1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот доказательство этих слов в картинках.
    Один график разряда алкалиновой батарейки ну очень ИМЕНИТОГО производителя который от души не жалеет денег на рекламу, а второй промер алкалинки от торговой марки которую я за имя то не считал пока не нашёл сторонних тестов и сегодня сам не устроил тестирование. Разница в цене этих батареек 2,5 раза при покупке оптом. А результаты промеров ёмкости как видно по графикам в пределах 10%.
    В полной мере это же касается и аккумов которые производятся на одинаковых автоматизированных линиях по одним и тем же "рецептам".
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оффтопим, канеш, НО не надо так огульно...
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23077
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25589
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/23101
    http://www.fcenter.ru/img/article/cases/AA_batteries_1/112164.png
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мax94, Вчера перед заказом батареек на несколько тышш для всего отдела решил таки посмотреть тесты в инете, на основании их был сделан выбор. А сегодня чтоб убедиться в правильности выбора сделал собственные промеры. На картинках с логами время и дата вроде даже видны.
    Все те батарейки что занимают верхние строки в этой таблице
    стоят не в 2,5 раза, а эдак в 4 дороже. Скажем батарейка промер которой в первом графике стоит в опте 18р, второй 6р70коп., а Durasel Turbo стоит уже 28р.
    Лично вы готовы платить в 4 раза больше пусть даже за полуторакратный прирост? (полтора эт ещё ОЧЕНЬ оптимистицно, а если посчитать то +30-40%)
    зы. в чём именно "огульность"?
    В том что порой в погоне за "именем" и надеждой на супер пупер качество тратим много, а получаем мало?
    У меня есть точно такие же промеры литиевых 18650 где панас за 10$ из заявленных 3100mA накашливает в районе 3000, а самсунг за 3,8$ из заявленных 2600 выдаёт все 2600.
    Могу устроить очную ставку и свинцовикам скажем безымянному Ginzzu или 3Cott и скажем CSB который стоит почти в 2 раза дороже. Разница в замерах будет едвали не в пределах погрешности.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В том, что "бренды" выпускают и нормальные, при этом недорогие батарейки.
    И стОит в Вашем случае тыкать их ПОФАМИЛЬНО литсом в некрасивые по соотн.ёмкость/цена "шедевры".
    А не анонимно упоминать "бренды".
    А про ноунэйм- надо знать, что покупать, иначе...
    Кстати, вопрос оффтопный- зачем Вашему отделу "батареек на несколько тышш"? После второй- четвёртой зарядки акки переплёвывают любые батарейки по ТСО!
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нормальные и при этом относительно "недорогие" бренды по тому же графику слили по полной куда как более дешёвым "нонеймам" без слёз смотреть на результаты "обычных" дюраселов и энерждайзеров нельзя.
    Хочется имён пожалуйста: первый график Durasel, второй график Космос.
    С аккумуляторами всегда есть шанс забыть зарядить, или когда перерыв между мероприятиями короткий время на замену батареек есть, а на заряд аккумов нет. Аккумы к слову тож закупаются в этот раз решили попробовать Robiton (это не мой выбор:)). И по моей просьбе заказали несколько зарядников которые якобы могут заряжать алкалиновые батарейки, вот и посмотрю вливается ли в них чтонить на самом деле.
    Кстати попробовал посчитать вот это " После второй- четвёртой зарядки акки переплёвывают любые батарейки по ТСО! " и нифига не вышло :(
    например вот вартовская батарейка:
    Батарейка щелочная VARTA LR6 (AA) Energy 1.5В бл/6 (04106 229 416) 11,28р.
    а вот аккум:
    Аккумулятор VARTA R6 (AA) Ni-MH 2100mAh LongLife Ready2Use предзаряженный бл/2 (56706 101 402)
    114,77р.
    даже тут явно просматривается необходимость минимум 10ти зарядок, а давайте ещё на стоимость аккумов размажем стоимость приличного зарядника хотябы Ansmann не говоря уже о всяких лакроссах или махах. И легко на 20-25 циклов зарядки выйдем.
