1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как-то всё запутано.
    Ваш циркуляционный насос мы не видели.
    Загубите.
    Остальное есть в Яндексе, в Гугле:)] и т.д​
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Искал, но ответа не нашел.
    Суть такова: поставил авто акк 140ам\час на зарядку после некоторой разрядки. Он часов двадчать на зарядке без имненений показывал, что берет 4-5ампер, а потом за 5-6 часов упало до 2.5 ампер. Сколько надо еще заряжать и как определить, когда уже достаточно? В последний раз поднес ухо, вроде как бурлит, но не греется.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю, что:
    1. Либо заряжать надо автоматическим ЗУ и оно само решит когда зарядка окончена.
    2. Либо заряжать примерно 180Ач.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А то, что оно там булькает (если прислушаться), ничего страшного?
    180 ам\часов - это считать, сколько часво по сколько ампер взяло?
    У меня такой зарядник BATTMAX 8 12В.. Я искал какие-нибудь другие, чтобы более качественно и быстрее заряжали, но не нашел. А автоматические какие-то конкретные модели можно найти, чтобы поставил и ушел. А зарядник сам решил, когда закончено, и отключился бы?
    Да, и еще: а можно ли просто померять, сколько ватт выдает, и по этому опреелить, полный или нет акк? Ну там 13 ватт есть, значит полный . Ну или что-то в этом роде?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексею:
    При заряде должен булькать, но не после него (когда многостадийное автоматическое ЗУ перешло в режим поддержки (закончило заряд АКБ)).
    Да, амперы умножить на часы.
    Автоматическое ЗУ, например, - FIAMM-2106. А какое у вас пока не понятно. Чтобы это понять мне нужна подробная инструкция на него.
    Степень заряда измеряется специальной "нагрузочной вилкой". Для исправных автоматических ЗУ она не нужна.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я правильно понял: на это ЗУ ставишь акк, он зарядился и ЗУ само переходит в режим поддержки зарядки, т.е. можно, образно говоря, забыть и все, акк будет постоянно заряжен? Можно ли два автомобильных акка вместе на одно такое устройство? Ну например, летом, когда они мне вообще не нужны, а их надо держать заряженными.
    МОе ЗУ заряжает, потом на табле падают амперы до 1-2 ампер, и если долго держать, акк начинает греться и может закипеть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Правильно.
    2. Думаю, что можно, но лучше так - летом их пару раз за лето зарядить и держать в прохладном месте.
    3. Это - не автоматическое, а - примитивное. Отключать его надо вручную...
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Может и автоматическое, но сломанное. :)]
  9. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Случайно прочитал инструкцию :) от свежекупленных аакумуляторов.
    Хотелось бы получить пояснения знатоков про описанную стационарную зарядку и значения напряжений, соответствующих степени разряда. С указанными в топике, да и вообще с общепринятыми, они как-то не вяжутся...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нестыковок с моими представлениями не нашел.
    Что конкретно вам не нравится?
    Ну, разве что 16В допустит не каждое зарядное устройство, а только примитивное.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Т.е. ставим точку, что ниже 11.7 или 11.8 В опускать напругу нельзя. Тогда рекомендации про 11 и 10.5 фтоппку...
    А что касается заряда до 16В. Насколько это необходимо или оправданно? Тогда может есть смысл в МАПе сразу выставить 16В на АКБ? Тогда что будет являться перезарядом?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В моей практике попадались АБ(авто), которые не хотели быстро заряжатся автоматическим зарядным устройством с выходным напряжением 14.8...15В- просто не набирали нужную ёмкость Приходилось заряжать другим зарядным(самодельным), со стабилизацией только тока заряда.
    P.S. Речь идёт о стартерных АБ.​
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не надо путать напряжение на холостом ходу, ХХ (через 7 часов отдыха (12,0В), см. вашу инструкцию) и напряжение под нагрузкой, которое будет меньше, но оно сильно зависит от величины нагрузки.
    Например, при приличной нагрузке, отключив АКБ при 10,5В, после 7-ми часов ее отдыха вы вполне на ней можете, к примеру увидеть как раз 12,0В...
    Здесь нужные умные системы контроля разряда АКБ.
    Где они есть, а где нету я не знаю...
    В МАПах, скорее всего, нету.
    См. таблицу в инструкции - ниже 25% разряжать категорически не рекомендую (т.е. - ниже 12В на ХХ).
    Я все время твержу, что все свинцово-кислотные АКБ немного разные и что нужно работать с ними в строгом соответствии с их инструкцией, а не с "пояснениями знатоков"...
    В этой инструкции речь идет о заряде генератором тока. Если бы они в ней вели речь о заряде генератором напряжения, то, думаю, цифры были бы другие (не 16В, а меньше, как раз где-то в районе 14,8-15В).
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Значит, роль такой системы берет на себя пользователь.
    Если я правильно понял, то чем меньше нагрузка, тем выше должно быть напряжение, при котором нужно начинать заряд.
    Сейчас у меня круглосуточно работает котел отопления, который кушает 100 ... 200 Вт. За пару суток напряжение падает до 23 В (у меня 24В связка).
    В случае, когда у меня нагрузка увеличится, например, до 500 Вт, я смогу напругу уменьшить...Насколько, придется поэкспериментировать.
    Так?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, примерно так.
