1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Можно поточнее указать значения плотности, желательно в одних единицах? Есть два варианта:
    1) Выкипела вода. :)
    2) Прогнили положительные пластины, то что способно передавать ток заряда разряда - 26Ач, остальное - труха электрода и "активная" масса сульфата свинца, при заряде высоковольтными импульсами энергия переходила на "активную" массу отгнившей части электрода высвободив кислоту в электролит.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Офф
    Вызвали доктора законстатировать смерть человека. Придя, доктор спрашивает у родственников:
    -Скажите, больной перед смертью потел?
    -Да, потел.
    -Это хорошо, что потел.
  3. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вот лог. Начал вести сегодня с утра.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да и черт с ним, пускай четверо стоит. Сорока советует добивку импульсами для полного заряда АКБ без кипения, для режима восстановления у него какие то другие уставки, вроде называют качели, когда импульсы заряда чередуются с импульсами разряда. Сейчас стоит задача раздолбать сульфат, и долбать нужно с самого начала, с пустого АКБ. Мне так кажется. Почему не знаю:faq:. Другое дело что наверное эта трещетка не совсем подходит, нужна именно комбинация импульсов заряд-разряд.
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    :)] Она трещит! Она ПИПЕЦ как трещит! Четыре лишних дня выноса мозга!
    Ну и надо сказать, что без кипения - плотность не растет. Я поставил ее на ночь, выставив ток подзаряда ЗУ, чтобы кипения не было и напряжение на акке было 13,7В. Так вот, за ночь отстоя роста не было, а плотность даже понизилась (скорее всего из-за перемешивания/устаканивания). Сегодня сделал ток таким, чтобы напруга держалась около 14,5, шло легкое кипение. Приду с работы - посмотрю на результат.
    У меня тоже такие мысли. Но за четыре недели этот аккумулятор так и не хочет подниматься. Работаю с тем, что максимально эффективно и дает видимый результат (в виде растущей плотности).
    Вчера кстати покурил форумы Сороки. Наткнулся на темку, где они общими усилиями пришли к выводу, что пластины аккумулятора спеклись в результате высоких нагрузок (лебедка) и показывали так называемый мнимый заряд. У меня этот аккумулятор тоже, почти весь срок эксплуатации, подолгу крутил стартер (иногда до разряда в ноль). Стартер был оказывается бракованным на машине с нуля. А я искал искру, прошивки БК, свечи и прокладки бензонасоса. После замены стартера машина заводится с полпинка, а вот аккумулятору видимо совсем плохо. Сорока советует разряд очень малым током, а потом заряд. Это призвано переформатировать намазки и вернуть возможность аккумулятора брать/отдавать полную емкость.
    Действие долбилки основывается (по замыслу) не на физическом стряхивании кристаллов сульфата, а их электрохимическом растворении, в результате обеспечения протекания тока через них. А может в результате их растворения в ненасыщеном растворе. Фиг его знает. Короче если бы они просто лежали на дне - плотность никогда бы не выросла до 1300. Просто остановилась бы на величине запертой в сульфат. Отсюда и моя уверенность что метод работает (по крайней мере по признакам).
    У меня уже закрались мысли разрезать этого пациента для того чтобы посмотреть белесый он внутри или нет. Это будет однозначный ответ - работает ли трещетка. Да только не знаю куда кислоту деть. Резать то надо заряженный - когда плотность ее максимальна, а сульфата не должно быть. А куда ее потом девать и как сливать не знаю. Экологию загрязнять не хочу.
    Сорока кстати против такой комбинации. Только прерывистый режим без разрядного тока.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сливайте в тару пластиковую
    добавьте потом соду до прекращения шипения
    получите слабительное :|:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%EB%FC%F4%E0%F2_%ED%E0%F2%F0%E8%FF
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Блин. Позор мне. У меня ведь по химии пятерка была. Яж эту реакцию расписать могу с пояснениями:|:. Спасибо. Если не подниму - разрежу его к чертям собачьим.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Даже валяющийся на дне сульфат свинца растворим в электролите и если свинец из электролита выгонять на пластины - будет растворяться и оставаться в растворе поднимая плотность.
  9. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Да я о том и говорю. Кстати тут подумал. Что будет если мы при первой попытке восстановления будем намеренно переполюсовывать аккумулятор? Таким образом гнать свинец сульфата не на отрицательные, а на положительные пластины восстанавливая труху?
  10. Harry2000
    Harry2000
    Harry2000
    Полностью поддерживаю, предложу еще эксперемент, менять полярность после 10-30 циклов заряд-разряд на новом аккумуляторе, не допуская превращения решетки + пластин в труху PbO2.
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Расскажите плз, как зарядка-автомат определяет тип АКБ? Может есть у кого мысли?
    Автоматов много, вот например СТЕК https://www.ctek.ru/catalog/chargers/
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Например по результату исследования вольт-амперной характеристики. И ее изменения во времени.
  13. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Т. е по ВАХ она может определить и тип АКБ и ее емкость?
    У моей написано все типы АКБ (кислотные) с емкостью от 75 до 800Ач. И ток зарядки до 80А. Вот меня и разобрал интерес, как она поймет тип и сдержится от вкачивания 80А в 75Ач АКБ.
    Датчик температуры присутствует...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще в определенных состояниях можно кидать 80 кулонов в секунду через 75 ач акб. Но достаточно мало времени. И кпд зарядки при этом хороший очень.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да все просто, она прекращает заряд при 13,6 на АКБ, вернее стабилизирует напряжение, и далее заряд идет низким током. Такая напруга для всех АКБ приемлема, только некоторые, например Ca-Cа будут там неделю стоят, но полностью возможно так и не зарядятся.
    В общем не бывает чудес, если переключателя нет.
