1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Строительства коттеджа с гаражом в цокольном этаже онлайн
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вячеслав_Волков, 13.09.10.
  1. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    Вячеслав, на фото не видно, что бы облицовка как то была связана с несущей стеной... потому то я и задал вопрос... армирование самой облицовки высечкой вижу, она же как я понимаю, обеспечивает и воздушный зазор, между пенопластом и облицовкой, так? а вот чем обусловлен выбор утеплителя по фото точно не поймешь.. поясните если Вам не сложно. Этот вопрос для меня сейчас важен, так как сам строюсь и встал вопрос о выборе утеплителя для такой же конструкции стены.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Можно ссылку на конкретный документ и главу/пункт ?
    А то один знакомый специалист утверждает, что мой двухэтажный дом развалится если не весной, то через пару лет :mad:
  3. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Все видно на фото. И написано. Пенопласт укладывается лежа, его габариты 1*2м. Через каждый метр ну всю ширину стены укладывается армасетка с ячейкой 5*5см.
    Чем руководствовались в выборе утеплителя?
    Пенопласт 1200 руб. м3, маты на основе базальтового волокна 2000 руб за м3, полистеролбетон 3000 руб. за м3, экструдированный пенополистерол 3800-4000 руб. за м3. Последний даже не нужен в стене, он предназначен для утепления и гидроизоляция цоколя.
    Есть еще самый дешевый утеплитель: арбалитобетон, но его опасаются из за мышей, но и пенопласт мыши хорошо кушают.
  4. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    Спасибо за ответ, мне предлагают строители стену в 2,5 кирпича... аргументируя тем, что так построены все пятиэтажки и никто не мерзнет и стены стоят по много лет. Чтобы не устраивать на своем фундаменте склад кирпича и не переплачивать за кладку, я решил использовать утеплитель типа базальтовой или каменной ваты... по нескольким причинам : ее не жрут мыши (так утверждают производители), она долговечна (что не скажешь о пенопласте), экологична и паропроницаема (очень боюсь плесени)... цена конечно выше пенопласта, но дешевле чем повторная кладка облицовки.
    Мои переговоры со строителями продолжаются теперь по поводу типа кладки... они мне предлагают колодцевую кладку 51 см, а я вот рассматриваю Ваш вариант, может поможете советом или хотя бы о плюсах минусах скажите...? буду признателен если снова не отправите к ... фоткам :)
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    А вот интересно, Вы сами, хоть раз, видели повторную кладку облицовки ?
    Причём именно из за пришедшего в негодность утеплителя.
  6. пельмен
    пельмен
    пельмен
    Ивановская обл
    нет кнечно, но если утеплитель пришел в негодность . выводы думаю понятны! :)]
  7. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Продолжаю фотоотчет.
    1 этаж построен бригадой в течение трех недель. Молодцы ребята.
    Окна обязательно делаем с четвертями по бокам 65мм и наверху рядовой кирпич.
    Лицевая над окнами ложиться по уголкам 100*100мм, обязательно загрунтованными, спецгрунтовкой, предохраняющей от ржавения металла
    Перемычки заливаются на месте.
    Не забываем открывать вентиляции из кухни для вытяжки, в санузле.
    Дымоход под камин и газовый котел строим отдельно с помощью рядового кирпича. Благодаря этому не надо будет покупать специальные трубы, а это экономия порядка 100 тыс. руб.
    С плитами, которые надо было пилить справились. Перевернули и перепилили тросы с помощью алмазного диска и диска по металлу и болгарки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Скажите, а то, что облицовочный кирпич имеет разную раскладку, это было так задумано?
    Имею ввиду что с правой стороны между серым и белым кирпичом стык идет в перехлест, а центральной части дома стык идет кирпич в кирпич? Честно говоря в глаза бросается сильно, вот и хочется понять, из каких соображений был выбран такой вариант?
  9. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Между серым и белым кирпичом лежит кладочная сетка на всю ширину стены. Серый кирпич никак не влияет на белый.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    a991ru наверное имеет в виду визуальную, эстетическую сторону, а не прочностные характеристики.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно визуальную. С одной стороны кирпич над кирпичом, а с другой стороны кирпич над стыком двух кирпичей.
  12. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Рисунки кирпичей разных оттенков даже визуально никак не играют друг с другом. Извините, но вы прсто придираетесь. Найдите более существенный изъян с которым я вынужден буду согласиться.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я не про изъян и уж тем более я ни к чему не придираюсь. Я просто поинтересовался, это было так специально сделано и если да, то из каких соображений вот и все. Просто первый раз такое вижу, поэтому интересно.:)
    Любая стройка - это не только труд, но и какие то новшества. Поэтому все то, с чем никогда не сталкивался меня интересует с точки зрения понимания.
  14. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
  15. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Прошу прощения у уважаемых форумчан за задержу. У меня есть уважительная причина, медленный нет.
    В течение двух месяцев доблестные, строители, в составе четырех человек, построили всю коробку, а это два полноценных этажа плюс мансардный. Вот что значит заграничный сервис:). А если серьезно, очень удобно, когда строители живут прямо на стройке в дали далекой от дома и торопятся домой. Я в шоке, русские минимум бы строили три месяца.
    Кирпична кладка мансардного этажа.
    Кладка фронтонов, вид снаружи. Вид изнутри. Фронтоны готовые. Обратите внимание на окна первого этажа, клиент грамотно консервирует дом на зиму. Все кирпичи с окон пойдут на внутренние перегородки.
    Кровельная система
    Несущая балка.
    Мауэрлаты привязываются к стенам заранее заложенной в стену мягкой проволокой диаметром 6мм. Мне не понравилось, что их не уложили на рубероид.
    Фронтальные стропильные ноги прикручиваются к стене мощнми дюбельнми болтами.
    Изнутри кровля обшиватся обрезными досками толщиной 25мм.
    Далее 15см утеплителя любой "Урса", "Изовер", сверху парапленка.
    Металлочерепицу только начали укладывать. Фотки выложи попозже.
    Если кому интересно могу выложить сколько понадобилось материала вообще.
