Проникающая гидроизоляция
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Flying Dutchman, 12.09.10.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я этого не говорил Поясняю: фундамент был спасён в результате превентивной обработки поверхности на стадии строительства. Подробностей я не знаю. И не строитель он, а проектировщик, но уж точно не лицо, заинтересованное в продвижении на рынок К-на. Да и мне тоже фиолетово: человек спросил - я ответил...
  2. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Пенетрон стоит 240 рублей кг., а Кальматрон 61 рубль кг. По характеристикам и по технологии использования похожи.
  3. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    опаньки! 260 рэ за кг есть и дешевле я юзал Лахту в 2 раза дешевле и нормально
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Да по ценам верно...,но Кальматрон наносится шпателем толщиной от 3-х до 5 мм.,а каждый миллиметр это 1,6 кг материала.Получаем:если кладем очень аккуратно шпателем на идеальную бетонную поверхность минимальной толщиной 3 мм расход будет 4,8 кг на кв.метр и 200грамм на пол упадет,итого 5 кгХ61 руб=305 руб за квадратный метр.Пенетрон наносится кистью из расчета 1 кг на квадратный метр.получаем 240 р. х 1 кг= 240 руб за квадрат.
  5. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вот тут мои фотки по применению Пенетрона:
    https://www.forumhouse.ru/threads/20002/page-2
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    всякие мастики- это только наружняя гидроизоляция. Проникающие могут держать отрицательное давление, поэтому их применяют изнутри.
    И если снаружки сделали плохо, то варианты- или сделать нормально, то есть опять копать и вскрывать или попробовать с проникающей гидроизоляцией.
    Все зависит от количества воды в помещении.
    Если совсем немного или просто капилярный подсос, то возможно обработать Пенетроном, если у вас подвал в "ведре" с водой, проще/надежнее/правильнее- сделать дренаж, иначе все эти наплавляемый гидроизоляции + тот же пенетрон- ну через несколько лет раскажите:).
    Меня лично спас дренаж подвала.
    До этого была наплавленная гидроизоляция- вода дырку нашла, в следующем годе обмазал- шве Пенекрит, стены Пенетрон, стало хорошо сухо, до весны...
    В этом году сделал дренаж, так картошка сохнет:).
    Еще раз повторю- если у вас нет дренажа и УГВ "плавает" сильно или верховодка постоянно на мозги капает- не тратьте деньги на проникающие ГИ, сделайте нормальный дренаж.
    Если такого нет, лишь капилярка - можно пенетрон
  7. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Состав КАЛЬМАТРОН наносить на поверхность пистолетом-распылителем в один слой за два прохода с рабочим давлением от 6 Бар и расходом воздуха до 170литров в минуту, при общей толщине слоя 1,5 — 2мм.
    КАЛЬМАТРОН наносить в виде шпатлёвки в один слой с помощью шпателей. Толщина получаемого покрытия 2-3 мм.
    Это из инструкции по применению с сайта Кальматрона.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Правильно говорите,и в Технических характеристиках написано:
    "Расход материала при толщине 1мм — 1,6 кг/м2! То есть от 3.2 до 4.8 кг на кв.метр при идеально гладкой поверхности бетона(где вы такую видели).
