1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Но выходит, что окончания заряда не будет, потому как АКБ постоянно сосутся инвертором. А ток для подзаряда будет явно больше 0,001С
    Выходит, не стоит ставить так?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да почему не стоит то?
    Представьте себе как работают ИБП те что OnLine... там батареи находятся в вечном режиме буфера. то есть инфертор всегда их сосёт и зарядник всегда их подпитывает, и токи там далеко не 3A.
    http://www.at-systems.ru/quest/ups-quest/online-ups.shtml
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    боюсь, что там нет прямого соединения выхода выпрямителя с входом блока акков.
    Скорее так:
    сеть
    _
    выпрямитель- >выходной инвертор
    _╚зарядник->акки->свитч╝
    Время срабатывания свитча соизмеримо с показателем Hold up time (применяется для блоков питания)- то есть время, в течение которого БП обеспечивает на выходе наличие номинального напряжения после пропадания входного.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ток определяется законами электрических цепей. Ставить амперметр и изучать.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А посоветуйте аккумулятор 100-200 А для установки в жилой комнате. Под лестницей есть немного места, планирую поставить туда вместе с инвертором. Насколько современные аккумуляторы пожаробезопасны? Заряд первое время планируется от сети, в дальнейшем от PWM контроллера СБ, разряд 1500 инвертором - по необходимости. Главный критерий - безопасность.
    Есть вообще какие-нибудь требования по безопасной установке? Интересует объем замкнутого пространства и расстояние до стен. Ниша у меня получается около 0,5 м3 под аккумулятор и инвертор + там уже стоит стабилизатор.)
    Может быть кто-нибудь поделится фотками у кого как все установлено?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Добрый день!
    Решил остановиться на AGM аккумуляторах. Можно ли ставить в жилой комнате? Какого производителя посоветуете?
  7. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Deep, соблюдайте иструкции по установке оборудования и будет вам счастье. Вменяемые производители, обычно, прописывают в инструкциях требования к установке, сечениям проводов и разным геометрическим, термическим и т. п. параметрам среды, в которых должно существовать изделие. В принципе, ставить герметичный АКБ в жилом помещении можно, но я бы не стал - всяко бывает. Кстати, инверторы обычно оборудованы принудительной вентиляцией, которая довольно шумно работает и ставить оное устройство в жилом помещении... :no:
    У кого гарантия больше.
  8. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Здравствуйте! Извините, если "баян".
    Имеется дача без централизованного электроснабжения. Имеются генераторы (много разных :).). А вот теперь еще и солнечные батареи заказаны (Exmork 2x100Вт + контроллер ШИМ). В связи с этим имеется вопрос: как заряжать АКБ и от СБ и от генератора? Самый простой, на первый взгляд вариант - зарядное устройство параллельно с контроллером СБ. Но, поскольку опыта работы с СБ и их контроллерами пока нет - не могу быть увереным, что такой вариан безопасен для контроллера и СБ.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так это зависит от всех трех компонентов.
    Самый безопасный способ - с переключением.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вообще-то контроллер СБ, вроде бы как, не рекомендуется отключать от АКБ. Получается, что нужно сперва коротить СБ, а потом переключать АКБ на ЗУ.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Параллельно. Устройства выставляют на клеммах аккумулятора напряжение (например 13.7в для 6-баночного свинцово-кислотного сурьмяного), а аккумулятор сам возьмёт столько сколько ему нужно для заряда.
    Но нужно поставить вольтметры и амперметры для контроля процесса.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если уж очень хочется ограничить напряжение на выходе какого-то глупого и суициидального контроллера заряда - подключить на выход контроллера стабилитрон на напряжение где-то на 0.5..1 в выше максимального напряжение на батарее в системе.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Только вот мощность его... должна быть больше максимальной мощности контроллёра...
    А на самом деле нужно почитать инструкцию к контроллёру.
    Контроллёр не должен подавать на выход напряжение больше разрешенного (напряжения заряда аккумулятора), в любом случае. А значит не должен бояться отключения от аккумуляторов... Но это в теории...
    А так, нужно читать инструкцию...
  14. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Ваши опасения не напрасны.
    Контроллер СБ работает с чистым напряжением от СБ. Там не бывает никаких высоковольтных импульсов... разве что кроме случаев при ударе молнии. Зарядное устройство подключенное к генератору может таким чистым напряжением не обладать.
    Даже генераторы как бы постоянного тока тоже не чисты на руку (ВАЗы любых модификаций).
    В Вашем случае все зависит от того насколько прочна схемотехника контроллера СБ.
    Кроме этого не нужно забывать о токе, который пойдет на АКБ. Это будет всегда сумма от двух источников.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    какой взяли контроллер? Какое напряжение на входе он выдерживает? Может, подключить "зарядник" ко вохду контроллера ПАРАЛЛЕЛЬНО СП? то есть не к аккам, чтобы зарядник и СП соревновались, кто главнее, и не убили акки слишком большим током.
    В таком случае вся ответственность за заряд акков ложится на контроллер СП. Лишь бы зарядник не давал напряжение, превышающее максимально допустимое для контроллера СП.
