1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строительства коттеджа с гаражом в цокольном этаже онлайн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вячеслав_Волков, 13.09.10.
  1. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Фундаментные блоки, перед обратной засыпкой промазываются тщательно на два слоя горячим битумом, утепляются снаружи экструдированным пенополистеролом, 5см толщиной, марки "Пеноплекс", лично закзчиком, вот молодец, работящий мужик.
    В следующих сериях, штробы, перемычки, плитная эпопея. Ждите с нетерпением.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Подписался на вашу тему, жду ;)
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Перемычки
    Оконные перемычки заливаются на месте. На подоконник устанавливается опалубка, армируется и заливается бетон. Особое внимание надо обратить на стены на которые опираются плиты. Перемычки должны быть усиленными, толщина не менее 20 см, армирование объемное. Т.е. внизу перемычки три арматурины 10-12 диаметра, вверху одна, и поперечные по кругу через 20-25см, получается объемный каркас в форме треугольной призмы. На стенах, на которые плиты не опираются, достаточно 10 см толщины и плоского армирования, армутуру можно укладывать только внизу. Не забывать про защитный слой бетона. В нашем случае достаточно 20мм.
    Перемычка над воротами тоже заливается на месте с объемным армирование. Хоть над ней и стены не будет, т.е. нагрузка не большая, но все-таки лучше перестраховаться, все-таки она достаточно длинная.
    По лицевой на окнах укладывается уголок, загрунтованный против ржавения. На окнах полки размерами 100*100мм, над воротами гаража 120*120мм.е перемычки заливаются на месте. На подоконник устанавливается опалубка, армируется и заливается бетон. Особое внимание надо обратить на стены на которые опираются плиты. Перемычки должны быть усиленными, толщина не менее 20 см, армирование объемное. Т.е. внизу перемычки три арматурины 10-12 диаметра, вверху одна, и поперечные по кругу через 20-25см, получается объемный каркас в форме треугольной призмы. На стенах, на которые плиты не опираются, достаточно 10 см толщины и плоского армирования, армутуру можно укладывать только внизу. Не забывать про защитный слой бетона. В нашем случае достаточно 20мм.
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    По проекту, имхо не очень удобно последовательный гараж - а вдруг дальней машине первой надо будет выехать.
  5. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Не забываем закладывать штробы под канализацию, под трубу с вентиляцией из газовой котельной.
    Проем в блоках для ввода коммуникаций с улицы.
    Да это так, но это один из вариантов, который тоже имеет право на жизнь. Клиент выбрал этот вариант и я его решение уважаю. Видимо для него не такая это уж и проблемма выгнать сначала одну машину, а потом другую.
    Итак цокольный этаж готов.Смотрим его на предмет замечаний.
    У меня очень плохой инет, поэтому уважаемых форумзрителей прошу набраться терпения и дождаться продолжения. А в следующих сериях: несколько серий плитной эпопеи (покупка, доставка, монтаж), начало кладки первого этажа, организация рабочего места, сметы.
  6. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Доставка плит
    Плиты на весь коттедж удалось приобрести некондиционные, изготовленные по немецкой технологии.
    Всегда, всем советую использовать либо некондиционные ЖБИ либо б/у. Некондиционные плиты это те которое не имеют товарного вида, трещина вдоль плиты. Бывают даже напополам треснутые вдоль, но получается просто две плиты поуже и их можно монтировать. Некондиционные плиты предварительно испытывают на нагрузку. То есть ничего в них плохого нет, они прекрасно работают. Не обладают реологическими недостатками (т.е. со временем их качества не ухудшаются)
    На нашем заводе некондиционные плиты реализуются на 50% дешевле. Как я эти плиты добывал это целая история. По знакомству набрали весь крой на два этажа. Но плиты надо было пилить, они были по и по 8,8м. Но с распилкой протормозили и они набрали такую прочность за две недели, что алмазная пила за 1500 евро на заводе задымилась. Я весь извелся, пока проблемму решали. Но ничего на заводе разобрались все-таки как их пилить. Но все-таки не все распилили и придется на месте их пилить вручную.
    За один день привезли все плиты на два этажа двумя долгушами по два рейса и этаж перекрыли. При разгрузки соблюдаем правила складирования плит, под ними никаких бугров чтобы не было, прокладки друг над другом.
    Монтаж плит.
    Монтаж производили с помощью автокрана. Плиты монтировали на кладочную сетку, на цементнопесчанный раствор. Остатки плит, после обрезки, не идущие на монтаж уложил на грунт в цокольном этаже с расстояниме между собой 15-20 см, что бы потом между ними залить бетон, экономия на бетоне при заливке пола в цокольном этаже реальная.
    Длина площадки опирания плит на стену должна быть в пределах 120-180 мм. При монтаже один человек постоянно присутствует внизу и контролирует качество уклыдки плит. Края плит по стене должны сходится в ноль. Если не получается, необходимый край или угол плиты придалбливается деревянной, массивной колотушкой.
    Плиты которые треснули пополам, уложил с 10 см зазором для последующего замоноличивания.
    Не забываем после монтажа плит поднять на этаж весь необходимый материал
    Ну вот так как-то.
    Продолжение следует. Благодарить не надо.:|:
  7. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
  8. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Рулетка обрезок старой. А у меня 200 мм получается, говорят будет защемление плиты-6метровой, так ли уж это страшно.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Зачем такой большой зазор?
    Разве не проще для последующего замоноличивания оставить минимально возможный зазор?
  10. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Поломанная плита вдоль имеет рванные края, поэтому если их впритых поставить то качественно щель не забьется. Плиты с торцов, перед пенопластом заливаются бетоном, так чтобы бетон заходил в пустоты, в монолит закладывем арматуру, в итого получается эффект сплошного диска по этажу.
    Ничего страшного если это коттедж. Сверху на них не опирается же 5 этажей.
  11. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Итак строим 1 этаж
    Лицевая сторона в пол кирпича, силикатным, полуторным, армируется каждые три ряда по периметру высечкой. Далее 10 см пенопласта в два слоя по 5см. И забутовка в кирпич силикатным полуторным.
    Стена над воротами гаража отступает по проекту, для этого заливаем железобетонную балку высотой 30см, объемно армированную на всю ширину стены - 50см. Снаружи зашиваем экструдированным полистеролом.
    Продолжение следует
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А в чём бюджетность? У нас я в продаже не видела этих НЖБО, а вести из Клина Ой. Затраты на доставку будут огого.
  13. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    В том что некондиционные плиты в два раза дешевле. Гостовские тоже. По крайней мере у нас.
  14. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    разрешите несколько вопросов, 1-какое планируется перекрытие первого этажа? 2-допустимо ли перекрыть плитами в данном случае, при толщине снесущей стены в кирпич? и 3- как вяжутся несущая стена с облицовкой?
    и еще интересно, почему в качестве утеплителя выбран именно пенопласт, а не мин вата, например...?
  15. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Несущие стены в кирпич разрешается строить до трех этажей. Перекрытие и по всем остальным вопросам смотрите фото.