    Может подскажите как вы 2-4 насчитали?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это к Boo5 и его адептам...
    https://www.forumhouse.ru/threads/130941/
    А Вы внимательно смотрели на графики батареек, или хотя бы сводный- сравнили с ФАКТИЧЕСКОЙ ёмкостью для акков? Особенно в режиме "импульсный ток 2500мА". Или у Вас все приложения слабожрущие? Тогда вариант- солнечный элемент. :)]
    Вот сравнение батареек с акком:
    1,5часа агонии дорогой батарейки
    4 часа дорогущей батарейки
    4 часа разряда, потом на зарядку становись...
    Кстати, тема UltraFastCharge акков зря забыта производителями. Недавно ещё было с десяток предложений с 15-минутной зарядкой...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я совершенно не в курсе где находит применение этот самый импульсный 2500.
    Позволить себе разряжать аккум по полной до истощения а потом на зарядку можно только в домашнем применении, а в критических местах после каждого использования аккум на дозарядку (а батарейки соответственно в мусорку или дисташки, радиомышки, детские игрушки :)]). Шоб не получилось как в фильме Коммандо "Азиз... баттариии".
    удачно пошутили... В помещении солнечные панельки :)
    _
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Есть уровень, но вот технологии по литию очень различаются. Так обычный лифер - LiFePO4 и Винстоновский лифер - LiYFePO4. Разница есть.
    Не буду особливо убеждать, а то начнут пенять про саморекламу.
    Это замечательно! Однако, имеет смысл считать сколько это будет стоить в РФии.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У меня появилось странное наблюдение - дурасел и енерджайзер различаются в массе одного элемента типа аа почти в 2 раза (при сравнимой заявленой технологии - типа алкалайновые) - вообщем очень ощутимо. Это почему так ? Мож таки где больше массы там и больше энергии по типовой электрохимии в кулонах и килограмах ?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, похоже наблюдения Вас обманывают так как судя по тестам в инете почти все поголовно приличные батарейки имеют массу ~24г. Будь то Космос или Энерджайзер. Судя по тем же тестам разница в весе активной массы в пределах 1г. И иногда элемент с меньшей активной массой обходит с большей.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мы уже почти 5 лет подряд выдаем элементы. В прошлые годы выдавали дурасел, тактильные ощущения на пачку 4 шт и коробку 40 (80) шт накопились. А потом начали выдавать енерджайзер - также в пачках по 4 и коробках - так увеличение массы очень хорошо заметно. Может там стальной корпус толще и поэтому тяжелее.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, много лет назад в Питере в известном магазине КЕЙ был момент когда перед продажей DVD дисков их взвешивали на электронных весах... Так как судя по всему на заводе Verbatim сбойнул аппарат занимавшийся раскладыванием дисков по коробочкам и коробочки шли запечатанные, но пустые.
    Может и с батарейками такой вариант - из за сбоя недокладывали чаго в батарейку?
    Или может вы руку поднакачали слегка и то что раньше казалось тяжеловастым стало не очень? :)]
  13. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Добрый день,
    изучаю цены на стартерые акки 6ст-190 - в мск можно взять в районе 5т.р., и случайно наткнулся на аккум
    Varta Promotive Black 200 - цена 7т.р. по акции (может старый он, звонить буду завтра узнавать)...
    вот теперь думаю = вроде переплата 4 т. р. (2акб нужно) - стоит или нет?
    да, и среди наших есть аккумы разных заводов - есть ли ними практическая разница для целей автономии (понятно что стартерные берутся из-за дешевизны чтобы один-два сезона пережить)...
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    За те же деньги предлагаютLiMnO2/Li4Ti5O12
    График разряда в приложении.
    Только что такое "Soft package" - мягкая упаковка.
    Как с этим работать? Кто нибудь использовал?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Питере осенью продавались по 5800. В принципе есть один форумчанин, у которого пара таких АКБ использовалась в автономке на базе генератора для питания дизельного котла. С ещедневным циклированием более 60% разряда. Первый месяц АКБ жили в недозаряде - был выбран неверный режим и короткое время заряда. Как самочуствие АКБ можно узнать только выполнив КТЦ, попробую поузнавать. В любом случае жизнь АКБ в таком режиме не должна быть долгой, даже несмотря на громкое имя.
    По 7440 руб сейчас. Кстати дату выпуска Varta можно определить по цветовой маркировке. Я такие по осени даже заказал, но затем передумал, лучше заплатить вдвое с небольшим больше и взять тяговые глубокоразрядные, если для автономки.
