо будет установить и разобратся что к чему.
  9. Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лаборант Иванов
    Лазерный измеритель - пирометр.
    Т. к. я как представитель Лаборатории РусПар могу посоветовать использовать пирометры с обязательным подключением термопары.
    Искажения температуры на железных поверхностях связаны с их отражающими свойствами. Для того чтобы получить вменяемые результаты места съема температур необходимо зачернять (мы применяем высокотемпературный герметик). Сами каналы дымохода без термопары не измерить толком.
    Очень желательно иметь пирометр который сливает информацию на комп, или сразу пишет данные он лайн.
    У нас пирометр Testo 845 и мы им довольны. Главное не допускать запотевания стекла (в условиях повышенной влажности).
    Если кому интересно можете посмотреть более полную инфу здесь: ruspar. su/ispytatelnaja-laboratorija/
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    В комплекте нет болта который крепит ручку, куда батарея крона вставляется.
    Это раз
    С диска не могу скачать прошивки и инструкцию. Пробовал на разных компах с разными сидиромами.
    Это два
    Крышка с LCD дисплем прилегает не плотно и болтается (люфт чуть меньше миллиметра)
    Это три
    Так как не скачал мануал все проверить не смог. Кажет min mix dif avr температуру.
    Подключал, работает.
    Онлайн пишет показания температуры, можно сохранить картинкой в bmp.
    Вообщем качество за эти деньги могло быть лучше.
    Осталось проверить правильность показаний.
  11. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Бред показывает, скорее всего, т. к. китайский. Пользуемся немецким прибором (название не буду писать, что бы не сочли за рекламу) стоит дорого конечно, но покупала фирма. Выбирали долго, диапозон температур -75 +2000. Специально проверил на сендвиче из нержавейки зеркалки и оцинкованном, глюков нет, данные корректны.
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    К китаю конечно Вы зря так однобоко. Он бывает разный и тому много примеров.
    Вопрос про тестирование если в стакан налить кипятка поставить обычный градусник потом замерить ИК. Таким образом можно проверить?
  13. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Про Китай согласен, спорить не собираюсь, скорее всего и наш сделали в Китае на нормальном заводе. Просто за те деньги, которые указаны в топике, врядли можно купить качественный пирометр, даже китайский, по моему мнению.
    По тестированию лучше не стакан взять а кружку металическую. Мы свой тестировали при помощи контактного термометра с щупом, разница примерно в 5-8 градусов была.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу глюка от нержавейки вот картинка с тепловизора красная полоса специально нанесённый высоко температурный герметик.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    По соотношению цена-качество для сугубо любительского применения выбрал себе АКИП-9302
    Детали можно посмотреть тут
    http://www.jais.ru/akip9302.htm
    В Питере заказывал с доставкой в течение недели через Москву в компании Фотон по 2277 рублей.
    В нете есть совсем простые китайские поделки начиная от 600 руб с доставкой из Китая. НЕ рискнул. Тут хоть понятно, к кому обращаться по гарантии и с вопросами, футляр-кобура на пояс, плюс возможность подключения термопары и тогда до 1300 градусов можно мерять.
