1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15
АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.
  1. Малечки
    Малечки
    Малечки
    1. халява какая-то :) тут наши аккумы подороже продают :)
    2. угу, встречал табличку когда в авто варту заказывал, там проблема обычно в другом- напрячь тех кто на складе чтобы посмотрели :)
    3. лучше оно понятно, но затратно слишком... да и у меня ситуация такова что вроде вот уже оно электричество есть, но его нет и надеюсь все же что будет скоро поэтому не хочется дорогого покупать... спец аккумы по 20 рублей за 200 А*ч, мне нуна 2, куда к черту такие деньги :)
    мне ж ишо и ставить их некуда (в домике места нет, буду покупать блок контейнер, а это тоже большие затраты, правда ишо момент смущает - народ говорит что в метал контейнерах очень жарко летом, и как я понимаю аккумы попртятся быстро (Читал тут что выще 25* вредно для них)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сейчас коллега Вам покажет знаменитые фотки своей теплоизолирующей ямы...
    AndreyNS зовут...
  3. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Аккумы в земле от Андрея я видел, но это не мой вариант :)
    у меня вода близко.
    была кстати идея под пол дома засунуть аккумы, но не знаю насколько это хорошо, все же влажность там может быть после дождя, ИМХО...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трояны 6В 225Ач вроде за 8 тыр покупаются - 800 циклов при 80% разряде, в Москве есть за аналогичные деньги аналогичные по напряжению и емкости панцирная искра с 1200 циклов при 80% разряде. Будет эл-во - как резерв останутся служить. А Варта за полгода сточится при циклировании запросто, потом только в утиль... Ну да, бюджет в 15 и 32 тыр два раза, но если в циклы перевести разница в разы...
    А то что не любят жару это к любым АКБ относится. В любом случае при установке вне, нужно использовать температурную компенсацию.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так у меня тоже близко - только дренажной системой удалось с высокой гарантией получить где-то -50 см от уровня грунта. А батареи может заливать почти по крышку - главное чтобы до дырок и выводов был запас хоть 5 см.
    Если вода совсем 0 см от уровня грунта и выше - можно вместо ящика сварить кессон. Свинец весьма плотный и если без излишнего запаса по объему сделать - он останется без всплытия от архимедовой силы даже при затоплении до 0 см и выше. На 2х190 Ач кессон будет имхо из 1 листа 2 мм стали или даже заметно меньше - это около 1700 руб щас в ленобласти или около 20% от цены дешевых акб. Еще ящик 40 см верха над уровнем среднего грунта можно весьма дешево обваловать и крышка акб станет гарантировано около 30 см над уровнем грунта.
  6. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Трояны хороши, но мне это излишек... аккумы нужны на один сезон думаю :)
    самое смешное что я посчитал обычный аккум (варта 200Ач 7т.р.) при 100 циклах при разряде 50% по стоимости ампер-часа выходит в ~40 копеек (сравнение аккумов на сайте Leo2) на таком же уровне как и хазе...
    по расчету у меня цикл разряда это 1-2 дня и бываем мы тока в выхи по жаре на даче, так что автомобильных - за глаза.
    про термокомпенсацию - что имеется в виду? у контроллера есть термокомпенсация напряжения заряда
    спасибо, но не мой это вариант по трудозатратам и т. п.
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Думаю, что пока никто с этим не поработал.
    График - м-да если это можно назвать графиком... Есть графики с нормальным читабельным разрешением?
    За эти же деньги..., а за какие именно?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    экселевский файл не цепляется.
    цена 0.4$ за 1Втч
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Продолжается эксплуатация батарей extra start 2x55 ач для транспорта электроэнергии на участок без сетевого питания.
    Режим использования заметно поменялся - последний раз они заряжались где-то в феврале. После февраля периодически разряжались на электроточило 150 вт (на короткое время) и на светильник сначала 105 вт затем 36 вт. После перехода на более эффективную лампу 36 вт большой площади и приемлемого прогрева летом нагрузка на батарею упала раза в 2. Теперь их приходится реже транспортировать на зарядку и они чаще и дольше стоят существенно разряжеными. Также к каждой 12в батарее почти все 3 месяца были подключены вольтметры светодиодные с током потребления около 14 ма. Сейчас в состоянии примерно 50% разряда простояли около месяца. Все время от зимы с около -10..-15 до текущих около +24 и выше стояли в строении без утепления примерно при наружней температуре. Седня первый раз за почти 3 месяца поставил на очередную зарядку. Перед началом заряда напряжение было около 12.2 в. Напряжение по показаниям вольтметров падало относительно равномерно с около 12.9 в до текущих 12.2 в (с учетом поправки около 0.1в). Под нагрузкой лампы 36 вт через преобразователь доксин 500 напряжение на каждой батарее было около 12.0 в перед началом транспортирования на зарядку. В течении всего времени наблюдений разница показаний вольтметров была около 0.1 в.
  10. Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Vladkyiv76
    Киев
    Вроде в тему будет вопрос
    Есть два разных банка аккумов, один массив солнечных панелей и два «солнечных» контролера, независимых друг от друга. Как это всё сложить до кучи ? И можно ли ?
    Или иначе: можно ли два независимых аккума подключить к двум независимым контроллерам, запитав их от одной солнечной батареи.
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Цены неплохие, тему можно покопать - в смысле сделать сборочку и потестить.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Медленная относительно, но верная, смерть акк-ам обеспечена.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну когда-нить они уже должны подохнуть от эксплуатации - им уже скоро год будет от покупки. И в течении всего этого времени у меня всегда была возможность включить освещение моих хозяйственных построек и стройплощадок, включить маломощный электроинструмент и зарядить литиевые акб легкого удобного шуруповерта. И все это без запуска электростанции. А на бензин и масло для электростанции было потрачено за это же время раза в 2..3 больше чем на эти две дешевые батареи.
    Уже вроде начали проявляться какие-то признаки изменений - заряжать пришлось за 2 интервала - сначала около 10 часов и потом еще около 8 часов. Так вот даже после 18 часов заряда с ограничением напряжения до 16.2 в на батарею ток упал только до 1.5 а, а раньше падал где-то до 1 а или меньше. Т. е. теперь у них чуть меньше противоэдс в конце заряда.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы их ещё и умышленно гробите...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Есть контроллеры, способные заряжать два банка АКБ от одного комплекта СБ.
    Вот например:
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_59_61&products_id=599
    Использовать подобный самое правильное и (главное!) безопасное решение.
